Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проектирование ЭПРА
Текущее время: Сб мар 07, 2026 11:53:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование ЭПРА
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:06:05
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
void_main,
Хоть какие то подвижки идут или все на уровне перебирания деталей в шифонере?))))
musor, ты когда сменишь свое малокультурное намэ здесь? Как то аж нет желания обращаться к такому имени)))). Все тебе не так (и микросхемы хреновые и сделано не по ГОСТу)))))), а может просто как плохому танцору ........ штиблеты не те и паркет не натертый?)))))
void_main
Пришла мысль сделать как выходной однотактный каскад в передатчике, благо что микросхема до 300 кгц или выше работает. Рисую схемку, решение получается простейшим и феррита не надо плюс автоматически как в любом колебательном контуре синусоида.
Добавлено after 58 minutes 5 seconds:
void_main,
В общих чертах схема будет выглядеть так (в аттаче):
Номиналы деталюх подберу.
балласт.GIF [9.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:29:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
Килиманджаро, толкеу то от тваих каракулей расчитат1т резонансный инвертор не ты не тем паче ТС неспособны
а 1такт там идея хреновая я писал выше... это удел гавнониши автосалоных ламп от газелек но там моща ватдо 12не более
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:34:12
Карма: -24
musor,
Ты тупишь, сейчас современные передатчики работают в ключевом режиме.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:42:19
Карма: 123
ты о чем ваше ???
опять БРЕДИШЬ причет там TR???
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:46:26
Карма: -24
Все о том же - о колебательном контуре и ключевом режиме. Но ты далек от этого.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 22:03:05
Карма: 123
ще бы ты в дурку ДЕБИЛ ДОМОРОЩЕНЫЙ ВСЕСТЕ С ТВОИМИ ДЕБИЛОИДНЫМИ СХЕМАМИ
нам их испытывай на замках палаты для Наполеоноф
Добавлено after 14 minutes 28 seconds:
во походу ваш сосед по палате сотварил
http://www.mastervintik.ru/wp-content/u ... l_12_4.jpg
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 00:25:55
Килиманджаро,
У меня очень много тупых вопросов и никчемных результатов. Но боюсь оскорбить ими уважаемых экспертов)) Ну была ни была...
Сегодня мало было времени. Пока подвижек не много.
1. Температура на ключах и трансах ~50 градусов. Дроссель ~40 градусов. Это норм?
2. Номиналы резюков скорректировал.
3. Все таки есть сомнения в параметрах лампы. И вот почему. Покупная эпра OSRAM, 220В, 80 Вт, на той же лампе, потребляет от сети примерно 60Вт. При помощи УФ радиометра, добился такой же светоотдачи лампы при работе от моей "конструкции", надеюсь такое название не заденет ничьих авторитетов. Так вот, при такой же яркости, она тоже потребляет от БП ~60Вт по постоянному току. Нормально ли это? Где заявленные 75Вт, которые лампа должна есть? Или я туплю?
4. Пробовал убирать кондер 0,1мкф в цепи лампы после вторички. Так вот, рабочая частота сместилась с 38кГц на 25кГц. В смысле на нужную мощность (88Вт по постоянному току от БП) выходим теперь не на ~40кГц, а на 25 кГц. Вроде как и планировалось изначально. Но отсутствие кондера смущает последствиями с намагничеванием сердечников.
5. Также пробовал двигать частоту ниже 25кГц, ток растет, лампа прибавляет яркости. То есть явно нет стабилизации "лампа - стабилитрон". То есть, будет стремно качать лампу на заряженной батарее (49В), при расчетах на напругу севшей батареи (36В).
6. По синусу во вторичке. Выше рабочей частоты (25кГц) форма почти треугольник. Ближе к рабочей частоте, близка к синусу.
Если интересно, могу кидать картинки осциллограмм. Но в рабочее время.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
И ещё, стоит ли рассматривать семейство транзюков SuperMesh, которые Zenner protected. Есть смысл?
Добавлено after 30 minutes 18 seconds:
void_main
void_main,
Я видел, подобные 1Т в книжке Давиденко. Он там приводит такие для маломощных ламп. Но с оговоркой, что и 40Вт можно. Чем ограничена максимальная мощность?
Добавлено after 35 minutes 31 second:
И соглашусь с musor, в плане однотактника, в том, что он же не симметричный. Будет перекос в цепи лампы. И один из электродов будет изнашиваться быстрее. Что приведет, опять же, к намагничеванию сердечника. Выпрямительный режим, лампы, так называемый. Но я не в курсе насколько это сокращает ее жизнь. Всё имеет свою цену. Лампа стоит ~1500р. Ресурс 9000ч. Если сократит на 100 часов, то в принципе допустимо. Если вдвое, то уже нет.
