Руслан Virus, это же на какую ты мощность замахнулся с сердечником Ш16х20? и что такое - аж 18 витков. это, по-твоему много или мало? а зазор 0,000 - это не нужно зазора. ИМХО - мое мнение.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
Добавлено: Пн май 02, 2011 12:18:50
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2767 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
Еще чуть-чуть дополню ИМХО - русифицированная аббревиатура от английского IMHO - in my humble opinion, что в переводе означает "по моему скромному мнению"
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Добавлено: Пн май 02, 2011 12:37:21
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 00:40:54 Сообщений: 382 Откуда: г Краматорск
Рейтинг сообщения:0
Добро есть еще и сердечник Ш12*15, на рыл из телека проницаемость не написана но думаю М2000НМ Потянет этот сердечник, посмотрите вложение есть-ли замечания?
Руслан Virus, даже Ш12*15 при твоей потребности называется из пушки по воробьям. ты хоть обратил внимание, какой коэффициент заполнения окна у тебя получился? а получился он 0,035. и это даже несмотря на то, что зазор ты задал в 2 раза больше, чем просит программа. ты ввел желаемый диаметр провода, но ты не поставил галочку использовать диаметры проводов. моя программа сделана для тех, кто понимает, что он программе задает, и кто понимает, что он видит в результатах. для тех, кто не понимает, существует PI Expert. да, картинки можно прикреплять сразу, а не упаковывать их в документ.
ты думаешь я кинусь искать Радио1998 №11 стр48? объясняю кратко и последний раз: витков у тебя получилось мало из-за большого сечения сердечника. следующие объяснения ищи в книгах по импульсным источникам питания.
Возвращаясь к схеме хочу сказать, что всё заработало. Перемотал как нужно трансформатор, поменял диод в цепи +25V на F12C20C, т.к. S20C40 сорока вольтовый. Транзистор поставил 2N60 (из живых остались только эти) увеличил сопротивление затвора транзистора до 150 Ом. Убрал резистор 1М с +310 на вывод 3 микросхемы. Под нагрузкой в 1А и без нее выходное напряжение скачет постоянно с периодичностью в 1-2 секунды на 1 Вольт. Подозреваю на большую емкость конденсатора в цепи диода и стабилитрона ? Немного греетя резистор снаббера. Трансформатор холодный, на слух никаких шумов. "Гонял" блок около 10 минут при выходном напряжении 20В и токе 2А. Температура транзистора и диода небольшая. В общем блок завелся. Доволен как слон Вопросы: 1. Можно ли уменьшить без потери безопасности номинал конденсатора С18 1uF скажем до 100nF или 330nF ? 2. Обязательно ли соединять низковольтный и высоковольтный минус конденсатором ? 2.1. Если да, то будет ли это безопасно, если соединить земли двух таких блоков с разным или одинаковым подключением к ФАЗЕ и НОЛь ?
P.S. Starichok51 и Juri000 Огромное спасибо!
_________________ Всё знать невозможно, но ужасно интересно ! DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Дополнение к предыдущему посту: Сегодня включал блок при выходном напряжении 20В и токе 2А. Работал минут 30-40. Радиаторы транзистора и диода одинаковые от компьютерного БП, температура транзистора не большая, диод греется больше, но все в пределах нормы. Однако температура трансформатора была довольно высокой, может градусов 40, может больше. Что делать ума не приложу ?
Добавлено: Вс май 08, 2011 20:52:34
Рейтинг сообщения:0
Какой феррит сердечника? Какова частота преобразования? Каким проводом намотаны обмотки? Все эти факторы (но не только!) могут, при неправильном выборе, влиять на нагрев транса.
Добавлено: Вт май 10, 2011 15:56:55
Рейтинг сообщения:0
Не, ну ты красавец! Тебе трудно набрать две строчки в ответе? Что я по той ссылке должен был найти?! Например вот это:
Трансформатор наверное перемотаю. Получается нужно (например) высоковольтную обмотку мотаем по часовой стрелке, а остальные против ? Или можно мотать, скажем, все по часовой, но подключаться наоборот ?
В общем было успешно собрано 2 блока питания по этой схеме Исходные данные:
Тип магнитопровода: EI 33.0/24.0/12.7/9,7 Величина зазора в магнитопроводе: 0.4 Напряжение питания (мин. - макс.): 200 В - 350 В, постоянного тока Частота преобразования: 85 кГц Максимальное допустимое напряжение на ключе: 600 В Плотность тока: 4 А/мм2 Вторичные напряжения и токи: 1. 24 Вольт, 2.5 Ампер 2. 15 Вольт, 0.05 Ампер
Результаты расчета:
Отраженное напряжение: 159.43 Максимальное напряжение на ключе: 509.4 Магнитная проницаемость, эффективная: 178.5 Индуктивность сердечника: 395.4 нГн/виток^2 Рассчитанная амплитуда индукции: 0.215 T Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 45 витков, провод 0.55 x 1 Число витков и диаметр провода вторичных обмоток х число жил 1. 7 x витков, провод 0.66 x 3 2. 5 x витков, провод 0.55 x 1 Коэффициент заполнения окна: 0.203
Указанные намоточные данные рассчитывались программой Flyback(3100) с этого сайта. Вот что получилось. Может кому-то будет интересно. Это под номинальной нагрузкой (Прошу прощения за бардак на столе )
Здравствуйте уважаемые коты! Вот уже который день мучаюсь с ИИП от MakSVs, нехочет запускаться ни в какую, хоть ты тресни . Лампочка, впаянная место предохранителя, горит постоянно и также горит FR207! Трансформатор перематывал уже два раза: Первичка 30 витков 0.58х1 (3 слоя); Питание 5 витков 0.58х1 (1 слой); Вторичка 6 витков 0.68х3 (2 слоя); Сердечник туго стянул изолентой. Скажите ето все-таки из-за транса?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, baron21, Google [Bot] и гости: 27
