Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания в газовую колонку китайскую?
Текущее время: Пн авг 04, 2025 12:24:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания в газовую колонку китайскую?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 23:17:26
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8294
Ну так вроде правильно, а рабоатет неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 23:35:20
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
alogik писал(а):
Левая (1) вход 5,16В
Правая (3) масса
Середина (2) выход 3,3В
Смотрим на схему.
Вывод под номером 1 - масса.
3 - вход (5 вольт).
2 - выход (3,3 вольта).
Проверьте. У вас все не так написано.
Плюс и минус на схеме не подписан, только сейчас обратил внимание. Плюс - сверху, минус снизу. Просто поверьте, это так. :) Стабилизатор стоит в разрыве плюсового провода.
Вот еще одна, ваша схема (нижняя):
http://i.stack.imgur.com/VsdbK.jpg
З.Ы. Если один раз неправильно включили, может стать неисправной.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 06:56:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
1117 делают в разных корпусах в разных ПИНАУТ
смотрите свой корпус
Спойлерhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/173502/UTC/LD1117-33-AA3-A-R.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 12:01:12
Карма: 95
musor писал(а):
корпусах в [color=#FF0080]разных ПИНАУТ
Ничего не разные. Во всех корпусах, 123 по порядку с лицевой стороны.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 20:18:17
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
есть мнение
а 1117 нужно два конденсатора - на входе и на выходе, прямо возле микросхемы. Электролиты 22-47 мкф / 6.3-10в, любые подойдут.
----а без них что будет? работает ведь сейчас
Работает - значит не надо мешать. Входной кондер есть в телефонной зарядке, выходной - на плате контроллера в колонке. Поэтому и работает.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 21:10:18
Что насчет входного конденсатора думают производители м/с (цитата из даташита): "Required if the regulator is located far from the power supply filter". И насчет выходного: "The output capacitor is critical in maintaining regulator stability, and must meet the required conditions for both minimum
amount of capacitance and ESR". Вкратце, входной рекомендуется, если далеко до источника питания (далеко - это обычно 10-20см), выходной же обязателен для обеспечения устойчивой работы, причем с особыми требованиями - по минимальной емкости и ESR (от 10мкф, если танталовый, и 0.3Ω - 22Ω ESR). Это для LM1117. Для LM317 входной - аналогично, выходной - необязателен.
Это я к чему все, если вдруг для более удобного подключения взяли заменили провода и тут вдруг начнутся "чудеса", то не ударяемся в мистику, а вспоминаем/выясняем "как надо" вместо кивания на "раньше же и так работало".
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 22:50:05
Карма: 95
Готовый набор для сборки: http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/23 :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 13:23:56
Карма: 123
к чему ему набор на такой экзотие lm338?хм...тогда уж лучше lt1084-3.3 она она от 1в падения уже работает в режиме 338 и 317 надо около 3v min и дает 3v3 вез какогото гемора -сама ...
по поводу емкостей -НЕ ЖМИСЬ НАПАЯЙ ПРЯМО НА ВЫВОДЫ причем выходной ОБЯЗАТЕЛЕН
а вот диод защиты вход выход ЯБЫ поставил(хотя внутри есть паразитник) при твоей нагрузкет...а то прощибет микру обратным током в момент закрытия ключа инвертора в разрядном генератор...б ее
1117 вввобще слабая ей ДИОД ОБЯЗАТЕЛЕН! я п ее не рускнул туда пихать но раз другой нет -пусть пока стоит...
сгорит -впаяещь 1084-3.3 317 туда не советую -глючат они при такой нагрузке
у тс ИМПУЛС ПОЧТИ 2АИДЕТ В МОМЕНТ НАКОПЛЕНИЯ + ПАУЗА длиная ....в среднем менее 0,5а...но не все линейные стабы это переварят...особено без LOWESR баночки на выходе...
73! :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 14:44:03
Карма: -3
блин мне чтоб купить надо полмира объехать. доставка дорогой почтой = поездке в магазин в котором нет ничего.
