Совершенно верно. Правильный (тепло и эл. параметры) светодиодный светильник не требует частой смены ламп. Взял радиатор от тринитрона 900см2, приклеил 8 линеек на 48 полуваттных диодов, подвесил это все под потолок, поставил вместо плафона пленку от разбитой матрицы от ноута в штатной рамке. Исследование ув. Tayman того, что можно получить из "алюминиевой" кукурузы интересно, т.к. сам имел дело только с "текстолитной" кукурузой, а там часто перегорают диоды.
Согласен, делать крупными площадями и лучше по рассеиванию тепла и по эффективности освещения (более широкий угол). Я бы вообще устанавливал полосы по периметру помещения, так как это уменьшает количество теней от пользователей, но у меня съемное жилье, а свет яркий люблю.
До этого имел дело с кукурузами из пластика, в которой закреплены полосы сборок на текстолите (возможно, это тоже самое). Так они от времени не только пожелтели, но даже форму изменили (поплавились). Никому не рекомендую эти варианты. Но правада случаев перегорания светодиодов не было.
Заголовок сообщения: Re: Драйвер для светодиодной лампы
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:14:10
Рейтинг сообщения:0
Вопрос Tayman : как зависит ток в нагрузке (светодиодах) от номиналов резисторов соединяющих 1 и 8 ногу? Я понял Вы этот вопрос проработали. Номинально стоит 3 Ома (2 по 6)? Хотя бы несколько значений R-I...
Там на схеме два по 1,6 Ом значит 0,8 Ом. Если это аналог BP2833D то ток вроде вычисляется 0,4/R/2=I.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Stefan_, там установлены 1,6 Ом параллельно, то есть 0,8 между 1 и 8 ногой. Не знаю насчет точной формулы, но при уменьшении этого сопротивления ток в цепи светодиодов растет. Главное, сразу накоротко не соединять, а двигаться по-немногу. Я просто уменьшал по десятой и замерял фактический ток. У меня в результате при 0,5 Ом установилось на 60 мА на каждом светодиоде.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 13:36:13
Рейтинг сообщения:0
Времени прошло достаточно, лампа до сих пор работает? Мне в СНТ надо поменять несколько натриевых ламп на светодиодные, вот выбираю с каким драйвером лучше покупать. А помехи, кстати, не создает для радио, ТВ, мобилы?
Добавлено: Вс мар 05, 2017 22:33:08
Рейтинг сообщения:0
Приобрел на Али две лампы, одна заявлена как 50Вт (165 LED 5073), вторая 60Вт(176LED 5073).В первой лампе оказался драйвер описанный выше в этой теме, только микросхема была другая BP9833A. Данные по ней скачал из инета. Пять линеек по 33 светодиода, ток, задаваемый драйвером - 238мА (48мА в каждой линейке). При изменении входного напряжения с 210В по 240В, ток не меняется, драйвер работает хорошо. Имею негативный опыт для такого тока в китайских LED 5073. Из 12 ламп, используемых мной для наружного освещения, через 2 месяца вышли из строя 7. Пришлось ремонтировать, меняя сгоревшие светодиоды. Стал перестраивать драйверы на ток 30мА. При этом изменении, от лампы , расположенной на столбе 5м высотой, света вполне достаточно. Во второй лампе был драйвер с аналогичной схемой, только стояла более мощная микросхема (судя по размерам корпуса) TV2233D. Конденсатор с 4 ноги на 1 уже электролит 10мкф, на выходе электролит 4.7мкф. В лампе 8 линеек по 22 светодиода, общий ток 275мА, в каждой ветке 34,4мА. (Заявленных 60 Вт конечно близко нет). P.S.Не знаю как прицепить файл ПДФ с Даташит BP9833A.
