Рейтинг сообщения:0
Развязка нужна, даже обязательна. Всё будет во влажной среде, с возможностью попадания брызг, да и профиль на который всё прикручено не заземлён - в случае маленького перемыкания - всё конструкция оказывается подключена к сети. Я светильник под высокий потолок может и сделал бы без развязки, и то боязно как то.
Конструктив не позволяет исключить касание профиля (даже преднамеренное)? Сам профиль можно изолировать от корпуса. От влаги можно защитить листом стекла. Я делал светильник в туалет, в обычный плафон-таблетку поставил радиатор с СД-матрицей. БП конденсаторный, без развязки. Безопасность обеспечена двойной изоляцией: радиатор изолирован от крепёжных болтов, а болты изолированы от корпуса.
Рейтинг сообщения:0
Изолировать можно при большом желании, дешевле, проще и быстрее обеспечить развязку, по крайней мере в моём случае. Стекло не вариант - места мало и вентиляция и так страдает, при длительном использовании будет нагреваться объём вокруг профиля. А в закрытом плафоне я бы мучаться и не стал - пяток деталей и мост ну и прямые руки, что б провода на корпус не положить. А с домашними вообще сложно - скажешь не лезть на люстру под 3х метровым потолком - считай дал указание к действию. З.Ы. Я конечно не агитирую за "избыточность" но защита от дурака нужна, особенно когда в результате не только неприятные ощушения но и потеря здоровья/жизни. З.З.Ы. Я вообще электричества боюсь, так что если случайно или специально(в рамках разумного) можно влезть то я перебдю лучше.
Рейтинг сообщения:0
Андрей Бедов Мысль логичная, стандартная. НО пока не забью рельсу в ярке(не там и так столбы железные), не сделаю нормальное заземление, проводить опыты не охота. Да и проводка вдвое старше меня, не сначала общие требования, а потом отсутствие развязки. УЗО и так необходимо врезать. А на такое отдельно и обязательно. diesel170 Там где отрытый доступ к профилю можно такое попробовать, а там где прикреплено к верхней полке уже никак(в стойке полки ещё и регулируются на минимальную высоту). Тогда уж зачехлить по полной и поставить вентиллятор на продув - и люминтия меньше уйдёт и более компактно получится. З.Ы. Видил последствия горения пластика, огнетушитель тоже имеет приоритет повыше. З.З.Ы. Всё до чего можно дотянуться(без плафона или на высоте меньше 3х метров) наверно не рискну оставлять "привязанным" к сети.
По утечке через тело человека, УЗО отработает и без защитного заземления (если Вы не держитесь другой рукой за нулевой провод), потому-что возникнет разница между током фазы, уходящей с УЗО, и током нуля, возвращающегося в УЗО. Но это конечно косвенный способ, не дающий 100% гарантии.
А защитное заземление нужно, чтобы УЗО отработало сразу-же при пробое изоляции на корпус электрооборудования, не допуская ситуации, когда человек может докоснуться до корпуса электрооборудования, находящегося "под фазой".
Рейтинг сообщения:0
"И я того же мнения". Так что шансы на ошибку уменьшаются. Интересно, если поставить большой железный трансформатор поставить на входе в дом это сильно поможет обезопасить себя.
Рейтинг сообщения:0
Из школьного курса физики вынес такое определение напряжения - это разница потенциалов, а значит напряжение по определению величина относительная. "земля" как потенциал как не странно тоже не постоянна, ёмкость сферы с радиусом земли не на столько и большая, и принести/унести какой то заряд не есть большая проблема. СпойлерДаже всего в масштабе солнечной системы земля не постоянна Опять я ушёл не пойми куда
Вообщем ещё вопрос, как уже говорил хотят с меня ещё и подсветку растений, и естественно эти люди посмотрели интернет и канешно набрели на "рекламу" "чудодейственных" фитодиодов. Что это и как я знаю, так же понимаю, что зарезать "полноту" спектра не стоит сильно, и что это "чудные" фитодиоды суть сочетание красных и синих диодов, в идеале с подобранными спектрами. Поизучав вопрос подробнее пришол к мысли - что из-за того, что монохромные СД имеют меньший КПД(особенно красные) то не проще ли использовать обычные люминофорные СД? В том смысле что реальная светоотдача на синей и красной части может оказаться больше чем у сочетаний монохромных СД? Моё мнение что лучше взять холодные белые СД и по ситуации корректировать монохромными, или вообще не заморачиваться т.к. цвести и плодоносить это всё должно под солнышком.
