Оригинальный прерыватель , он у вас при закрытии транзистора подаст на микросхему 2153 напряжение 65в причём в обратной полярности. Уберите его пока не сожгли всё.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн фев 01, 2016 16:00:55
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 18:24:14 Сообщений: 1165 Откуда: Пермь
Рейтинг сообщения:0
Copernik данная ваша схема для заряда li-ion кажется годится, и не более. Вот что означает MAX1771: The MAX1771 step-up switching controller provides 90% efficiency over a 30mA to 2A load Из пониженного делать повышенное напряжение. Повышающий DC-DC. Типа 2 DC в одном. Даже из 6в может делать 5в.
Прошу Вашей помощи товарищи! Подскажите что я делаю не так!? Запускал для того чтобы измерить напряжение на выходе.
Даже в даташите 2153 прерывают совсем просто - шунтируя конденсатор. Вот как, например, тут сделали защиту. http://www.tehnari.ru/attachments/f119/ ... -noaia.jpg Можете как там на Т1, который кт815, через R11, который 1к, аналогично подать, но с 555(3), шунтируя С6. D7 и С16 в вашем случае будут не нужны.
Собираю портативное внешнее ЗУ для USB-устройств на LiFePO4 аккумуляторе. Никогда до этого не имел дела с LiFePO4, можете помочь с поиском контроллера заряда/разряда ? Я нашёл только MCP73123 для заряда, но она максимум на 1.1А, а хотелось бы хотя бы 2А. Для разряда подойдёт любой повышающий DC-DC преобразователь на 5В ? Нашёл MAX641 на 1.5А, но, опять же, желательно 2А.
UPD^ Нашёл преобразователь MAX1709. Вопрос по контроллеру всё ещё актуален.
Всем доброго здоровья! У меня есть небольшой вопрос, срочно понадобилось зарядное устройство для планшета/телефона, а именно чтоб в чистом поле можно было зарядить/пользоваться. Имеется в моём распоряжении гелевый АКБ 6V 12Ah, в давольно неплохом состоянии. Питание приборов естественно 5В, так вот, понимая что этот вариант не проканает, всё-же попробовал собрать схему на стабилизаторе MC7805, имеются и кренки, но что-то боюсь я за них, уже много раз подводили. На всякий случай добавлю фото: На фото конечно схему не разберёшь, но там всё по минимуму: стабилизатор, 2 кондёра, и USB разъём. Подключал заряженный планшет, первое что не понравилось, это напряжение на выходе упало до 4,8В, хотя на входе было 6,4В (микруха стала чуть горячаватая, но рука терпела). И ещё что я знал, но решил проверить ещё раз, когда питание на входе стабилизатора опускается чуть ниже, но всё-же остаётся выше 5В то на выходе питание падает ниже 5В, у меня при 6в на входе на выходе уже было 4,6в, а при 5,72 В на входе - на выходе было уже 4,32В, планшет походу зарядку уже не брал, т. к. микруха была холодная, а может и из-за низкого напряжения на входе. Короче вот вопрос: Какую схемку можно собрать по быстрому и из подручных средств, чтоб иметь на USB разьёме стабильно 5В, чтоб при входящем напряжении в 5В - на выходе схемы тоже было 5В. Заранее благодарен.
Обычные КРЕНки с такой небольшой разницей Vin - Vout не смогу нормально работать, для этого LDO-регуляторы есть с малым падением напряжения:
Обычно линейные регуляторы с падением напряжения <1 В рассматриваются как регуляторы с малым падением напряжения (Low Dropout Voltage, LDO). Регуляторы с падением напряжения >1 В относятся к стандартным линейным регуляторам. Регуляторы LDO необходимы в том случае, когда допускается приближение входного напряжения к выходному напряжению, а рассеяние мощности должно быть сведено к минимуму.
_________________ «Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
Подскажите Пожалуйста ,мне "чайнику". хочу собрать паяльную станцию но не могу определится с выбором трансформатора,для паяльника надо 24в но вроде даже при 18в нормально работают.суть вопроса на сколько вольт купить трансформатор на 18 или 24, трансформатор такого типа http://www.transled.ru/products/tp139/ допустим если взять на 18 вольт и поставить сглаживающий конденсатор то получим как раз около 24 вольт или взять 24 без конденсатора но на выходе я так понимаю будет 100герц ,а пробежавшись мельком по темам про станции понял что половина алгоритмов управления построено на подаче питания с определенной частотой при чем частоты подачи питания ,пауз и опроса термопары не такие уж маленькие в некоторых проектах. Одним словом как правильнее организовать питание с сглаживающим фильтром или без???
С конденсатором или без, амплитудное значение все равно в sqrt(2) раз больше действующего. Т.е. если 18В переменки мы выпрямляем и сглаживаем, будет 25.38В постоянного Если 24В то 33.84В
Посмотрел - там сплошь платы защиты и балансиры для сборок из нескольких банок. У меня же один цельный аккумулятор на 10Ah.
Pyltist писал(а):
А я такие аккумы заряжаю через imax B6, на фото в предыдущем моём сообщении его видно.
Так и я тоже, у меня imax B6 mini. Но я же делаю готовое самостоятельное устройство, полноценный "PowerBank". И делать внешние клеммы на корпусе, чтобы таскать с собой imax для зарядки - это как-то дико...
Как переделать электронный трансформатор для галогенок,что бы выходное напряжение(мощность)регулировалось? Нужно регулировать мощность на нагревателе 5-10Вт.Гальваническая развязка обязательна. Выпрямлять и городить линейный стабилизатор не хочется.
Спасибо ,это я прочитал там же схемы поглядел ,основные темы по паяльным станциям только начал читать, много где указано просто напряжение 24-29в, где просто после диодного моста сразу на ключ.вот и интересуюсь как правильней с кондером или без
Или сначала вычитают падение из переменки, а только потом умножают на √2 ?
Зачем из переменки вычитать? вычитать надо из амплитуды.
Добрый день! Собрал бп на ir2153, мосфеты irf840, трансформатор взял из электронного трансформатора на 105 ватт, частоту задал 34 кгц. Проблема: при нагрузке с 20 до 40 ватт напряжение просаживается более чем на 10%, дальше - больше. В чём может быть проблема? Я ожидал просадки на 10% только при нагрузке с 10 до 90 ватт скажем. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: sancio и гости: 50
