Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032 |
Страница 125 из 131 |
Автор: | kentgaryk [ Сб июн 13, 2020 15:56:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110 |
Наплюй. ![]() |
Автор: | Телекот [ Сб июн 13, 2020 16:11:14 ] |
Arthur13 писал(а): на верхнем ерунда какая то аж осцил не синхронизируется. Это ошибка измерения, что бы снять там картинку нужно хорошо заземлить осциллограф, а БП питать через разделительный трансформатор. |
Автор: | kentgaryk [ Сб июн 13, 2020 16:22:46 ] |
Плюс еще и щуп не с хвостом, а с пуржинкой. Я хотел все это написать но букофф много. ![]() |
Автор: | Arthur13 [ Сб июн 13, 2020 18:39:42 ] |
Arthur13 писал(а): на верхнем ерунда какая то аж осцил не синхронизируется. Это ошибка измерения, что бы снять там картинку нужно хорошо заземлить осциллограф, а БП питать через разделительный трансформатор. Телекот то есть у все ситуация идентичная ??? Вопрос всем а на ир2153 та же ситуация с верхнем плечом или это только с ир2110 ? |
Автор: | ceramicmail [ Сб июн 13, 2020 19:54:36 ] |
Вам же написали -- проблема не в верхнем плече, а в измерении. |
Автор: | Arthur13 [ Сб июн 13, 2020 20:12:57 ] |
А может кто нибудь произвести аналогичные измерения, если не затруднительно ? |
Автор: | Телекот [ Сб июн 13, 2020 20:17:37 ] |
У меня тоже не получалось пока не заземлил осциллограф. |
Автор: | Arthur13 [ Сб июн 13, 2020 20:22:49 ] |
У меня тоже не получалось пока не заземлил осциллограф. Спасибо. |
Автор: | asvhmao [ Вт июн 16, 2020 22:04:38 ] |
Не долго ирка 2113 прожила с ижбт и 15-ю вольтами, ключи целые. Вернул всё на полевики. |
Автор: | САШОК [ Вс июл 12, 2020 17:36:30 ] |
Вложение: Привет. Зашел сюда за помощью. Пожалуйста гляньте, что не правильного в этой схеме. Не запускается.Спасибо.
Автор: | Телекот [ Вс июл 12, 2020 18:26:36 ] |
какой схеме? |
Автор: | Влад6666 [ Пн июл 13, 2020 00:22:15 ] |
Схему сбрось |
Автор: | kentgaryk [ Вт авг 04, 2020 17:19:37 ] |
Я бы посоветовал изложить яснее. Каковы номиналы делителя с привязкой к обозначению по схеме, какова история припайки дросселя и где был дроссель до припайки? Какова нагрузка БП? Что значит плата управления наоборот? |
Автор: | diabo-sangue [ Вт авг 04, 2020 17:36:19 ] |
Поправка: Проверил питание: без микросхем 16.5 а с микрами гуляет от 0 до 12в, походу микростарт слетел... Плата управления (отдельная плата с микросхемами и ОС) перепутал распиновку... К сожалению жесткий диск полетел и с ним все файлы... Буду проверять микростарт... Добавлено after 9 minutes 48 seconds: хотя нет, микростарт цел а напруга гуляет из-за кривой работы... |
Автор: | kentgaryk [ Вт авг 04, 2020 17:45:10 ] |
Запитай сначала управление от внешнего источника и добейся нормальной работы. Не забывая при этом что схема управления имеет гальваническую связь с сетью. Потом разберешься с запуском и самопитом. Включать нагруженный бп через лампу нельзя. |
Автор: | diabo-sangue [ Вт авг 04, 2020 19:14:12 ] |
а вот теперь я в ступоре... заменил микры (снял с рабочего БП) и результат тот-же... Включаю без нагрузки. Да БП накрылся (типа лабораторный) хотя есть еще х*ровенький для лент, попробую Добавлено after 1 hour 19 minutes 7 seconds: проверил плату - генерация идет на оба плеча. попробовал запитать управление от внешнего ИП - лампа загорелась в полный накал. В чем дело? |
Автор: | kentgaryk [ Вт авг 04, 2020 22:54:49 ] |
Пробитые мосфеты, диоды моста, сетевая банка, КЗ на выходе...отсюда не видно. ![]() |
Автор: | diabo-sangue [ Ср авг 05, 2020 12:29:46 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110 | ||
Нашел файл "Лайота" были косяки с разводкой платы управления (не помню исправил в файле или нет). Полностью проверил все детали силовой платы - исправны. На всякий заменил входной кондер и д. мост, убрал варистор, снял конденсаторы входного фильтра. Проверил ПП управления при помощи DSO138 (да знаю что это "какаха") - на выходах с 494 есть сигнал 43КГц а на выходах 2113 (может я чет не понимаю) 1й вывод - есть 43КГц а на 7 выводе синус 50Гц. При этом частота плавает по синусоиде, не знаю как объяснить... - есть прямоугольный сигнал с частотой 43КГц но если увеличить время развертки то весь этот сигнал переходит в синусоиду 50Гц (хотя может это из-за дешманского БП для лент, с помощью которого я проверял ПП управления). Поведение БП так-же... - предохранительная лампа моргает, в полный накал. Нагрузки на выходе нет, кроме резистора 1к. КЗ на входе и выходе нет. И еще: пробовал запитать ПП управления от отдельного ИП (тот говяный БП для лент) так у меня лампочка перестала моргать вот только плохо то, что она стала гореть в полный накал... Есть что посоветовать? - уже дорожки отваливаются, к которым припаивается ПП управления...
Страница 125 из 131 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