Стоит ЛМ3,3. Выход 3,3 под загрузкой 3,3.
musor --- без бутылки не разберусь.
у меня LD33 что куда паять? что заказывать?например тут http://voron.ua/ или http://www.kosmodrom.com.ua/
продавцы не понимаю условно условных сокращений. надо или точное название и т.д. параметры для поиска детали или замены.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 14:52:10
Карма: 95
На Aliexpress (или может ebay) доставляют бесплатно обыкновенной почтой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 15:02:53
Карма: -3
там и купил по скидке мр3 модуль http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 56483.html
со 2/0/2016 идет + 10-15 дней новый год у них. по скидке.
быстрее по стране чем из заграницы.
если мр3 модуль тянет 1500мА а фильтр на 1-35В 4А это нормально? 4А нормально? Защита от перепадов в жигулях.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 15:04:15
Карма: 95
В нормальные не загруженные периоды, обычно за месяц всё приходит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 16:36:48
Карма: 123
а че тут неясног 2 кондера и диот припаять причем диот почти любой и без них работает но яб поставил...
01.gif [4.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 21:35:11
Здравствуйте, уважаемые! :)
У меня такой вопросс по теме:
Попросили сделать питание от сети для газовой колонки (3 В), я не долго думая взял ненужную зарядку от телефона (5 В), купил стабилизатор 1117 3.3 В, спаял. Добавил на выход еще диод, т.к предусмотрел питание от батареек в случае отключения "света" (после батареек естественно тоже диод). В итоге на выходе зарядки 2,9 В, но колонка не зажигается.. Счелкает, но не зажигается =\
По току видимо мало. Так вот вопросс: можно ли выйти из ситуации напихав на выход кондеры штуки 4 на 3300 мкФ? (просто таких полно).
Или проблема может в том, что я после 1117 не паял вообще кондер? Подумал что в зарядке итак стабилизатор на 5 В должен быть, и питание должно быть гладкое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 21:43:29
Карма: 95
Трям, Rovez :)
С этого момента поподробнее. :) На них обычно написан ток. Но сразу скажу, что наверное слаб зардяник. Конденсаторы - может и решат проблему, но это скорее танцы с бубном (прежде чем пробовать большие емкости, обязательно установите защитный диод на стабилизатор как на схеме 1 постом выше).
Диоды тут надо ставить типа Шоттки, которые с малым падением напряжения.
А так-же, временно исключить все диоды и пробовать без них работоспособность блока питания соответственно без диодов и без батарейки. Одно дело - падение напряжения на диодах. И совсем другое - нехватка тока с блока питания. Надо как-то исключить одну из возможных проблем, а то за двумя зайцами сразу не получится. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 22:06:22
Написано аж 700 мА :)
обратный ток может спалить микруху?
ну это да, я куплю, на батарейках итак было 2,7 В в последний раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 22:11:01
Карма: 95
Rovez писал(а):
Написано аж 700 мА
Кстати, если старье - не помешает проверить и при необходимости заменить выходной электролит. От него многое зависит.
Да.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 23:30:09
Карма: -3
Все не включается не щелкает.
До поломки БП через LM показывал 3,3
После поломки БП через LM показывает 3,3
Открыл черный блок мозгов на колонке там все оп лаком.
Через все провода на мозги заходит 3,3-3,37В
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 00:23:07
Карма: 95
Не исключено что былые 5 вольт его таки подпалили :)))
Ничего не понял на счет поломки, соответственно подсказать не знаю что.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 02:32:00
Карма: -3
в час ночи разобрался. мембрана давит на концевик. как только я концевик вручную отогнул сразу затрещала.
с мембраной чтото. они пришла новая 8 мес. назад от старого хозяина. колонка б/у от 2012 года. мембрану осматривал она нова была. ну видно захворала. после оттягинваия концевика стала нормально поджигаться.
Сейчас этот форум просматривают: RUNA, zanis и гости: 33
