Здравствуйте. Заинтересовал вопрос использования старого отечественного стабилизатора напряжения с импульсным блоком питания. На форумах в интернете столкнулся с мнением что данная связка не может работать вместе, но вот точного обоснования процессов происходящих при этом, так и не нашёл. Если не сложно, поясните пожалуйста о причинах несовместимости этих устройств.
Ну вроде такой стабилизатор рассчитан на питание ламповых телевизоров, а там входная нагрузка первичная обмотка трансформатора. В импульсном блоке LC фильтр и диодный мост. Мои знания в электротехнике базовые, поэтому и спрашиваю.
les1982 писал(а):
dilod2 1 Вопрос нагуя эта связка? 2. Вопрос куда вы хотите его поставить ? Если до, работать будет, если после нет
1. Мне просто интересно возможно ли его применить с современной аппаратурой 2. Подключать конечно до блока питания.
Заголовок сообщения: Re: Советский стабилизатор напряжения и ИБП
Добавлено: Чт июн 26, 2014 15:56:13
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2014 13:14:39 Сообщений: 1115 Откуда: южнее Дуная
Рейтинг сообщения:0
....хорошо будем посмотрети чо даст сее устройство с нагрузкой менее 100 ватт..... "Допустимая выходная мощность стабилизатора: минимальная 100, максимальная 200 Вт. Допустимые колебания входного напряжения 154...253 В. Стабилизированное напряжение выхода 198...231 В. КПД - 84%. Масса стабилизатора 3,4 кг."....
Тот что феррорезонансный расчитан на активный характер нагрузки, трансформаторный БП со стабильным потреблением этому удовлетворяет. ИИП забирает ток короткими импульсами и имеет большую несимметрию входного напряжения, что в общем случае нарушает работу феррорезонансника.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
....хорошо будем посмотрети чо даст сее устройство с нагрузкой менее 100 ватт..... "Допустимая выходная мощность стабилизатора: минимальная 100, максимальная 200 Вт. .
У меня был старый феррорезонансный стабилизатор.. "Олень", кажется.. http://www.yaplakal.com/forum2/topic453269.html Сначала он для лампового цветного телика предназначался, а когда ламповый телик "кончился", то он переехал на дачу.. И там через него чего только не подключали.. и портативные телевизоры, и ламповый радиоприёмник, и ... ХОЛОДИЛЬНИК!!! И он как- то это всё пережил... А ведь, судя по его "требованиям" холодильник для него - вообще "смертельная" нагрузка..
Добавлено: Пт июн 27, 2014 11:36:19
Карма: -23
Рейтинг сообщения:-5
....очевидно вопрошающему очевадно необходимо обзавестись набором из пяти 100 ватних лампочек и проделат очевидно-очевадно необходимие замери нагружая сие древное у-во нагрузками от 5 ватт до 500 ватт.... будем надеется чтобь он сделал и одну маленкую общественно-полезное дело: поделится замерами с нами...
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Это получится тестирование в экстремальном режиме. Предельные эксплуатационные характеристики от 100 до 200 Ватт, тем более лампа накаливания это активная нагрузка, а я спрашивал о импульсных блоках питания.. Замеры конечно произведу, но из приборов у меня только простенький тестер. Специально нагружал на 150 Ватт, при напряжении в сети 232 Вольт из стаба под нагрузкой выходит 224 Вольта. И я даже не сомневаюсь что он справиться со своей задачей работая на лампочки паяльники и трансформаторы. Интерес овала совместимость с ибп из за особенностей их устройства. Делаю вывод что лучше не портить домашнюю аппаратуру этим устройством.
Я бы не сказал что родная нагрузка сильно пушистая. На входе старого телевизора стоит трансформатор, а после него куча выпрямителей нагруженных на ёмкостной фильтр. Так что родная нагрузка не сильно отличается от современной, те же короткие импульсы тока. Стабилизатор справится с ней, другой вопрос зачем он.
они сами по себе шумные. Сей час подключил стабилизатор "Амур" к телевизору "SAMSUNG" 29" нормально работает. Завтра могу принести из гаража стабилизатор по старше проверить.
Не знаю, что по этому поводу говорит теория - но на практике включение компьютерного БП через феррорезонансный бытовой стабилизатор приводит к быстрому и гарантированному выходу из строя БП! Вот промышленные феррорезонансные стабилизаторы подходят наилучшим образом - кроме стабилизации с точностью 1%, они ещё и обеспечивают полную изоляцию вторичной цепи от питающей сети, это здорово защищает от помех - и даже грозовых разрядов! Жаль, найти такой с каждым годом всё сложнее...
На даче долго старый комп работал от стабилизатора, как ни странно он и сейчас стоит в гараже в рабочем состоянии. Просто дачное товарищество захирело и свет отключили вообще.
Здравствуйте!!! Сосед сварщик, переживаю за быт технику, т.к. когда он варит, напряжение скачет. Хочу стабилизатор напряжения установить. Подскажите, как его выбирать, на что внимание необходимо обратить,в общем, от чего отталкиваться???
А что бытовая техника говорит? Как она реагирует? Подозреваю, что никак Возможно кто то просто хочет развести вас на бабки?
Имею в наличии два промышленных феррорезонансных стабилизатора на 100КВА и на 50КВА...нужны?
Если "сосед-сварщик", то феррорезонансный стабилизатор - не лучшее решение, бытовые не лучшим образом реагируют на значительные изменения формы синусоиды, как на выходе, так и на входе - ведь в них входные и выходные цепи взаимосвязаны через компенсационные обмотки... У промышленной серии С первичная и вторичная цепи полностью гальванически развязаны, и степень защиты нагрузки от помех сети значительно лучше (но, при малейшем изменении частоты, при работе от автономного генератора, к примеру, - напряжение на выходе заметно изменяется!)
Скорее всего бытовая аппаратура абсолютно спокойно проглотит и небольшие просадки, от которых мигают лампочки, и немного кривой синус, он в сети по жизни кривой. ИМХО достаточно хозяину просто принять валерьянки.
У меня одному знакомому втюхали 2 (ДВА!!!) стабилизатора, при вполне нормальной сети в поселке, ну просаживалась она вольт на 10-20 в период пиковой вечерней нагрузки в субботу. Здоровенные такие два ящика, не разбирался я даже на каком они принципе работают, возможно вот на этом Спойлер
так при включении небольшого насоса в скважине напряжение судя по лампочкам подскакивает вольт на 10-15! Он пытает меня что делать? Я ему говорю уже несколько лет - выбросить эти два ящика на помойку. Не может ЖАБА не разрешает, дорого заплатил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
