| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Блок питания лампового преда. Есть вопрос https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=109092 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kottega [ Вс окт 26, 2014 11:29:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок питания лампового преда. Есть вопрос |
Добрый всем день! Собрал блок питаня лампового преда на 90% по схеме, приведенной в одной статье, сверяясь с официальным мануалом того устройства, которое хочу повторить. Схема из статьи: Спойлер![]() Схема из мануала: Спойлер![]() Несколько отступлений от первоисточника, касающихся высоковольтной (анодной) части: 1) Трансформатор - наш родной ТАН-11. Использую для высоковольтной части отводы вторичек 11 и 12 (224В/0,026А). 2) Вместо одного диода в статье из мануала и двух - из статьи, использую диодный мост из диодов 1N4004, шунтированных кондерами по 0.1uf. 3) Резисторы 1,1К (вместо 1К), 2,4К (вместо 2,2К), 4,3К (вместо 4,7К). 4) Конденасторы 22uf*350v (вместо 20uf*350v) и 68uf*350v (вместо 50uf*350v). Низковольтной части пока не касался. А теперь, внимание, вопрос. Все работает, но на отводах от конденсаторов - на всех трех одинаковое напряжение в пределах 330В - никаким разбросом 245-265-280 и не пахнет. Из-за диодного моста? Несоответствия емкостей электролитов? Из-за работу вхолостую, без нагрузки? Благодарен за мнения |
| Автор: | vem566 [ Вс окт 26, 2014 13:26:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок питания лампового преда. Есть вопрос |
kottega писал(а): Из-за работу вхолостую, без нагрузки? Ну сам мозгой раскинь. Откуда падение напряжения возьмется на резисторах, если тока нет? |
| Автор: | kottega [ Вс окт 26, 2014 13:31:13 ] |
vem566, тоже думал об этом, но страшно было, не разобравшись, лампы подключать с максимальным анодным 300 В ) |
| Автор: | vem566 [ Вс окт 26, 2014 16:29:02 ] |
Да ни хрена лампам не будет. На то они и лампы. И при подключении напряжение 300 вольт будет плавно падать по мере прогрева ламп. Ну а на сколько - на сколько хорошие лампы. |
| Автор: | kottega [ Вс фев 07, 2016 13:05:08 ] |
Возвращаюсь в свою же тему, но с другой самоделкой. Вопрос теоретический пока: с эстетической точки зрения хочется вместо диодного моста в БП поставить мост из 2 ламп 6Х2П. Но поскольку у меня пред, накал постоянкой, дроссель для уменьшения фона, а накал диодов хочу питать переменкой, возник вопрос: не более ли они шумные, чем ПП и не придется ли еще для них выпрямлять накал, стоит ли вообще это всё городить?? http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6x2p.pdf |
| Автор: | Adagumer [ Вс фев 07, 2016 18:29:00 ] |
kottega писал(а): хочется вместо диодного моста в БП поставить мост из 2 ламп 6Х2П. 6Х2П это прежде всего детекторная лампа и предназначена для выпрямления радиочастот, а не питающих напряжений, у неё ток анода мизерный. Читал-читал тему и так и не понял что такое "пред"? |
| Автор: | kottega [ Вс фев 07, 2016 18:36:10 ] |
той самоделки уже нет за давностью лет. А вообще планировался предварительный усилитель с фонокорректором на 12AX7 с темброблоком. Сейчас хочу влепить их в фонокорректор на 2-х 6Н3П. Ток мизерный - до 20 мА, но мне эти лампы подходят для выпрямления. Интересно, стоит ли возиться, потом у что идея есть, панельки есть, а лампа только одна |
| Автор: | 6ф1 [ Вс фев 07, 2016 19:30:51 ] |
6х2п выпрямленный ток предельный - 20 милиампер, думайте сами. |
| Автор: | kottega [ Вс фев 07, 2016 19:34:06 ] |
знаю, у пары 6н3п по замерам - 18 или 19 по памяти. Меня интересует, как использование ламп с накалом переменой скажется на общем уровне фона |
| Автор: | vem566 [ Вс фев 07, 2016 21:37:00 ] |
При правильном монтаже никак. Но по моему лучше 6Н2П. Она ближе к 12AX7, да и заточена под звук изначально. А 6Х2П в выпрямителе - это не серьезно. |
| Автор: | Starichok51 [ Вт фев 09, 2016 14:40:15 ] |
убрал всё, что не касается блока питания. |
| Автор: | kottega [ Вт фев 09, 2016 19:09:39 ] |
Модератор безусловно прав. Увлеклись, накосячили. Жаль, что не выделил в отдельный топик. С вашего позволения, это сделал я: viewtopic.php?f=17&t=127041 |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
