Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема с ЕН22
Текущее время: Чт янв 22, 2026 19:19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ЕН22
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:55:47
nik-as писал(а):
Не удивительно что не работает, так подключать минус диодного мостика нельзя.
Если нужно сформировать отрицательное напряжение, то это делается отдельной схемкой.
Например такой. И стабилизатор 7905 там вообще не нужен, с диодного мостика D2 через резистор
на стабистор.
так транс же со средней точкой, почему же нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 18:18:44
может VT1 потому что тока операционника не хватит?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Последний раз редактировалось Grand_pro Чт авг 12, 2010 18:52:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 18:26:49
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
mark13121971 писал(а):
отключил R6 R5 что идут на датчик тока, заработала регулировка от нуля, похоже в датчике проблема, мож ОУ сдох, у него на входах по 17В сидит при однополярном питании +20В
С R6 R5 сигнал идет на МК, а оттуда возвращается управляющий на VT1 - верно? Я опять возвращаюсь к назначению VT1, уж извините за настойчивость.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 19:04:52
Карма: 33
Так подключать можно. Есть кое-что нерациональнное в данном случае, но на работоспособность выпрямителя и стабилизатора не влияет. В Вашем предложении нерационального гараздо больше.
на стабистор.
Да, не нужен. Если, конечно, не требуется супер-пупер стабилизация выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 09:27:52
Рейтинг сообщений: 53
Пардон, транс со средней точкой просмотрел.
Откинь всё лишнее для начала, операционник, VT1 стабилизатор должен заработать,
если всё исправно и правильно собрано.
И какие то непонятки с шунтом и операционником, как он у тебя подключен на самом деле.
И зачем там транзистор VT2? И кроме того в схеме "индикатор", переменник RV4, нужно
подключить между амперметром и R9. Да и включение операионника не очень то прямое.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:00:18
Карма: 33
Начало мы уже проехали. По поводу VT1 (если его отключить, то, насколько я понимаю отключатся, и операционник, и VT2 и контроллер и т.д.) уже трижды цеплялся к mark13121971 - пишет отключал. Что-то я сомневаюсь, что правильно отключал, потому как:
...и переменник R9 посажен на землю, все нормально регулируется как и положено начиная с +1.25В.
Сейчас этот форум просматривают: Бубоник, Bing [Bot] и гости: 90
