Что советские что нынешние дроссели отличаются от трансформаторов не внешним видом, а местом включения. Внешний вид почти не какой информации не несёт.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Вс авг 04, 2013 14:35:48
Рейтинг сообщения:0
Не паять я умею я прошу подсказать можно ли переделать этот бп тоесть какие детали из платы нада выдернуть и желательно обьяснить че к чему дальше паять а если еще и объяснят как все устроено то это будет вообще замечательно
1. В этой теме никто ничего не переделывает, здесь собирают ИИП с нуля по схеме с первой страницы и по схемам аналогичным ей. 2. ИИП проще в 10 раз собрать новый чем переделать первый попавший под руку. 3. Здесь никто не будет преподавать курсы по электронике. Здесь могут подсказать, посоветовать если что-то не получается, Ну а что можно тебе советовать если ты ничего не делаешь, взял в руки паяльник и ждешь когда скажут что к чему паять.
А что с него можно сделать, бросить в ящик для разборки. Блок дает +-12в несколько десятков миллиампер, +5 около 0,5 ампера, и по моему 3,3в порядка 2А. Надо эти сообщения убрать в отдельную тему.
Здраствуйте, собрал схему данного блока питания, подскажите, можно ли его запускать без нагрузки? Хочу попробовать его для 2 x TDA7294, вторичка 35-0-35 но пока-что его не запускал.
Еще один вопрос хочу задать: для этого БП если у меня напряжение 30-35 В подойдут диодные сборки F12C20C 12А200В?
мне нужна двуполярка поэтому нужен полный мост, с общим анодом нигде найти сборку не могу, приходится делать из того что есть. Нарыл у себя кучу сборок с комповских БП. 200вольт подойдет?
а вот с анодом буду делать из 2х сборок из них буду использовать 1 диод. есть сборка на 60Вольт, но если использовать один диод это будет не 30, а 15 вольт, верно?
Использую сборки а не диоды потому-что их легче крепить, в наличии 2шт на 200В 1шт на 60В, остальные 40-45В, а в магазин далеко, вот и думаю как лучше из того что есть
Сборки вполне годятся. Если нужен мост, можно запараллелить диоды в сборке и представлять их как один диод - будет даже крепче. Правда, понадобится изолятор от радиатора (хотя изолировать от радиатора при любом раскладе - это хорошее правило). А можно поискать такие же сборки, но с другим подключением внутри: есть А-КА-К, и есть К-АА-К. Найти их, правда, трудновато...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
