Форум РадиоКот • Просмотр темы - Специализированный прерыватель вместо диода заряда АКБ.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 07:57:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Специализированный прерыватель вместо диода заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 17:56:27
Электрический кот
Карма: -36
Рейтинг сообщений: -13
Диод в полевике у а я то и не знал, и просто так включил полевик наоборот и диодом зашунтировал в сторону заряда, что бы в любом случае заряд начался если на АКБ 0
А кто сказал про 1 Li-Ion? А я хочу заряжать током в 500мА? Я хочу за час заряжать максимум за полтора. И кто сказал что меня устраивает заряд до 4.2В? Я до 4.1В заряжаю. И почему вы сразу Lifepo4 исключили? И про SLA забыли.
Но и кто видит дыру в пересечении режимов то её нет. К тому моменту когда ток упадёт ниже порога измерения напряжение уже будет в норме, дальше уже удержание идёт по напряжению.
2-3мА, ой насмешили, девайсы врятли меньше 10мА потребляют. Шунт для измерения тока дополнительный, как в случае с динамическим режимом заряда падение на нём не играет роли, но динамический я не хочу применять для такого.
По поводу коррекций на диод вещь неблагодарная, или везде применяй один диод, или получится калабмур где какой падение.
Собственно такой коммутатор может быть реализован уже средствами основного МК но это для наших девайсом это тоже отдельная тема. Вот какой усилитель тока применить для такой вещи?
Обратного тока нет потому закрывание исключительно по напряжению, если скажем заряд до 4.1В то заряжаем до 4.14 где то а при 4.1 закрывается, открывается при 4.13.
Синхронные выпрямители ясно дело не подойдут.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 18:48:53
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Потребление той-же MCP73831.
А ето функционалная блок схема того-же девайса.
Изображение(кликабелное)
Очень интересно (на мой взгляд) сделана детекция аккумулятора. И никаких таймеров и т.п.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Последний раз редактировалось botchin Вс июл 10, 2016 19:45:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 19:40:06
Электрический кот
Карма: -36
Да, сделано то хорошо, вот и я про то что могло быть однокристальное решение в виде контроллера, а не кучи рассыпухи. А тут стаб, МК, усилитель тока, ключ с шунтом не в счёт хотя как сказать. Ладно попробую сделать на днях на МК для SLA в дрель.
Но ток разряда будет равен току через ключ, тут не как без этого, в принципе ключи стоял везде и они в любом случае будут создавать утечку. Да и девайсы перезаряжаются миним раз в 2-3 месяца так что не критично.
В качестве усилителя тока думаю LM358 ОУ можно и детектор обратного тока сделать для мгновенного отключения. Конечно AD822 нет на руках оно он на порядок круче ясно дело.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 19:58:13
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
:dont_know: ну и ладно,свою идею оставлю себе...на заметку и на будущее.