Тут neon подаёт мысль о люксометре, если данный прибор стоит разумных(по моим финансам) денег, то вопрос приобретения рассматриваться будет, посему ещё вопрос - какие люксометры есть? из тех что можно достать/купить, я с оными приборами не сталкивался и представление о них имею весьма смутное(функционал/подводные камни), хотелось бы начать рассмотрение вопроса с какогото фундамента.
kaschak, я бы на вашем месте рассмотрел вариант применения маломощных ДНаТ в сочетании с синими светодиодами или МГЛ с высокой ЦТ. Для меня такой вариант лучше, чем применение чисто светодиодов.
_________________ "То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Относительно "земли" у Вас с трансформатора выйдут две "фазы". Улучшению электробезопасности это ну никак не поможет (в лучшем случае).
С какого это перепоя?
kaschak Не слушайте этого товарища, он приколист просто. Относительно земли на вторичке трансформатора ничего не будет. Не считая некоторого потенциала, обусловленного межобмоточной ёмкостью. Главная цель такого трансформатора - отвязать сеть от земли. Чтобы, стоя на проводящем полу и касаясь сетевого провода, не получить хорошего пинка. Но вот если схватиться за концы обмотки одновременно - тогда дёрнет как надо.
Я бы даже сказал что на вторичке будут два нуля, к которому концу прикоснётесь тот и будет ноль. Только за оба сразу не касайтесь и всё. Но трансформатор должен быть в сухом месте!
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
1. Имею трансформатор 230В/180В. 2. Стоит на столе, в сухой квартире, с ковровым покрытием. 3. При докасании неоновой индикаторной отвёрткой до выводов вторичной обмотки - отвёртка светится в обоих случаях. 4. При случайном докасании рукой до вывода вторичной обмотки - получил удар, отдёрнул руку. 5. Сопротивление изоляции между обмотками проверено мегомметром на 500В - около 13 МОм.
Фотографировать не стал - ночь на дворе.
Ещё пример: у нас на ГПП 110/6 кВ стоит ТСН 6/0,4 кВ. При докасании обоих его выводов вторичной обмотки - указатель напряжения светится в обоих случаях.
О какой электробезопасности и "обоих нулях" может тут идти речь?
вас от наручных часов не бьёт? Индикаторная лампочка горит, но очень тускло. Для её горения нужен ток очень маленький, она горит если её просто поднести к передатчику током проходяшем через стекло. и при прикосновении не какого удара нет. У меня в столе (СРМ-70Р) специально предназначеном для ремонта радиоаппаратуры стоит разделительный трансформатор на 1Квт и я спокойно прикасаюсь к любому контакту. Для этого и разделительные трансформаторы и делают. Специально сейчас взял шуруп и проверил с босыми ногами и касался второй рукой батареи . Так что не пиз врите. Вы каждый день прикасаетесь к какому нибудь гаджиту питающимся от сети через трансформатор, а это одно и тоже. Я думал вы серьёзный кот, а вы пиз врун. Чтобы почувствовать электрический ток нужен хотя бы 1мА. и то не каждый почувствует. Здесь на форуме по моему каждый второй пользуется разделительным трансформатором для ремонта и наладки своих конструкций., и все могут подтвердить мои слова. С наступающим всех. счастья и удачи!!!
Рейтинг сообщения:0
neon Спасибо, хорошая вещь получается, осталось найти по ближе. ДНаТ эт хорошо, МГЛ ещё лучше, и так где есть возможность будет применено(есть корпус, крепления, цоколь, определюсь с баластом и самой лампой и в путь), но кое где не прокатит и там СД будут, и есть уже. А что люди для таких целей покупают вообще молчу.
Рейтинг сообщения:0
На специальное давно забил бо обычно специальное - это сочетание обычных да ещё и по такой цене, что проще купить вдвое больше и увеличенный расход электричества не переплюнет цену. Всё вашестазаное о освещение и сугубое ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
