Это я утрировала Но(!), даже такой вариант допустим теоретически. На практике нужно из 100 вольт получить 20 (от 15 до 36) вольт. Примеры силовых БП не имеют смысла по причине низкого КПД и нестабильной работы. Альтернатива есть?
_________________ Человек без веры в Бога, как рыба без валенок. Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Я вижу ТОЛЬКО 1 выход. Дроссель, большой, типа как в сварочники ставят электронные, и его испульзуем в степ-дауне, с полевиком на 200В и 10-20А. На частоте в 100кГц, и хороших входных/выходных фильтрах мы влезем даже за 80% КПД. Единственный минус -- все степдауны ширпотребные, что я видел до 40В. Придётся сделать ей дополнительное питание.. Но это не трудно.
Нетрудно, но громоздко. И дорого. А теперь, знатоки, внимание - вопрос: Что будет если использовать тиристор для получения пилообразного напряжения 20 вольт, частотой 50 кГц и тока в 50 А непосредственно (без длинных кабелей) перед стабилизатором 18 В? Чем этот метод будет грозить стабилизатору? Каким будет КПД? Какими будут побочные эффекты? На всякий случай: напряжение СП - 100 вольт, ток - 6 ампер. Спасибо.
Последний раз редактировалось Ariel Сб дек 14, 2013 22:33:29, всего редактировалось 1 раз.
Грозить тем, что ты его не поднимешь. Для пилы в 50кГц, при токе в 50А какая ёмкость то нужна? И, даже, если так выйдет, то стабилизатору надо будет это сгладить. И мы снова упираемся в дроссель на 50А.
В стабилизаторе не нужно стабилизировать ток, нужно стабильное напряжение, а выпрямить и стабилизировать напряжение (даже при токе в 50 ампер) гораздо проще, чем стабилизировать ток. Какими будут побочные эффекты (тепло, возрастание ёмкостей, количество каскадов стабилизации, м.б. прочее?)?
Для 50 кГц и токе 50 А достаточно ёмкости в 100 мкФ.
Только он ток пульсации несколько ампер не выдержит При таком токе и таких перепадах входного напряжения простого решения быть не может. Да и баланс вход / выход 100Х1,3Х5 / 18X50 не сходится у Вас. 30А получится от силы. Было бы 6 панелей, можно было бы две группы по три последовательно включить, получилось бы 60-300В вход, вполне решаемая задача для чоппера.
Ток пульсации будет равен (по модулю) частоте переключения тиристора. Чем выше напряжение СБ, тем больше частота. Граничная частота считается (опять же) от емкости конденсатора. (100в*1,3А)*5шт=650 вт. 650вт/12в=54А(ну да, минус потери). Что такое чоппер (мотоцикл?:-)?
Дроссельная схема зарядки конденсатора? (или разрядки?)
Хорошо, тогда скажите, сколько (относительно) времени будет заряжаться конденсатор, и сколько времени (при условии дросселя после конденсатора) разряжаться? Как это повлияет на КПД?
Активная инсоляция сейчас (на моей широте) 5 часов, сколько времени из 5 часов будут заряжаться аккумуляторы по схеме "чоппера" и каким током (относительное значение от 6А и 100 в)? (скиньте ссылку на какую-нибудь схему, пожалуйста)
Собственно суть вот в чём... Ток больше 1А с батареи, с учётом потерь, снять мы не можем. В итоге, нам надо рассчитывать, что минимальная мощность 100Вт, и ток будет выходной только 7А. А при максималке сообтветственно в 5 раз больше. Основной узел чоппера, без управления -- вот он:
Какой ток дают панели при 20в на выходе - Вам лучше знать Реальная схема будет намного сложнее конечно, чем просто КОТ показал. И при 20 на входе и 18 при выходе он работать не сможет.
То же самое, что и тиристор только с дросселем, только откуда брать прямоугольник и как его расчитывать? Тиристор можно тоже регулировать прямоугольником и для этого есть схема с компаратором.
Прямоугольник задаёт ШИМ-контроллер. А тиристор это тот ещё геммор. ЕГо дозакрывать надо... И у этой схемы потребление будет хорошее. И не будет перенапрягать систему. Когда твой преобраз начнёт хавать энергию иголками, у тебя в проводах половина мощности останется. Я такие опыты ставил. Если на пути питания преобраза стоит индуктивность, КПД падает. И заметно. Особенно если захочешь поднять частоту.
Чем и как регулируется ШИМ? "когда преобраз начнёт хавать иголками" длинных проводов не предвидится, всё на одной плате. Каким током? Был задан вопрос о временной относительности.
Собственно есть микросхемки, типа MC34063, она анализирует напряжение на выходе, ток и генерирует нужный ШИМ сигнал. Частота которого задаётся аппаратно, некоторым конденсатором. Длинные провода от платы до панели. Или она там, на крыше тоже, плата? Током.. Какой выдаст панель, таким и будет питаться. Ориентировочно 4-5А.
Сейчас этот форум просматривают: baron21 и гости: 28
