Форум РадиоКот • Просмотр темы - напряжение на на внешней стороне разъема type-c
Текущее время: Ср авг 13, 2025 15:40:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: напряжение на на внешней стороне разъема type-c
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 17:49:08
вот вы и выяснили для себя какому прибору можно доверять, а какому - не всегда...)))
Согласен, с этим разобрались, спасибо)
Осталось понять, что делать с такими блоками питания? На сколько теперь понял, для человека это безопасно, но может нанести вред подключаемым ноутбукам?
Является ли наличие данного напряжения однозначным признаком некачественного товара?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 17:56:51
Рейтинг сообщений: 77
никакого вреда нет, если от ноутбука дальше никакие провода не идут к другим розеточным устройствам без гальванической (трансформаторной) развязки...
но, в принципе, разъём юсби задумывался так, что сначала соединяются общие провода ус-в, их питания, а потом только сигнальные линии.....если питать все соединяемые ус-ва из одной переноски, где все вилки по земляному контакту соединены, то тоже никаких проблем с подключением сигнальных кабелей....в других случаях сначала надо вставить сигнальный кабель, а только потом втыкать ус-во в розетку (отключать в обратном порядке)...
0,15 разрядили или отложили заряженный до 300 В ???...))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 18:42:02
Большое спасибо за подробный ответ!
Замкнул ножки, потом хотел емкость померять, но прибор такую малость "не видит"
Добавлено after 27 minutes 13 seconds:
Это и есть та самая синфазная помеха, которая пролезает в дешёвых импульсных БП на выход, ток там небольшой, как выше вам уже писали, так что для человека не опасен. Зато влёгкую может спалить микроконтроллер или интегральную микросхему, чтобы этого не случилось, надо плюс и минус разъёма Type-C соединить с землёй из розетки через конденсаторы, как в нормальных ИБП по выходу сделано.
Спасибо за ответ. Начал мерять все подряд). И у некоторых блоков питания действительно отсутствует напряжение. А у некоторых вообще внешний контакт прозванивается на заземление. Получается в таком блоке питания контакт заземления напрямую выведен на зарядный штекер?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 17:54:50
Да, точно также сделано в любом стационарном компьютере, где минус USB соединён с копусом и с заземлением в розетке.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 18:31:11
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
Нашли из-за чего панику поднимать. На старинных (ламповых еще) буржуйских телевизорах, приемниках и радиолах вообще полновесная "фаза" могла присутствовать из-за экономии на силовых трансформаторах, и ничего, они (буржуи) как-то выжили, хоть и не все. Некоторым не повезло, но такая малость особой роли в демографической ситуации не играет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 09:10:16
Ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2025 14:48:51
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Присутствовали телевизоры с так называемом горячим шасси, но все входные и выходные разъёмы были гальванически развязаны от него и не какой опасности не представляли.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2025 15:28:55
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Или применяется специальная шина "выравнивания потенциалов", соединяющая вместе все корпуса системных блоков.
8)
В сети
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2025 15:40:47
Карма: 26
Александр Галич откуда-то сверху смотрит на этот пост с укоризной.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2025 16:44:41
Карма: 146
Я с ним лично не знаком. Но с ремонтом связан 40 лет, и знаю телевизоры с горячим шасси и с холодным. Все разъёмы развязаны и иначе не может быть. Как ты подключишь заземлённую антенну если нет развязки, сам если время будет подумай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
