Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужно доработать схему преобразователя СП
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:40:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Нужно доработать схему преобразователя СП
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 20:24:36
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Ariel, я немного из другой эпохи, поэтому "КО" не понял...
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 20:26:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 48
http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%9E
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 20:32:52
Карма: 79
Похоже, я был прав - вас тема не интересует... Вот в лурку и идите...
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 20:35:05
Карма: 22
Уже не интересует. Все необходимые ответы я получила. И не от Вас.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 20:46:30
Карма: 79
Умерьте ЧСВ... Из вашего любимого, видимо, источника знаний...
Да простят меня модераторы за оффтоп...
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 20:52:46
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Спокойнее, камрадос. Всё просто -- человек имел вопросы, она получила на них ответы. Сейчас вопросов нет, но, подсказывает мне что-то, у неё подписаны уведомления на топик. Потому каждый раз когда мы здесь пишем, её там пинает. Потому она три раза культурно намекнула, чтоб темку прикрыли.
А про КО, не вижу ничегшо плохого. Просто сказали, что сказанное очевидно. Не вижу в этом чего-то задевающего, и уж тем более не вижу ничего плохого в лурке, коей упрекают. Спокойстве, и только спокойствие.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 21:16:43
Карма: 79
Неужели ничего полезного я вам не сказал? Кроме того, я подтвердил все сказанное ранее другими и добавлять что-то не было смысла, кроме как сказать о необходимости применения DC-DC преобразователя и объяснить о несостоятельности тиристорной схемы. Что вам еще надо было?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 21:36:27
Карма: 22
Тиристорный преобразователь является частным случаем DC-DC преобразователя?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 21:41:19
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
Максимальная мощность, Pmax ± 5% (Вт) 140 145 150
Напряжение разомкнутой цепи, Voc (В) 84,5 85,5 85,5
Ток при коротком замыкании, Isc (A) 2,47 2,51 2,54
Напряжение при Pmax, Vmpp (В) 62,8 64,2 64,7
Ток при Pmax, Impp (A) 2,23 2,26 2,32
интересно, откуда появились 100 Вольт и 140 Вольт и 6 Ампер?
даже если панелей 5 штук, то никакой комбинацией такие значения не получить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 21:43:59
Карма: 79
Конечно. Только дросселя не хватает. В этом и весь упор. На другое пока не отвлекаемся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 21:50:57
Карма: 22
из того же поста "При том, что фактически ток короткого замыкания около 1,3А, а напряжение ХХ около 100в."
четырьмя постами ниже "При условии 0 градусов С и ярком солнце панель выдаёт 103в 1,3А на нагрузку 100 Ом. Зависимость мощности от освещённости близка к линейной."
Эмпирические данные для одной панели. А на заборе тоже много чего пишут.
Update: Не исключено, что я неправильно намерила.
Upupdate: За сопротивление была взята лампа накаливания 200Вт 220в. При выпрямленном напряжении 220в ток через лампу составил 0,92А, следовательно сопротивление горячей нити было 240 Ом. Затем лампа была подключена к СП напрямую, напряжение на лампе было 100в. Потом лампа была подключена к ЛАТРу, выпрямленное напряжение было 100в, ток через лампу составил 1,05А, следовательно сопротивление недогретой нити накала составило 100 Ом. Затем лампа была снова подключена к СП. Напряжение на лампе составило 103в, ток 1,3А. Несоответствие тока сопротивлению было расценено как поправка на внутреннее сопротивление панели. Все правильно сделано?
Последний раз редактировалось Ariel Вс дек 15, 2013 22:36:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 22:35:53
Карма: 153
1,3 Ампера на 100 Ом по закону Ома должны давать 130 Вольт, а не 103 Вольта.
и все таки, мне непонятно, как из напряжения разомкнутой цепи (холостой ход) 85,5 Вольт получилось 100 Вольт на хх?
и тем более не понятно, если на хх 100 Вольт, то каким образом под нагрузкой оказалось 103 Вольта?
каким чудесным образом напряжение под нагрузкой получилось выше, чем напряжение на хх?
и еще очень странно, что панели напряжение дают много выше заявленного, а ток дают много меньше заявленного (1,3 Ампера вместо 2,5 Ампера).
мда... похоже, что очень неправильно все намерила...
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 22:37:29
Карма: 22
Апдейт в предыдущем посте.
Ввиду того, что образцового источника света у меня нет, при разных погодных условиях получаются разные напряжения, приходится усреднять.
Update: На морозе -30 напряжение ХХ поднимается до 140в. ток остаётся примерно тем же.
Upupdate: И да, напряжение на нагрузке просаживается несильно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 09:45:37
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Я одного не понял в теме: пять 12-вольтовых солнечных батарей включены последовательно, чтобы заряжать несколько соединённых параллельно АКБ?! Чрезвычайно не оптимальное решение... Нужно либо АКБ тоже включить последовательно, для получения 60 вольт номинального напряжения, либо панели включить параллельно, для повышения тока заряда. :dont_know:
И, здесь абсолютно правильно заметили - пока ЭДС на выходе солнечной батареи ниже номинального - она не способна выдать сколь-либо значительный ток, а значит, этот режим можно не учитывать для использования... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:13:08
Карма: 22
Пять параллельно включенных стовольтовых (100 В) батарей заряжают 5 параллельно включенных аккумуляторов общей емкостью 975 А/ч.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:27:34
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Надо было вообще-то начать с того что тиристоры не применяют в схемах с постоянным током - из-за огромных сложностей с их закрытием. И во вторых - на тиристоре падает неприлично много напряжения(это все-таки многослойная полупроводниковая структура).
Гораздо веселее применять для этих целей полевые транзисторы, а на высоких частотах и больших токах - силовые IGBT-транзисторы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:33:44
Карма: 22
Alexeyslav писал(а):
... а на высоких частотах и больших токах - силовые IGBT-транзисторы.
Можно поподробнее :) или где почитать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:45:27
Карма: 28
Почитать про IGBT? Так это просто гибрид полевого и биполярного транзистора
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:52:13
Карма: 22
Спасибо. А есть примеры схем? Гугл молчит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 12:12:58
Карма: 28
Ну как бы сказать, искать нужно сварочные аппараты. А схемы пойдут те что и для полевых транзисторов. У IGBT просто характеристики другие, а внешне они похожи на полевые транзисторы.
Обычно DC-DC преобразователь строится по схеме ШИМ-контроллер -> драйвер транзисторов -> силовые транзисторы.
Вариантов схем включения как контроллера так и транзисторов может быть великое множество, и каждый из них имеет определенные преимущества. Самый лучший вариант - это полный мост и выход через трансформатор, но обычно применяют полумост для экономии транзисторов в ущерб КПД преобразователя. Вот здесь можно почитать подробней.
