Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
Redrik Shuhart писал(а):
эээ пипл, ну раз тутс с трансами колдуем...никто не подскажет че за зверь такой:ТСА-70-6 расшифровал так: ТСА-трасформатор силовой...шотакое А-ХЗ 70-мощьность Вт 6-6-я модель?? и как че соеденять для 12 и 24-28 вольт....помню что 2-2' и на 1-1' подаем 220 В... в холостом по 28 вольтам-1.5 А..ээээ че еще знать надо? хочу лаб БП поставить... вроде у него есть 6.3 В...28 В....и вроде 12?..
ТСА-означает.что провод алюминиевый-все очень просто.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
эээ пипл, ну раз тутс с трансами колдуем...никто не подскажет че за зверь такой:ТСА-70-6 расшифровал так: ТСА-трасформатор силовой...шотакое А-ХЗ 70-мощьность Вт 6-6-я модель?? и как че соеденять для 12 и 24-28 вольт....помню что 2-2' соеденяем и на 1-1' подаем 220 В... в холостом по 28 вольтам-1.5 А..ээээ че еще знать надо? хочу лаб БП поставить... вроде у него есть 6.3 В...28 В....и вроде 12?..
Трансформатор Силовой Алюминиевый
_________________ Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 22:12:58 Сообщений: 3641 Откуда: Из Украины, Кировоградская облась,
Рейтинг сообщения:0
эээ делай как говорит программа..0.7 и точка..медь.иль ты физику не учил в школе...вроде 10 класс, и изучаете уже ТКС и ТКЕ на эл.динамике.
дядь Толя, он стоит в приемнике..радио...старом и древнем.....но ТРАНЗИСТОРНОМ! там куа МПшек, кт315 и ГТшек..... а с цоколевкой самому разбираться? ну могу..пощупать анодный транс мультиметром..... кста..есть строчник! уря! завтра по посыль пойду забирать микрушки..мкшки и 555 таймера =)
_________________ Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Ср апр 07, 2010 20:37:23, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ я посчитал по таблице выдало около 430 витков провода первички возьми и см пересчитай еще раз пожалуста ато я там мог напутать про ширину и глубину окна зделай пожалуста. чтобы наверняка
ПАУЛЬ я не тот тип трансов считал там у меня вообще показало 572 витков первички но этого мало потому что у меня в сети гуляет напруга не в 220 вольт, а в 250 поэтому я взял значение витков на вольт 2.6 витка на вольт выдало это получается для 250 вольт нужно 650 витков
РАСЧЕТ ТОРОИДАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА Для мощности более 300 ватт РАСЧЕТ ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА Максимальная магнитная индукция Тл. (1,65) 1 Внешний диаметр, мм 103 Внутренний диаметр, мм 57 Высота магнитопровода, мм 73 Плотность тока А/мм.кв. (2) 2,0 Площадь окна кв. см. 25,50 Площадь сердечника кв.см. 16,79 Мощность трансформатора допустимая, Вт. 226 Напряжение первичной обмотки В (220) 220 Примерная масса магнитопровода , кг 2,895 Суммарная мощность вторичных обмоток Вт. 210 Коэффициент использования трансформатора 0,93 Количество витков на 1 Вольт 2,600 РАСЧЕТ ПЕРВИЧНОЙ (СЕТЕВОЙ) ОБМОТКИ Номинальный ток 1-й обмотки при полной нагрузке А. 0,91 Число витков сетевой обмотки 572 Сечение провода сетевой обмотки кв. мм 0,45 Диаметр провода сетевой обмотки мм. 0,76 РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК Напряжение 2-й обмотки В. 35,00 Ток второй обмотки А. 3,00 Число витков 2-й обмотки 91 Сечение провода 2-й обмотки 1,50 Диаметр провода 2-й обмотки 1,38 Напряжение после выпрямителя 49 Напряжение 3-й обмотки 35,00 Ток 3-й обмотки 3,00 Число витков 3-й обмотки 91 Сечение провода 3-й обмотки 1,50 Диаметр провода 3-й обмотки 1,38 Напряжение после выпрямителя 49
Если ничего не считать, можно взять сколько-то витков уже намотанных (50, 100, 500... не так важно), включить в сеть и плавно прибавлять напряжение (ЛАТРом) пока ток ХХ не будет в ожидаемом пределе. Посмотреть при каком напряжении... Ну а дальше во сколько раз надо увеличить напряжение, во столько и витков первичке. Тупо, но при этом всегда верный результат
glacier писал(а):
можно домотать медным проводом??
Вот этого делать нежелательно. По той причине, что рассчитать такую обмотку будет очень сложно и скорее всего придется доматывать "на глаз" (как уже написал выше), что не всегда получается оптимально (но если мощность сердечника с хорошим запасом - то нет проблем).
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Если ничего не считать, можно взять сколько-то витков уже намотанных (50, 100, 500... не так важно), включить в сеть и плавно прибавлять напряжение (ЛАТРом) пока ток ХХ не будет в ожидаемом пределе. Посмотреть при каком напряжении... Ну а дальше во сколько раз надо увеличить напряжение, во столько и витков перчичке. Тупо, но при этом всегда верный результат
Вот этого делать нежелательно. По той причине, что рассчитать такую обмотку будет очень сложно и скорее всего прийдется доматывать "на глаз", что не всегда получается оптимально (но если мощность сердечника с запасом - то нет проблем).
ладно, нафиг, домотаю алюминием
Однако учитывайте вообще что алюминий и медь очень разные вещи. Вы надеюсь считали трансформатор под люминий, или все-таки медь? Точно не помню, могу ошибиться, но кажется алюминия вообще надо где-то чуть ли не в два раза больше мотать, чем меди. И по сечению больше. По этому ее и не используют И никому не советую с ней возится
Последний раз редактировалось Upgrader Ср апр 07, 2010 21:51:35, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
да ,тут нужно на ощупь доматывать . так как у алюмишки и медяхи при одном и том же сечении разное удельное сопротивление и плотность тока. тут может быть так,что меньше витков нужно домотать. домотай витков 100 включи-ага,нужно еще.. ага... норма... остановились.
мне ток в первичке позволяет это делать медь от алюминия отличается лишь пропускной способностью ампер алюминия вполне хватит
а может ну его в попу этот изврат купить алюминий и не париться? просто если я недомотаю 50 витков скажем от теоретически нужного значения, то это будет потеря мощности
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
тут нужно учитывать сколько витков на вольт приходицо. И почему у тебя в сети 250 вольт? смело в суд можно гнать тех кто поставляет энергию. За бугром-это наказуемо.
