Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь по ИБП KHD-02216 30 вольт 2 ампера.
Текущее время: Пт окт 17, 2025 05:15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по ИБП KHD-02216 30 вольт 2 ампера.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2020 09:06:08
Asaba, За схему сорян, еще учусь. Так, а по схеме перед дросселем резистор 1,5 ком 2 вата это разве не нагрузочный резистор?
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
Asaba, Я правильно понял. Выпаиваем резистор 41 ком. Впаиваем 2 провода и на них подцепляем резистор 200 ком и так до 1мом предположим, пока не добъемся нужного напряжения на выходе?
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2020 09:57:49
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Так получается, что 1,5 ком недостаточно.
Если тебе легче выпаять, то замени 41к на 36 кОм или меньше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 18:17:20
Asaba, При замене резистора 41ком на 36 ком максимальное напряжение с32вольт стало29, минимальное с26вольт стало 23,3вольта . При регулировки блока на 24вольта под нагрузкой работает не стабильно, постоянно идут щелчки. При 25,5 вольтах под нагрузкой идут щелчки.При регулировке подстроечным резистором 26 вольт блок начинает работать стабильно. От 26 вольт и выше до 29 вольт работает стабильно. Что получается, что для данного блока минимальное устойчивое рабочее напряжение 26вольт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 22:14:01
Карма: 62
Мне кажется там у тебя защита стоит от пониженного выходного напряжения.
Замерь напряжения на каждом из пары стабилитронов возле оптопары. Наверное будет по 12В на каждом. Тогда замени один из них на другой в пределах 7,5 - 9В. И попробуй так завести блок на нужное напряжение.
А блок добротный. Просто обменяться с кем-нибудь нельзя было?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 23:18:26
Asaba, огромное спасибо за помощь! 26 вольт сойдет для 24 вольтового мотора. Оставлю пока так. Так если блок добротный, зачем меняться с кем то.