Добавлено after 22 minutes 55 seconds:
И ещё по ресурсу лампы. Он ведь ограничен не только часами. Но и количеством включений. И вот вопрос, 9000 часов это из расчета: одно включение в день на 8 часов (рабочий день, например)? Или в принципе, одно включение и 9000 часов непрерывной работы?
Я боюсь, что в этом проекте, мы ресурс лампы, исчерпаем раньше именно по количеству включений.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 09:37:03
Карма: -24
1. Транзисторы на радиаторах? Если коробка будет перфорированная то нормальая это температура, если глухо закрытая то лучше их прикрутитт на железный корпус, либо поставить транзисторы с более низким сопротивлением канала. Намотояные обфчно расчитываются на температурфу перегрева +50 град. при нормальных условиях, т. е. до 75 град. это норма.
2. Конденсатор что вас беспокоит 0,1 от "перекоса" - это не от перекоса а он лишь участвует в колебательном контуре с дросселем. Кстати глянул в вашей схеме его надо ставить около 0,22 для вашей мощности. "Перекос" если вам неймется вы можете посмотреть подключив осциллограф на резисторы в истоках транзисторов и потом сравнить их картинки. При пернкосе они будут разные. И конденсатор от перекоса ставят в первичную цепь всегда.
3. Частоту вы должны мерять например на затворах транзистов, она неизменна при манипуляциях с дросселем и конденсаторами во вторичке. Тут что то вы лукавите.
4. Если у вас световой поток при 60 ваттах (он не изменен что от сети что от аккумулятора) - только радуйтесь, значит у вас "честная" лпмпа и к концу срока она "сядет" по световому потоку на 30%. Зпмерьте мощность какую потребляет схема с лампой при 49 вольтах и разряженном аккумуляторе. Какая рпзница?
5. Про транзисторы что вы привели - не знаю, надо смотреть, в чем их "крутость".
6. 9000 часов это срок службы лампы. Это длительност работы обычной люминисыентной лампы с занижением в конце этих часов светового потока на 30%, т. е. три года она проработает.
7. По поаду однотактников. Любая схема где включен колебктел ный контур с добротностью выше едиеицы будет иметь синусоидкл ный сигнал. Мусор бред сивой кобылы несет про односторонюю проводимост. Одно та тные генераторы на киьоватты мощности применяются.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 09:39:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
musor,
Может, сперва изучить вопрос? Ключевой режим - один из.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 10:30:18
Карма: 123
опять поток бреда и бесполезных советоф от Гения Дивано Палатной Индустии Килиманджаро,
можно былоб не читать но...выдалась минутка ...
п1 понос
п2 опять расуждения недоучки в вопросе в котором он =0
п3 да похуй где ее мерить хоть в КОСМОСЕ в в инвенрторе/генераторе с внешним возбуждение она везде ода и задана им(ведущим узлом) от резонанса и прочих ПП НЕ ЗАВИСИТ сафсем...
п4 около бредовае суждени характероное ТОЛКА ДЛЯ ЛАМП С ЛЮМОМ И ДИОДОФ С ЛЮМ
у ТС лапмпа прямоизлучающая УФ чез кварцевую/увиолевую колбу тут толка если стекло закоптится например распыленым металом от эрозии электродоф может упасть излучение...
П6 и да если питать несиметричным меандром/сином(с постоянкой) или постоянкой это происходит очень быстро -мене 200-400часоф...ни о каких 9000 там уже речь не идет... и это подтверждено актами стендовых испытаний с протоколированием даных на несколких разных лампах
п7 даже обсуждать не хочу вы хоть имете поняте об ударном возбуждени колеваний в свободной системе? но ни о какой их симетри там и речи никто не ведет...
и да синн сину роснь....
столь высокой добротности читобы получить идеалный син при ударном возбуждени ты достигнуть врядли сможешь... и то если контур ничем не нагружен
любители 1 тактоф руководствуются обычно тока 1м -всего один тран никаких цепей с
резонансамиреактивностями и индукторами нет настройки не требует да и горит вроде.... прямо от акб даже на 4-6в.... вот тока горит оно недодго на порядки менше ресурса лампы да вобщем оно никому не надо ибо область юза такого гавносхемья аварийные фонари горящие когда пропала сеть салоная подсветка газелк фонарб для палатки туриста... там в принципе даже 100часоф отработки ламп уже ПОДВИГ....
я не зря предлагал вам Килиманджаро, провести ЛАБУ и посмотреть форму тока на разных трубах новых и изношеных... прежде чем нести свой бред...
