да он так "вонял" что я его почуял аж в Болгарии. Поздравляю.
terio007 писал(а):
Правильно управлять затвором каждого транзистора с персонального ОУ.
Я не буду спорит с тобой. Я уже говорил. Видел такое чудище аж на 1800А. Сотня (не считал) IRFZ44, паралел затворъ (группами по несколько) и стоки. Истоков через полоска нержавейки 40-50 см на плюс аккумулятора. Все ето обдувается промъшленнъм вентилятором.
_________________ Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Что 732 рубля? Я его сам сделал. На "КОТЕ" или на "ПАЯЛЬНИКЕ" сейчас точно не помню, есть статья со схемой, прошивкой и платами под DIP и SMD детали. Схема не сложная, у меня "завелась" сразу. Советую повторить, очень хороший и многофункциональный прибор.
Делитель напряжения на подстроечниках, это значит точность + две или три трамвайных остановки. Через год и того хуже. Вы когда нибудь встречали в измерительных приборах ( в делителях) подстроечники? Этот прибор только для красоты. Через год будете нормальные показания получать постукиванием по корпусу.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Можно и купить, но тогда теряется смысл радиолюбительства. В моей мастерской все приборы кроме "ослика", мультиметров и лабораторных вольтметра и амперметра сделаны своими руками. А по поводу точности; на всем своем диапазоне прибор показывает одинаковые значения вместе с калиброванными приборами. Если Вы (ТелеКот) можете предложить что то лучшее, буду признателен.
Не так категорично. Вы же не пытаетесь собрать операционный усилитель на рассыпухе, а ведь вполне можно... Когда то и я собирал источники опорного напряжения на прецизионном стабилитроне с источником тока и т.д. А сейчас взял копеечную TL431 и готово. Да и радиолюбительство - очень широкое понятие. Кто-то специализируется на усилителях мощности, кто-то на автоматике, кто-то на измерительных приборах, ну а кто-то везде понемногу. Один купит для блока питания амперметр, так как делать блок питания ему интересно, а делать цифровой амперметр - не так интересно. Другому всё хочется своими руками сделать.
Да по моему во всех измерительных приборах используют обычные делители на постоянных точных резисторах, здесь и предлагать нечего.
Применительно к данной теме один irf3205 заменит (по току) более десятка параллельно включённых 840...
- том то и дело, что "по току". А мы же обсуждаем не ключ на полевых транзисторах, а нагрузку? Т.е. такое устройство, которое должно раасеивать на себе активную мощность.
Один irf3205, применительно к данной конкретной задаче, будет нагрет до максимально допустимой температуры (а может, и выше). А четыре 840-х мосфета - по-любому, будут прохладнее. Кроме того, человек же, вроде, уже сделал на 840-х, зачем ему покупать irf3205? Сам по себе irf3205 - для нагрузки, в принципе, хорошо подходит - у него хорошая, в смысле, подходящая ОБР.
Это вообще не довод, что ему покупать или продавать он сам разберётся.
Речь идёт о нагрузке на десятки - сотни ватт мощности. То есть установка исполнительного транзистора на радиатор с вентилятором строго обязательна. Чем там будет прохладнее четырём мосфетам по сравнению с одним?
Толко представь себе 200W в размере одного тразистора и 4*50W. Другое - Я бъ взял да поставил 4* IRF3205 да и добавил бъ сопротивление помощнее в истоке, за счет минимального рабочего напряжения.
Параметры: - напряжение аккумулятора от 0.8В (конечное для NiMH) до 30В (для батарей), - ток разряда - от 0.1 до ампер 30-ти, а лучше до 50-ти, уж такие теперь LiPo...
Речь шла о вполне конкретных транзисторах - 840. У них сопротивление канала 0,8Ом Параллельно 4 дадут 0,2 Ом. Получается, что током 30А они смогут разряжать только при напряжении АК свыше 6В. Это не вписывается в требования топикстартера. А ему виднее в этой части. Что касается мощности, то IRF3205 имеет 200Вт, но есть и в разы мощнее.
- этого я не видел. Я писал в общем случае. Думал, раз человек ставит 840-е, значит он хоть минимальные расчеты делал. Опять-таки, помнится, писалось, о желании их поставить чуть не десяток или больше, в параллель.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
