Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Текущее время: Вс янв 11, 2026 11:29:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3722 ]     ... , , , 168, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 03:51:17
Всем привет ещё раз.
Помогите, не могу настроить блок питания. Что настраивается и в какой последовательности. В каком положении должны находиться ручки потенциометров и при настройке чего. Как согласовать световую индикацию ограничения с фактической.
Мои регулируемые органы:
1. Ручка ограничения тока
2. Ручка ограничения напряжения
3. R18 (установка I.тока.макс.)
4. R11 (установка Uвых.макс.) - правильно ли?
И как это согласовать со световым индикатором
Угомонил аппетит. Хочу 20В 3А. С элементами схемы всё хорошо. Укажу только что в фильтре 10000uF, вторичка 20v выдержит запросто 3,5А.
Мозги плавятся - дайте, пожалуйста, руководство.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 05:42:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Отключи регулировку тока - отпаять один вывод D9, останется только регулировка напряжения....На выход прицепить какую-то небольшую нагрузку - 1К0 и меньше. Регулятор напряжения поставить в максимум и увеличить R11 до получения своих 20 В. Проверить уменьшения до 0. (если измерить Uоп, то делитель можно и сосчитать, ориентировочно R11 получится как R12, если за десятыми не гоняться, то и просто впаять 56К вместо 27К)
Теперь можно вернуть Д9 и настраивать ток....С короткого замыкания пробовать опасно, поэтому лучше на 5 Ом 60 Вт...)))))
Установить регулятор тока на минимум (вниз по схеме), регулятор напряжения на максимум (чтобы не мешал и позволил поднять ток до 3А), включить...На нагрузке должно быть мало вольт, а регулятором тока поднимать вольты. При 15 В ток будет 3А, R18 подобрать, чтобы регулятор тока при 3А был на максимуме....
Если нет такой мощной нагрузки, то при меньшей убедиться, что регулятором тока регулируется напряжение на выходе на нагрузке, скажем 1А - 20 Ом, а потом при минимуме тока закоротить Амперметром клеммы и поднимать ток до 3А (регулятор напряжения также остаётся на максимуме).
Если транзисторы и радиатор хорошие, то должно получиться...
всё же надо стараться въезжать в принцип работы того, что сам паяешь...тут ведь не очень сложно...
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 12:58:47
Рейтинг сообщений: 19
Начните с Q1,R13, R14. На базе транзистора в нормальном режиме должно быть -0.5 В. Удобно поставить R14 подстроечник 5к.
R18 поставить подстроечник 500кОм и накрутить желаемое ограничение тока.
Индикатор СС загорается, когда наступает ограничение тока, заданное потенциометром на лицевой панели, ток видно на индикаторе.
Я вначале проверил регулировку напряжения, выставил нуль на выходе при помощи штатного подстроечника на плате.
Потом подключил мультиметр 10А, крутилки В, А в ноль. Увеличивал ток крутилкой до 1А, крутил подстроечник R18, чтобы загорелся индикатор СС. Небольшими шагами довел ограничение до 2.2А.
Между вторичкой и схемой БП стоит предохранитель 4А. 2А сгорал из-за зарядки конденсаторов 13 000 мкФ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 23:47:57
Спасибки, ребзя. Еду домой с работы, хочу наконец уже закрыто эту проклятую коробку.
Называется открыл 1502D+ а очистить потенциометры))
Сейчас доберусь, поем и в бой. К 23 дам результат
Добавлено after 5 hours 25 minutes 43 seconds:
к сожалению я так замутил, что теперь до D9 не доберусь вообще никак)))
давненько я не видел людей с нормальным чувством юмора)
А если я не отпаяю D9, всё равно при кручении R11 у меня должно как-то выходное напряжение регулироваться?? Потенциометр вывел, показывает 25В максимальное сейчас. Кручу R11 вообще не реагирует, что за фигня такая
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 23:55:50
Карма: 14
R11 - какого номинала и куда крутите, если 25 - это макс напряжение, то что вы хотели бы увидеть ?????...больше уже не будет...
если бы поставили выход 5 В, то R11 могло бы его менять...
Сколько у вас опорного напряжения получилось, тоже не написали....
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 00:42:10
Опорное, это на стабилитроне, правильно? Извините, стыдно. Всю жизнь занимаюсь, а изучить операционники так и не удосужился. Но ссылку уже сохранил) да и там объясняют через ж.
D7 - 5.4V
D8 - 5.63V (это опорное?)
R11 у меня 50к переменное, R12 - 56k как на схеме. Вот только я лезу его измерять в схеме, он мне 15к показывает. Я понимаю, что он в схеме стоит. Мне просто выпаивать не удобно. Я блин не настроил и залепил всё на грёбанй герметик...
