Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Преобразователь "кука" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=107920 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | zenon [ Сб сен 20, 2014 22:58:00 ] | ||
Заголовок сообщения: | Преобразователь "кука" | ||
Преобразователь тыц. Собрал, работает. В статье по ссылке топология названа "инвертер Кука" (Ćuk converter). Оказалось обычный SEPIC. Почему стоит C6 полярный, такого размера - не понял. Схема: ![]() Дроссель я не считал, тк туго у меня с этим, сделал практически так, как в оригинальной статье, главное - обмотки мотать 1:1 на одном кольце. В архиве для желающих повторить платка, за разводку - не ругать! _:) как могу так и сделал. Грузил пока только светодиодной лентой метра 2, нормально. Первый пуск: ![]() Второй вариант уже на той плате, что в архиве - наглым образом захвачен соседом, ну да ладно, собрал ещё один. ![]()
Автор: | NEO2 [ Сб сен 20, 2014 23:14:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Преобразователь Кука |
А можно по подробней, что в нём не обычного, кроме с6 ? |
Автор: | zenon [ Сб сен 20, 2014 23:20:12 ] |
NEO2, дак я и сам не профи, то же хотелось бы услышать. А так что в гугле нашел например - топологии преобразователей. ... тут вроде запасает энергию не дроссель, а конденсатор.... |
Автор: | innokenty [ Сб сен 20, 2014 23:38:50 ] |
А что с КПД получается в разных режимах? |
Автор: | Телекот [ Вс сен 21, 2014 00:39:30 ] |
Что то я не понял чем он отличается от "сепика" и зачем такая большая ёмкость С6 большую часть энергии можно передать через трансформатор. Его можно сравнить с обратноходом только который энергию запасённую в индуктивности рассеивания передаёт в нагрузку. |
Автор: | zenon [ Вс сен 21, 2014 00:46:48 ] |
Вот тут ещё нашел на английском - The Cuk Converter, завтра попробую осилить... ... в C6 тут вроде весь и смысл, и ток там импульсный не хилый... |
Автор: | Телекот [ Вс сен 21, 2014 05:55:47 ] |
newzenon писал(а): и ток там импульсный не хилый... Ток там большой будет если использовать вместо трансформатора отдельные дроссели. А если применять трансформатор то ёмкость можно уменьшить на порядок. |
Автор: | zenon [ Вс сен 21, 2014 06:42:58 ] |
Ну здрастье, ... в этой схеме нельзя использовать отдельные дроссели, тут двухобмоточный дроссель, обязательно на одном сердечнике, с равным! количеством витков в обмотках, можно его наверное и трансформатором назвать. |
Автор: | Телекот [ Вс сен 21, 2014 07:11:18 ] |
кто вам такое сказал? При использовании отдельных дросселей энергия передаётся через конденсатор, вот в этом случае через него течёт большой ток и нужна большая ёмкость. При совмещении дросселей основная энергия передаётся через трансформатор и через конденсатор течёт ток запасённый в индуктивности рассеивания, и ёмкость можно ставить маленькую. Если у вас устройство собрано на совмещённых дросселях можете проверить, вместо С6 поставьте плёнку 3-5 мкФ. Ещё из личного опыта совмещённый дроссель лучше мотать сразу в 2 провода, тогда будет хорошая связь обмоток и С6 можно ставить ещё меньше. |
Автор: | zenon [ Вс сен 21, 2014 07:35:23 ] |
Мне ещё никто ничего не сказал (в ближайшем окружении - некому), наоборот пока перевариваю, всё что понял - из ссылок выше (wiki), могут быть трудности перевода. |
Автор: | Телекот [ Вс сен 21, 2014 08:09:05 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Преобразователь Кука | ||
Может это поможет. Там описан этот преобразователь.
Автор: | zenon [ Вс сен 21, 2014 08:31:29 ] |
Я понимаю, что есть сходство с сепиком, но это немного, на сколько вижу, другая топология. Вот по русски нашёл, раз, два. |
Автор: | Телекот [ Вс сен 21, 2014 08:45:03 ] | ||
Тоже самое. только вывод обмотки заземляется через выходной конденсатор. Та же морковка только в другой руке. Вся разница только в том что напряжение на переходном конденсаторе больше и всё, это где раз. Вы сравните схемы и почитайте статью которую я показывал, там как раз описан преобразователь на совмещённых дросселях. О какой другой топологии вы говорите? Видно ваш кук балуется плагиатом.
Автор: | a5021 [ Вс сен 21, 2014 13:05:30 ] |
В оригинальной статье говорится, что трансформатор сделан на кольце от блока питания ATX. Имеется ввиду кольцо дросселя груповой стабилизации или это что-то другое? |
Автор: | Телекот [ Вс сен 21, 2014 13:19:02 ] |
Конечно потому как протекает постоянный ток. |
Автор: | a5021 [ Вс сен 21, 2014 14:19:29 ] |
А есть какая-то методика расчета этого трансформатора? Покопался в старье, отыскался ДГС, но там две обмотки по 9 витков провода 1.2мм, что несколько отличается от 24 витков у автора схемы. Как повлияет на работу схемы использование трансформатора с меньшей индуктивностью обмоток? |
Автор: | Телекот [ Вс сен 21, 2014 14:47:25 ] |
Увеличится импульсный ток через транзистор. |
Автор: | a5021 [ Вс сен 21, 2014 15:57:26 ] |
А мотать это кольцо обязательно двумя проводами сразу? В найденном мной ДГС наличествует обмотка 24 витка проводом 1.0, но она только одна. Если домотать такую же вторую, поверх первой, насколько это ухудшит характеристики? |
Автор: | Телекот [ Вс сен 21, 2014 16:08:33 ] |
Да нет, можно вообще на разных сердечниках. Но чем лучше связь между обмотками тем меньше можно поставить переходной конденсатор. |
Автор: | zenon [ Вс сен 21, 2014 16:16:39 ] |
Ну и спрашивается какого ... они приплели тут Кука, если это сепик? Вот только с C6 непонятно, почему полярный, и такая ёмкость для чего? |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