Добавлено after 8 minutes 51 second:
и таки да тот кандер не должен влиять на частоту резонанса системы если влияет то либо система имет ощибку в расчете либо емкость того кандера на порядк МЕНШЕ НОРМЫ увеличени в 2 аза тогда вас не спасет толка чут переедете по кривой АЧХ резонаснной системы
есть нюансы правда иногда умышлено идут на снижение емкости применяя 3 ступенчатый метод поджига и разогрева катодоф там + часто диоды в накал ставят
но это обяно в баластах на 2-8ламп геже инвертор стоит 1 общий... если 11лампа -1инвертор это ощибочный путь
Добавлено after 4 minutes:
вся фишка вот в чем при пуске ток накала не должен превыщать допустимый для трупки и приэтом скорость роста высокого не должна опережат ск роста ТЭЭ для теплого старта на которыйи указан ресурс в паспорте
не выполнение любогоиз этих условий приведет или к мгновеному отказу лампы с пережегом нитей или к резкому падению ресурса изза COOL START да есть и такие баласты в продаже там где ресурс не имет значения ...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 10:49:02
Карма: -24
Мусор, ты тупо пересказал в который раз все что мог найти у себя в шараге, но не несущей никакой конкретики и практики. Ты б еще томник формул сюда привел котрый человеку и нах не нужен. Часто сам с собой разговариваешь? Привести твои фразы где в одном сообщении ты говоришь одно, а в другом сообщении ты про это но диаметрально противоположное?))))))
Ты еще с соседом, схему балласта которого ты выложил с диодом во вторичке? ))))))
Паровоз, что изучать то? Про ключевой режим в передатчиках? Так это еще 70 лет назад применялось в импульсной манимуляции.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:07:04
Карма: 123
Килиманджаро, я не искал я это знаю наизусть в отличие от тебя мне не нужно рыть интернет чтобы нарисоват и пощитатьь почти любую схемку... былоб желание И ВРЕМЯ ...но последгне время континген стал такокой что не особо интересно чето персонално рисоват/щитать им...ибо вместо спб можно получить то что было выше...
А ты видимо научился читатиь в Вики ТОКА заголофки не утруждая пререйти по ссылкам и почитать В ОРИГИНАЛЕ ПЕРВОИСТОЧНИКИ..
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:09:25
Карма: 11
что это? Где почитать?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:15:09
Карма: -24
parovoZZ,
Импульсной модуляции или манипуляции.
Любую книжку проектирования передающих устройств.
Мусор, чтр ты можешь посчитать? Как протереть лампу от копоти или от пыли при питании ее постоянным током? Приведи ка этот расчет. Время пошло)))).
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:24:19
Карма: 123
Килиманджаро, какой остроумный ответ.... у нас к моменту потемнения колбы лампу уже успели б 2 раза заменить НОВОЙ по часам наработки или РЕГЛАМЕНТУ.... мы в отличие от тебя херней не страдаеи и ка такие ка ТЫ нищеброды перегоревшие лампы НЕ ЗАЖИГАЕМ СУПЕР ПУПЕР ЭПРА
никому садо масо с гавно не надо -потемнела или не горит или потеряла яркость -замена новой
нах кому это гавно абасролось протирать иди форсажить его
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
помню тут темка гуляла дюэе популянеая у всяуих Килиманджаро, ка зажечь перегоревшие лампы
но со временем благоразумие побеждает
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:28:47
Карма: -24
musor,
Ты с кажлым сообщением все больше тормозить начинаешь.
Я где то писал что использую люминисцентки?
Ты расчет делай а не в уши песни пой, время то идет а расчета нет а посему и имидж твой падает с каждой просроченной иинутой)))))
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:31:20
Карма: 123
ну ну собака лает- ветер дует -пыль летит...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:33:00
Карма: -24
И с темы не соскакивай. Где ты видел у меня за питание лампы постоянным током?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:43:14
Наверное не так выразился. Если с кондером 0,1мкФ эпра ела 80Вт на частоте 38кГц, то без кондера эпра ест 80Вт на частоте 25кГц.
Вопрос не в этом. Если у лампы заявлена мощность 75Вт, то почему она ест 60Вт?
Последний раз редактировалось void_main Ср май 19, 2021 12:01:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:50:42
Карма: -24
Вы хотите спалить лампу?))))
Легко. Вам просто надо увеличить ток через нее, напряжение она сама поддерживает на уровне 97 вольт. Так сказать стабилитрон себе))).
Например в судоходстве ответственные элементы в электронике используются лишь на 25% по мощности. Отгадайте почему?
