доброй ночи! собирал ли кто-нибудь данный иип? схема и печатка с Паяльника, там писали что вроде работает хорошо. но есть расхождение на ПП и схеме, не знаю какие ставить. может есть лучше вариант иип на 1500-2000 ватт для усилителя?
Да хоть горшком обозвать, но ток заряда конденсаторов фильтра без этой "хитрой схемы" спалит проводку, точнее, скрутки гореть будут... В многоквартирных домах даже от менее мощных на щитках "ноль" отгорает...
Почему то инверторные cварочные аппараты не палят проводку, хотя мощнее в 3 раза и не содержат не каких корректоров. Так что не пугайте людей не существующей угрозой, мощность всего 1,5КВТ, да и то только на пиках громкости. Испокон веков усилители делали без всяких корректоров.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Стоимость повышается в 2 раза, рассчитывать надо уже 2 преобразователя (хорошее упрощение ), в 2 раза ниже надёжность. Для потребителя не каких преимуществ нет. Это в заводской аппаратуре ККМ заставляют ставить иначе не получат сертификат. А нам зачем зтэт головняк ?
... Испокон веков усилители делали без всяких корректоров.
Старенький "Корвет 100УМ-048" по этой причине запросто вырубал вводные автоматы на пиках громкости... (а его потребление более полутора киловатт тоже не поднималось!) А как жужжат скрутки на алюминиевых проводах от блоков без корректора, я видел и слышал не раз... Уж очень велики пики тока в проводах получаются... Впрочем, можете делать и "без извратов", если сопротивление проводов достаточно велико, ничего страшного не случится, всё будет прекрасно работать...
Есть такое дело, через некоторое время эксплуатации автоматы перестают держать нагрузку, их надо менять.
жужжат не скрутки, а сами провода они на пиках синуса притягиваются друг к другу. Ты ответь почему инверторная сварка прекрасно работает без ККМа ? И проводку не палит, и автомат не вырубает, хотя потребляет 6КВТ. Тем более что в ресанте автомат используется как выключатель, но проблем нет.
Сейчас этот форум просматривают: gadak и гости: 55
