Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Текущее время: Вс июн 15, 2025 04:10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1827 ]     ... , , , 89, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 11:25:06
Starichok51, мне просто показалось что IGBT и так составной, и перед затвором у него уже есть встроенный PNP транзистор..
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 17:01:30
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2907
учи матчасть, чтобы не казалось.
затвор - это затвор полевого транзистора, а не база PNP транзистора.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 17:03:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
в реалном igbt транзюлейнет!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 19:05:22
Starichok51, musor, понял спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 19:12:52
Здравствуйте.
Собрал этот БП, по схеме Старичка №13 по моему:
Ну как собрал.. пока в режиме отладки в виде паутины проводов. Собрал совсем не идентично:
ОУ - LM358
VT1 - st9013h
VT2 - bcp51
Всё остальное тоже как на схеме. Ток и напряжение регулируется, пока отлаживаю с временным блоком питания на 12в.
Интересуют две странности:
1. Нагружаю небольшой лампочкой 12в 1А. Если быстро крутануть переменным резистором в сторону увеличения (не важно какой резистор, регулировки тока или напряжения) происходит как будто какой то срыв регулировки и лампочка начинает моргать (зажигаться в пол накала), с интервалом чуть быстрее чем в 1 секунду. Если регулировать плавно - то такого косяка нет. Что это может быть?
2. При регулировании, при напряжении на выходе в районе 2-4 вольт транзистор тихо пищит. Это симптом возбуждения ОУ? Я ещё не ставил конденсатор на выход, возможно это из-за этого..
Starichok51,
R7 - 100 Ом?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 20:34:50
Карма: 153
а я откуда могу помнить через 9 лет?..
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 21:02:11
Starichok51, шутку оценил ))
там на схеме нарисовано ) просто написано 100, без единиц, подразумеваю что Ом..
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 21:19:11
Карма: 153
это была не шутка.
если без буковок, то Омы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 21:33:35
Starichok51, спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 18:18:23
Привет всем! Собрал по этой схеме v16y2 но без нагрузки нет нуля на выходе (3,5в) подключаю R 100 ом 0,2 вольта становится. Что посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 17:34:06
Заинтересовал вариант 14,сразу вопрос-R21 ставить обязательно (датчик тока "+" выхода)?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 18:21:56
Рейтинг сообщений: 16
не обязательно
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 19:36:22
Спасибо!
А как часто приходится крутить R15,R26,R28? (подстроечные резисторы)
У меня таких,может можно временно припаять переменные,подстроить как положено,измерить получившееся напряжение и впаять постоянные?
(извините за глупые вопросы)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 22:40:57
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
А по мне и лучше запаять в итоге постоянные резисторы. Такое видел и у китайцев в разной технике часто.
Ну не нравятся мне подстроечники - всё время жду обрыва контакта, сплю и жду что вот-вот... :cry: :oops: :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 05:01:30
Карма: 153
нагрузочный резистор ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 05:51:31
А зачем он там?
В минусе есть R20,с него усиление на ОУ-разве этого не достаточно?
И на платах форумчан его не видел...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 09:43:11
Карма: 153
ну, если ты абсолютно уверен, что он там не нужен, то не ставь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 11:24:36
Не поставил
На выходе генерация 25-26 кГц при напряжении выше 2 вольта(в режиме стабилизации напряжения),нагрузка-лампа 24 вольта 1 ампер,кручу регулятор тока (без входа в режим стабилизации тока) амплитуда генерации меняется,буду рыться...
Решено-С1 был в утечке (2200,0 uF*35 V)
Все настроил,трансформатор слабоват,сделал 0,3-16,0 вольт/0,1-1,0 ампера
Спасибо!надо делать вольтметр и корпус
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 15:47:39
в этой схеме Р21 обязателен? Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 16:02:41
Я не ставил,у меня один силовой транзистор,ток максимум 1 ампер
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