Параллельно R12 подкинул 15к. Всё регулироваться начало. Короче увеличивать R11? Или я поджог чего-то? Я когда проверять начал, забыл переменку в схему пустить на формирование отрицательно напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 00:54:58
Карма: 14
опорное - это на самом регуляторе напряжения (выход U1), на стабилитроне я и в справочнике могу посмотреть...))))
Всё рассказано, а вы уж сами принимайте решения по своему чуду из герметика...))
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 01:12:38
Не получается его уменьшить, хочу 20 сделать, но регулировка R11 в 50к вообще ничего не даёт
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 01:20:15
Карма: 14
слова без цифр - болтовня....при пробитом транзисторе тоже ничего не будет регулироваться...
Пример...на регуляторе меняется от 0 до 11 В, на выходе операционника - от 0 до 22 В, на транзисторах столько-то, нагрузка прицеплена такая-то...
Подали опорное на U2, операционник его усилил в 2-3 раза, составной транзистор добавил тока выхода...Вся работа схемы...
Последний раз редактировалось 1en2 Сб янв 30, 2021 01:24:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 01:23:36
11.24V на регуляторе напряжения. Да, если поставить его в среднее положение то подстройка R11 даёт эффект. Значит увеличить R11 или уменьшить Сопротивление потенциометра необходимо?
Может я редактировал и Вы не прочли. Повторю на всякий случай:
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 01:28:09
Карма: 14
задайте на входе с Р1 +5 В, а резистором 11 сделайте на выходе +10 В....тогда максимум будет 22,5 В...
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 05:58:06
Не получается 10 вольт добиться. 11.5 выходит. Короче видимо 50к для R11 в моём случае мало. Сейчас попробую увеличить. Запихнул последовательно со своим R11 + 27k и получил ровно 20В уря) сейчас буду бороться с выходным током.
У меня жк LG40'' гаснет на секунду (в защиту прячется), когда я вилку блока питания из сети выдёргиваю. А если вынимать разъём сетевого провода со стороны БП, то такое происходит значительно реже, но происходит.
Добавлено after 3 hours 59 minutes 32 seconds:
Короче всё настроил. В итоге 17 Вольт 3А.
Последовательность настройки такая:
Все ручки на минимум. Затем включаем в сеть.
0. Если покрутив ручку P1 выходное напряжение не меняется, убедитесь, что на базе VT1/Q1 относительно его эмиттера присутствует ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение в размере 0,3-0,7 вольт. Добейтесь этого регулируя подстроечный резистор R14.
1. Ручку P1 поворачиваем на максимум. Сначала настраивается верхний предел напряжения резистором R11. Мне подстроичного 100к не хватило. Берите 150к многооборотный. Настраиваем верхний предел выходного напряжения. Обратите внимание, что R11 должен иметь рабочее состояние, а именно создавать активное ограничение напряжения. Например, если у вас максимальное выходное напряжение источника 31 вольт, то ограничьте с помощью R11 до 30 вольт. После чего устанавливаем на выходе половину напряжения. В нашем случае это 15 вольт.
2. Затем настраиваем верхний предел тока подстроечным резистором R18 - 500к. Выставьте его в "500к". Ток будет зависеть от возможностей вашего трансформатора. Например наш трансформатор способен отдать 3,5А в нагрузку. Оставляйте запас!!!, иначе получите хорошие пульсации, что быстро угробит ваши фильтрующие конденсаторы. Ограничимся 3А (тремя амперами) - мы ХОТИМ 3А. Подключаем к нашим 15 вольтам на выходе нагрузку в размере 3 Ома. Уменьшаем сопротивление R18 пока показания АМПЕРМЕТРА не подымутся до 3А. Готово
3. Если светодиод ограничения живёт своей жизнью...:
Положение минимального задатчика тока (точка начала свечения светодиода) задаётся отношением сопротивлений R17 и PR2. Если точка загорания светодиода смещена от нулевого положения PR2, то её можно вернуть на место (чтобы светодиод, при самом нижнем положении PR2 и нулевом токе не горел), подбирая сопротивление R17 (я бы изначально в это место подстроечник малого сопротивления последовательно с R17 воткнул)
150 Ом например. У меня 100 Ом.
Доброй ночи)))) спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 07:21:25
Карма: 14
арифметику со школы надо иногда использовать...)))
11,5 В * Кус = 11,5 В * (1 + 56К / (50К+27К) ) = 19,9 В
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 01:33:33
Короче странная проблема вылезла. Параметры моего блока питания по итогу 16В 3А. При замыкании выхода ток остаётся 3А. Это произошло после того, как все подстрочные резисторы, после полной настройки, я заменил на постоянные. Всё органы работают исправно. Светодиод загорается как положено.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 01:47:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
А сколько он должен быть по вашим расчетам?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 10:11:03
У меня нет расчётов. Но до этого было 30мА на "тахометре".
