Как говорится, бросьте камень, кто не ошибался Я вообще однажды в драйвер такого преобразователя запаял 4 транзистора BD140, вместо пар BD139-140. И не примени я ограничение тока по питанию +12 В., испытания завершил бы грандиозным праздничным фейерверком .
А как Вы запаивали диоды? Параллельно затворным резисторам, на разряд затвора (то есть анодами к затворам)? Я буквально недавно смотрел, что происходит при установке этих диодов - сигнал на затворе незначительно улучшается - круче фронт на закрытие. Но прилично возрастают выбросы с первички трансформатора - снабберы перегреваются. Сделал вывод, что диоды лучше не ставить, и отлаживать схему в том виде, в каком она существует сейчас. Когда-то мне именно так и говорили опытные люди с форума, сейчас я убедился сам.
Здравствуйте!!! Вот нарил такую схему можно ли с этой схемы взять защиту и приделать к этой схеме??? насколько она работоспособна??? Заранее Спасибо!!!
Приделать можно, может даже будет работать, но по сути это не защита, а функция ограничения тока, выполнена с архитектурными ошибками, основная из которых - подача коротких импульсов с датчика тока на УО в то время как TL494 не имеет внутри себя механизма защёлкивания, как у SG3525 и подобных...
Рекомендую прочитать внимательно стр.1 с перечислением фич, найти там явное упоминание "Latching PWM to Prevent Multiple Pulses", рассмотреть рисунок 1, найти узел защёлки, и сравнить с тем же самым у TL494, ощутить разницу: SG3525 : TL494. Посыпаться пеплом при этом не обязательно - уже не оценю
Рейтинг сообщения:0
по запарке перепутал питание, накрылись микросхемы, купил новую TL494CN вставил в панельку а она зараза не работает, нету писка на выводах (9и10) в чем проблема???
Здравствуйте!!! Вот пришла мне TL431, собрал само питание по этой схеме, заработало с пол оборота Р17 1к и включил от блока питания работает , а вот когда поставил резистор Р17 7.5к 0.125ВТ лампочка не горит... отключил лампочку, а на конденсаторе напряжение 27 вольт , подключил лампочку, то на конденсаторе 15вольт ... в чем я ошибаюсь как мне засветить лампочку от сети??? Заранее Спасибо!!!
Этот узел будет работать только в совокупности с инвертором, который, запустившись, через VT7 запитает схему требуемым током. Без инвертора, ток, текущий через резистор R17, будет приводить только к кратковременным подачам напряжения на контроллер с длительными паузами между ними. Сопровождающие осциллограммы этого процесса я приводил ранее.
Этот узел будет работать только в совокупности с инвертором, который, запустившись, через VT7 запитает схему требуемым током. Без инвертора, ток, текущий через резистор R17, будет приводить только к кратковременным подачам напряжения на контроллер с длительными паузами между.
сколько Ма может выдать сама Схема без инвертора??? Спасибо!!!
В импульсе сколь угодно много, это зависит от возможностей использованного ключа. Но постоянно питать контроллер без организации доп. обмотки с выпрямителем она не может - оно там не зря нарисовано...
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как зделать драйвер силовых ключей для \TL494CN чтоб выкинуть IR2110 (Ооченнь дорого просят) ???
Я использовал драйвер на кт972-кт973. Отлично работает до сих пор, ничего не греется, при этом грузит низкоомные мосфеты, частота 55 кгц. А вот драйверы тс4426 у меня выгорели сразу 2 штуки.
Схему мельком глянул, показалась сначала push-pull. Ну если нужно готовое решение в виде микросхемки "всё в одном".. то лучше ничего не найти (про надежность молчу). И умощнять выходы ir2110 ( кстати irs2110 дешевле почемуто). Еще есть adp3418 стоят на материнках. Про их подключение не знаю. На первый взгляд примерно также как в ir. Либо собирать на рассыпухе с помощью тех же кт972 и логики. Лучше обратить внимание на эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/supply/29/
Здравствуйте!!! Вот Эту схему нужно всунуть в Зарядное Устройство, вторичка есть, а первичная часть (только пепел) Транса перематывать лень, да и зачем, Он Заводом Сделан... Подключаю к первичке Эту схему Все работает на ура... Вот Вопрос: какое напряжение должно быть с обмотки самопитания после диодов??? (замерить сердечник не могу, СОБРАН, а разбирать не охота, для меня Лучше методом тыка мотать) Огромное Спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
