Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте схему SEPIC для питания светодиода
Текущее время: Пн авг 25, 2025 02:05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте схему SEPIC для питания светодиода
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:12:57
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2921
ну да, и попрет в стабилитрон немерянный ток
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:01:14
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Ну, я в расчете на то, что преобразователь уйдет в защиту.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:19:58
Starichok51 писал(а):
КотВаське, в понижающем будет то же самое при кз.
нет http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ns.svg.png
при козе в нагрузке, применительно к источнику тока, сработает штатный ограничитель тока и ничего не произойдет, ключ будет закрыт и нагрузка отключится от питания.
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:25:44
Так нужно все же ставить защиту на ограничение выходного напряжения или нет?
Еще один вопрос немного не по теме, но буду очень благодарен, если кто подскажет. Как еще реализовать отключение питания схемы при напряжении на аккумуляторе ниже, чем 2,2 В?
Кстати, вот еще нашел очень интересный чип. Но только вопрос будет ли он работать при напряжении до 3,6 В? Даташит выкладываю:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M2803.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:55:33
Карма: 77
Так там же написано: Start-Up Voltage 0.9V. Т.е., запускается от 0.9В.
Да и по включению он типичный повышающий преобразователь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:11:46
Это я все понимаю. У меня вопрос в другом. Например, на светодиоде падение напряжения 2,9 В при токе 100 мА. А на аккумуляторе (возьмем реальное напряжение) 3,5 В. Вопрос как будет работать схема в таком режиме? Она же step-up, а значит, не умеет понижать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