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 11:22:50
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Ограничение тока работает, а защиты от КЗ там не вижу
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 11:32:56
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Вот здесь можно посмотреть - https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3151231
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 19:52:56
Посмотрел, но там "оффтопить" нельзя. Там рассматриваются конструктивные предложения. А по поводу картинки с кучей диодов от руки, для человека слабо читающего схемы понять то-то сложно. Я рукожоп? - нет. Просто не умею читать схемы.
Для того, чтобы вам было удобнее помочь, вот переведённое описание из оригинального журнала с этой схемой:
Принцип работы.
Начнем с того, что здесь используется трансформатор с вторичной обмоткой 24В/3А, который подключается через входные зажимы 1 и 2 (качество выходного сигнала пропорционально качеству трансформатора). Напряжение переменного тока с вторичной обмотки трансформатора выпрямляется диодным мостом, сформированным диодами D1-D4. Пульсации выпрямленного напряжения DC на выходе диодного моста сглаживает фильтр, образованный резистором R1 и конденсатором С1. Цепь имеет некоторые особенности, которые делают этот блок питания отличным от других блоков этого класса.
Вместо использования обратной связи для управления выходным напряжением, в нашей цепи используется операционный усилитель, чтобы обеспечивать необходимое напряжение для стабильной работы. Это напряжение падает на выходе U1. Цепь работает благодаря зенеровскому диоду D8 - 5.6 V, который здесь работает при нулевом температурном коэффициенте тока. Напряжение на выходе U1 падает на диоде D8 включая его. Когда это происходит цепь стабилизируется и напряжение диода (5.6) падает на резисторе R5. Ток который течет через опер. усилитель изменяется незначительно, а значит тот же ток будет течь через резисторы R5 и R6, и так как оба резистора имеют одинаковую величину напряжения, то общее напряжение будет суммироваться как при их последовательном соединении. Таким образом напряжение, полученное на выходе опер. усилителя будет равно 11.2 вольт. Цепь с опер. усилителем U3 имеет постоянный коэффициент усиления приблизительно равный 3, и согласно формуле A=(R11+R12)/R11 увеличивает напряжения 11.2 вольт приблизительно до 33 вольт. Триммер RV1 и резистор R10 использованы для установки выходных параметров напряжения, чтобы оно не уменьшилось до 0 вольт, независимо от величины других компонентов в цепи. Другая очень важная характеристика цепи - это возможность получить максимальный выходной ток, который можно получить из p.s.u. Чтобы сделать это возможным напряжение падает на резисторе (R7), который связан последовательно с нагрузкой. IC отвечающий за эту функцию цепи - U3. Инвертированный сигнал на вход U3 равный 0 вольт подается через R21. В то же самое время, не изменяя сигнала того же самого IC можно задать любое значение напряжения посредством P2. Допустим, что для данного выхода напряжение равно несколько вольт, P2 установлен так, чтобы на входе IC был сигнал в 1 вольт. Если нагрузку усилить выходное напряжение будет постоянным и наличие R7 последовательно соединенного с выходом будет иметь незначительный эффект из-за своей низкой величины и из-за своей позиции за пределами цикла обратной связи управляющей цепи. Пока нагрузка и выходное напряжение постоянны цепь стабильно работает. Если нагрузку увеличить, чтобы напряжение на R7 было больше, чем 1 вольт, U3 включен и стабилизируется в исходные параметры. U3 работает не изменяя сигнал к U2 через D9. Таким образом напряжение через R7 постоянно и не увеличивается выше заданной величины (1 вольт в нашем примере) уменьшая выходное напряжение цепи. Это под силу устройству - поддерживать выходной сигнал постоянным и точным, что дает возможность получать на выходе 2 mA. Конденсатор C8 делает цепь более устойчивой. Q3 необходим для управления LED всякий раз, когда вы используете индикатор ограничителя. Чтобы сделать это возможным для U2 (изменял выходное напряжение вплоть до 0 вольт) необходимо обеспечить отрицательную связь, которая делается посредством цепи C2 и C3. Та же отрицательная связь использована для U3. Отрицательное напряжение подается стабилизируясь посредством R3 и D7. Для избежания неконтролируемых ситуаций есть своеобразная цепь защиты, построенная вокруг Q1. IC имеет внутреннюю защиту и не может быть поврежден.
Повторюсь, при нуле вольт на выходе (в режиме замыкания) светодиод ограничения тока горит, а вот ток продолжает течь в мои "3" Ампера. И выходной транзистор "испытывает обряд кривой схемотехники" от создателя. Короче работает как нагрузка.
Ткните носом. Что замерить, что проверить. Я обновляю страницу каждые 10 минут. Не могу больше бороться. Посмотрите мои посты, я как и вы все круглую ночь боролся с настройкой. Терпения нет.
Последний раз редактировалось ncuxoJIor Вс янв 31, 2021 20:47:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 20:19:38
Крутилка тока в ноль, крутилка напряжения НЕ в ноль. Делаем КЗ - ток 3А ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
