С датчика тока по-любому снимется малое напряжение, поэтому пульсации сглаживать эффективно трудно. Тут уже и стабильность с пульсациями опорного надо учесть и разводку платы....Тогда стабилизатор тока надо делать отдельный из уже стабилизированного напряжения без пульсаций....
Вот не хотелось бы отдельный...в смысле я не хочу ставить дополнительный силовой транзистор на радиаторе, если я Вас правильно понял, для отдельного стабилизатора тока, а хочу обойтись существующим выходным каскадом на Q2 и Q4.
может ли такое происходить на выходе ОУ3 из-за того, что я уменьшил номинал шунта до 0,1 Ом ??
Это н сложно проверить, временно заменив резистор.
dima1967 писал(а):
В результате я бы хотел изменить схему и построить в этом ЛБП регулируемую стабилизацию тока
Тогда бы я изменил схему выходного каскада.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Генератор тока не против пульсаций, он нужен что бы усилитель ошибки тока и напряжение включить не последовательно а параллельно, но развязать их диодами. R2 примерно 220 Ом, R3 10-20 КОм
Не могу это осмыслить....не пускают пробелы в матчасти Поправьте, если не так все понял.... в исходной схеме напряжение на базе Q2 формировалось выходом 6 U2 через токоограничивающий R15. Теперь же напряжение на базе Q2 будет формироваться генератором VT3+VT4 и через односторонний "шлюз" VD2 "сливаться" в выход 6 U2 через тот же R15 ?? ТАК? А на коллектор VT3 у нас разве не пройдут пульсации с + шины выпрямленного пульсирующего на С1 ??
Одна из характеристик генератора тока это очень высокое сопротивление, и выходное напряжение будет определяться только выходом одного из усилителей, у которого меньше напряжение. Генератор тока будет просто подтягивать базу транзистора к шине +.
Ага, вот это я и хотел четко понять и услышать.... Сегодня в Юрмале прохладно , поэтому можно поработать с железом. Попробую изменить схему по Вашему рисунку, R2 примерно 220 Ом, R3 10-20 КОм. Потом отпишусь что получится. Если в рисунке схемы еще нужно что-нибудь подправить, то посмотрите пожалуйста сейчас, пока я в железо не залез СПАСИБО!
И все таки такое дополнение исходной схемы генератором тока позволит избавиться от пульсаций в режиме ограничения тока?? То есть цель то именно такая преследуется установкой генератора или нет? Ну или хотябы СУЩЕСТВЕННО их уменьшить за счет обхода усилителя U2 ?
Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Добавлено: Сб июл 14, 2018 16:04:53
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый день! Хочу поставить на фильтр конденсатор 63 вольт 20 000 мкф, можно ли его поставить без плавного пуска ( не сгорит диодный мост и обмотки трансформатора в момент пуска?) на диодном мосту диоды кд213а, трансформатор ТН-60?
Еще хочу попросить Вас уточнить один момент. Можно ли аноды обоих диодов VD2 и VD3 подключить к R15 в разрыв точки где R15 соединяется с выходом 6 U2, а катоды далее к выходам U2 и U3 ? Или аноды диодов надо подключить именно так как на Вашем рисунке на базу Q2, а катоды через отдельные резисторы по 1К каждый к выходам U2 и U3 ?
Можно.
Я спаял генератор по рисунку. Транзисторы ВС557, R2=270, R3=20К Подключил к + (С1) и 0 шинам, подключил осциллограф к коллектору VT3 и увидел там четкую пилу 100 Гц амплитудой такой же как и на С1. А если эту точку выхода генератора сейчас подключить к базе Q2, то разве эта пила не пойдет на выход БП??
нет, без нагрузки генератор тока работать не может.
Ну да....сейчас выход генератора просто "висит" в воздухе. Попробую его нагрузить через 5К и диод на землю.....
Подключил как написал, вроде что-то получилось. Нагрузил БП на 1,5 А. Напряжение С1 на входе в генератор 18 В, на выходе генератора (коллектор VT3) 13 В. Пульсации на входе 850 мВ, на выходе генератора 25 мВ. Эти 25 мВ пойдут в Q2 ?? Или можно как то снизить эти 25 мВ до 2...5 мВ??
Добавлено after 23 minutes 3 seconds: .....подключил нагрузку 3А. На С1 27 вольт, а на выходе генератора те же 13,2 вольта, как и было при 18 вольтах на входе. Я переключаю обмотки транса... Амплитуда пульсаций (пила 100 Гц) на С1=1,5 вольта. На выходе генератора амплитуда пилы 35 мВ. Вообще то 13 вольт на базе Q2 это слишком мало, хотя я ведь сейчас просто тестирую генератор через нагрузку 5К + последовательно диод и на землю. Может при подключении катода диода на выход U2 напряжение на выходе генератора не будет таким низким? И еще у меня вопрос (наверно дилетантский, но тем не менее): Почему при тестировании генератора, когда на С1 при переключении обмоток либо 18 В, либо 27 В, на выходе генератора одинаковые 13 вольт??
Ты собираешься генератор тока на резистор нагружать и всё, я думал ты схему будешь собирать.
Ну я хотел сначала протестировать генератор вне схемы и написать что получилось - вдруг получилось совсем не то, что должно было... Судя по твоей реплике получилось то, то надо. Сейчас подключу в схему БП и отпишусь...
