_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
были и с тд в самой банке но они мало распространены на алехе
Я может немного не в тему, но у меня тоже есть проблема с этой платой при зарядке (достаточно сильно греется). Ток снизил до 500 мА (аккум на 2200мА). Начал изучать тему наткнулся на следующие "при входном 5В и выходном 3,5В корпус ИС должен рассеивать 1,5В*1А=1,5Вт Многовато…". Решений много одна из них, заменить входное сопротивление на диод (подобрав на нем нужное падение напряжения). А теперь вопрос: имеет смысл это делать? Или можно еще как нибуть уменьшить нагрев платы?
А надо замерить температуру. Почему считаете что 1,5 Вт это много? Плата имеет определенную площадь. Я видел заводские устройства где плата еще меньше, а ток больше, греется очень сильно, но никогда не сгорает.
Можно сзади платы приклеить радиатор это сильно поможет.
Но еще tp4056 к сожалению бывают разные, бывают хуже и лучше. Подробности вроде у лиса (в мире животных) в ютубе были. Правильный вариант наверняка должен уметь ограничивать ток при перегреве чтобы не сгореть, т.е. какая бы там мощность ни была, сгореть не должна.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Нагрев платы останется такой же, ведь соотношение 1,5В*1А=1,5Вт не изменилось. Просто часть мощности теперь рассеивается не на микросхеме, а уже на диоде, на той же плате. Хотите уменьшить температуру приклейте к микросхеме радиатор. Или подавайте не 5, а меньше вольт.
Смотря с какой целью. Если для уменьшения нагрева платы, то диод/резистор нужно выносить за пределы платы. Можно просто выводный поставить на длинных ножках. Общий нагрев не изменится, но плата будет греться меньше.
Зачем? Это линейник, он и будет греться, сам контроллер знает об этом и при перегреве сбрасывает ток. В обычных условиях эта плата без дополнительного охлаждения 1А отдает нормально.
В данном случае это не важно. Все известные подобные линейники имеют термозащиту и греются одинаково (если в одинаковом корпусе и с одинаковым током зарядки).
Учитывая сколько есть вариантов, и какие китайцы хитрые, по идее может попасться и какой-нибудь откровенный левак с некорректно работающей термозащитой... Но об этом не слышал еще. Все-таки наверное все хорошо. Это я так на всякий случай. А то может не все знают что они разные.
А что тут непонятно? Даташит весь читать не надо, надо в поиске написать temp допустим, и появится ЭТО:
TEMP(Pin 1) :Temperature Sense Input Connecting TEMP pin to NTC thermistor’s output in Lithium ion battery pack. If TEMP pin’s voltage is below 45% or above 80% of supply voltage VIN for more than 0.15S, this means that battery’s temperature is too high or too low, charging is suspended. The temperature sense function can be disabled by grounding the TEMP pin.
Если напряжение на выводе TEMP ниже 45% или выше 80% от напряжения питания VIN в течение более 0,15 с, это означает, что температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая, зарядка приостанавливается.
Даташит это единственный источник информации которому нужно верить.
На счет ютуба - там надо смотреть минимум несколько видео по одному и тому же вопросу, чтобы перепроверять информацию, т.к. ошибки очень часты, из-за того что требуется снимать много контента ради заработка, особо не вникая в детали.
Спасибо, не надо. Сам пользую ютуб вне развлекательных целях, только в совершенно крайних и редких случаях, когда надо наглядно показать или посмотреть некое действие, а словами сложно описать. И всем рекомендую. Это явно не тот случай. По техническим вопросам ютуб -- это источник ереси, а не знаний. Не ИМНО, факт. Исключения чрезвычайно редки. Все есть на нормальных ресурсах, куда более полезное и достоверное.
Подскажите, пожалуйста, про проблему с нагревом микросхемы. Возникли вот такие вопросы: 1. А если перед tp4056 поставить тупо импульсник и снизить входные 5 вольт до 4,3, например. это ж должно почти в два раза снизить нагрев на микросхеме tp4056? 2. А если этот импульсник понижайку, например на mc34063, сделать таким образом, что ее пин компаратора (где при превышении 1,25 вольт генерация выключается) поставить делитель с заряда акк. с запасом небольшим и вычитатель на ОУ. т.е. когда на акк 3,5 вольт, то понижайка выдает 3,7, по мере роста напряжения на акк, понижайка будет увеличивать свое выходное напряжение. этим можно вообще круто снизить тепло на tp4056
ну и последний вопросик не по tp4056: 3. а нету ли микросхем, где сразу и что-то типа tp4056 и что-то типа DW01A и мосфеты. и все это в одном корпусе микросхемы. а если еще и как-нибудь может микроконтроллеру говорить % заряда, так вообще шикарно.
kentik, 1. tp4056 от нагрева не сгорит, у нее встроенная защита уменьшающая мощность при перегреве. Она и должна греться. Лучший способ охладить это поставить радиатор под плату, т.к. выделяемая тепловая мощность этой микросхемы на самом деле довольно маленькая. 2. Непонятно зачем изобретать велосипед, если есть аналогичные полностью импульсные зарядки которые не греются. Например TP5000 . И будет ли корректно работать tp4056 при сниженном напряжении питания еще большой вопрос.
СпойлерMH-CD42 (ищется по по ключевым словам TP5000 или TP5100, далее ищется нужный вариант платы 2A 5V) Имеет 4 выхода на светодиоды - 4 уровня заряда. Имеет защиты для аккумулятора, вроде бы все возможные.
Спасибо за ответ. единственное не понял - там микросхема же IP5306. почему искать по TP5000/TP5100 Мне нужна сама микросхема, так как зарядку надо организовать на основной плате. отдельной платой нет возможности "присобачить" Надо читать даташиты, что ж выбрать в итоге TP5000 или IP5306 ?
kentik, потому что часто они продаются в одном лоте на выбор. Вроде такого: https://www.aliexpress.com/item/1005002027167156.html Но сейчас и просто по запросу MH-CD42 находится без проблем. Только микруха там не IP5306 должна быть, а именно MH CD42 маркировка идет. IP5306 видимо тоже самое, судя по описанию. А может они же и перемаркировывались в MH CD42 соб-но когда шли в виде модулей. Что касается интегрированного решения - да хоть тот же IP5306. А уровень заряда узнавать подрубившись вместо светиков уровня (4 градации). Но защиту на разряд обычно отдельно надо ставить. У TI полно решений разных, например: https://www.ti.com/power-management/bat ... ducts.html
Стараюсь покупать именно модули из китая, где больше всего заказов и отзывов, даже если нужна микросхема отдельно, т.к. так меньше шансов нарваться на левак или брак. Плюс все детальки в комплекте на обвязку.
Не знаю как определяют уровень заряда зарядники, но скорее всего вполне достаточно будет тупо микроконтроллером замерять напряжение на акб и анализировать (в зависимости от того идет заряд или разряд). Я так делаю, тем более что у атмег есть возможность замера питающего напряжения без лишних телодвижений.
да хоть тот же IP5306. Но защиту на разряд обычно отдельно надо ставить.
мне чего-то прям очень понравилась эта IP5306 и сама будет 5 вольт отдавать на 2А. встроенным бустом. на счет защиты, у меня от акк будет идти понижайка на 3,3 В планирую на ее пин EN поставить компаратор, измеряющий 3,3 на акк. как только упадет на акк, там перевести EN в ноль, тем самым обесточив схему.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Dedz65 и гости: 79
