Форум РадиоКот • Просмотр темы - Маломощный ИИП
Текущее время: Чт июл 10, 2025 10:57:55
 Заголовок сообщения: Маломощный ИИП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 10:04:55
Добрый день.
Нужен ИИП на 3.3V и 0,1A.
Раньше с импульсниками дел не имел, поэтому выбрал бстрансформаторный БП и микросхему LNK304 (design guide, datasheet) от PowerInt со схемой включения, приведённой ниже.
Може кто подсказать какой стабилитрон (D4), резистор (R10) и индуктивность (L3) выбрать?
Также ищу похожую схему, но только изолированного БП, желательно под готовые трансформаторы; ну или подсказок по намотке \ доставанию оных.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Маломощный ИИП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 10:33:50
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Есть такая програмка PI Expert от PowerInt, которая даст Вам ответы на большинство вопросов.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 10:46:03
Да, есть такая.
Но она не выводит ни схему, ни данные под выбранную мной топологию.
Кроме того, расчётные данные для стандартной топологии не совпадают с примером из даташита для LNK304.
Так что я не зря спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:42:12
У выбранного устройства нет гальванической развязки от питающей сети. Может ударить током при случайном соприкосновении с выходными контактами! На будущее можете сделать например по типовой схеме из ДШ на TNY264 ,стоит она не дорого, широко распространена, трансформатор имеет всего две обмотки. Для начинающего проще не найти выход гальванически развязан от сети.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:52:38
Карма: 19
Какое входное напряжение у Вас? На чем основан выбор топологии?
В журнале "Схемотехника" №1-2005 с.2-5 в статье С.А. Бирюкова "Сетевые источники питания на микросхемах LinkSwitch-TN" подробно описаны микросхемы данной серии. К сожалению, в табл. 2 (с.3 статьи) имеется опечатка – в первых двух колонках часть параметров и обозначений сдвинулась вниз или вовсе потерялась. Правильная таблица была выложена у них на сайте.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт ноя 28, 2014 12:11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 11:55:39
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8291
Есть готовые трансы PNY05015(5В 1,5А), используются с TNY255 /256, изменением стабилитрона в цепи ОС можно подстраивать выходное от примерно 3,3 В до 12-13В. Можно сделать ИИП 2-5Вт на Вайпер 12 /22 с двухобмоточным трансформатором, правда напряжение на выходе жестко не стабилизировано, но для токов 100-300 мА LDO поставить не проблема.
BP_VIPer.JPG [39.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:14:58
Выбрал после того, как почитал даташит.
В первом посте - вырезка с достоинствами включения.
Входное - 190-265В +\-
Да, я понимаю. Устройство будет наглухо залито и закрыто.
Микросхему гляну. Проблемка с ферритами для трансформаторов и медью, точнее где это всё достать. Поэтому и спрашиваю про готовые трансформаторы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:48:03
Карма: 19
Buck преобразователь 12В
Buck преобразователь 12В..jpg [36.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 17:51:29
PI Expert плюнула вот такой схемой.
Ещё пара вопросов:
1) Номиналы резисторов можно округлять или надо брать ближайшее из существующих значений?
2) Какой из программ старичка возпользоваться для расчёта трансформатора? А то мельком увидел пост, что расчётам PI Expert нельяза доверять.
3) Можн ли вместо мостового выпрямителя использовать двухполупериодный?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 18:03:21
Карма: 19
Не верьте всяким мелькнувшим постам - PI Expert достаточно хорошо считает и тр-торы и обвязку. Единственный момент - по умолчанию он тр-тор считает по стоимости , а надо считать по эффективности. Резисторы можно ставить ближайший номинал, потом подогнать R6. Скиньте Ваш расчёт.
И ещё два момента от которого зависит работоспособность ИИП - качество намотки тр-тора и разводка ПП.
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт ноя 28, 2014 18:11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 18:10:04
Карма: 182
Может с BDA спутали? Вот эта дросселя криво считает. :facepalm: А и эксперт, и Вайпердесигн вполне нормально считают, как и прога Старичка Флайбэк.
А в чем отличие? Мост - двухполупериодный выпрямитель. Можно поставить DB107, MB5-8 и тп мелкие мосты.
И внимание обратите, что 431 TLV с опорным 1,25 а не TL431, с 2,5.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 18:17:57
@ BV-Dial
Вот расчёт в PI Expert.
@ Martin76
Я имел ввиду тип выпрямителя из схемы в первом посте.
TinySwitch-4_PIDesign5.7z [106.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 18:27:07
Карма: 19
Вопрос чисто технический - а для чего данный ИИП разрабатываете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 18:37:25
@ BV-Dial
Нужен компактный источник питания, чтобы разместить всё на одной плате; хочу применить для запитки мк и датчиков.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 23:06:04
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 495
на такую мизерную мощность проще было бы поглядеть в сторону балластного конденсатора с диодным мостом, и стабилитроном. сложность и кол-во деталей стремятся к нулю :)
viewtopic.php?f=11&t=17866
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 05:34:44
Fuser писал(а):
Сложность и кол-во деталей стремятся к нулю.
Как и надёжность. Погуглив, получил больше ссылок на выход из строя БП по указанной вами ссылке, вместе с частью устройства.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:37:40
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6059
Если использовать детали не предназначенные для переменного напряжения.
очень много устройств питается по такой схеме десятилетиями и не отключаясь. Возьмём к примеру счётчики электроэнергии, там процессор питается так.
И режим работы круглосуточный.
Можно использовать и нашу плёнку только на напряжение 630в
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 29, 2014 13:23:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 13:10:21
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Соглашусь с Телекотом. Вот, например, регулятор напряжения для паяльника: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry903202 Питание таймера от бестрансформаторного БП с конденсаторным балластом. Кондансатор (желтый) предназначен специально для работы на переменном токе. 4 экземпляра прекрасно работают уже несколько лет в достаточно напряженном режиме.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 14:24:12
Спрошу тут, чтобы не плодить новых тем.
Для намотки трансформатора понадобится: каркас EF12.6 (E13/7/4), две половинки сердечника NC-2H (N87), полиэстерная лента нужной ширины и плотности (в зависимости от каркаса), ну и медный эмаль провод нужного диаметра (по расчётам PIExpert).
И вопросы:
1) Каркас выбирать одно- или двухсекционный? Перегородка обеспечивает дополнительную изоляцию, но и плотность намотки увеличивается.
2) Неважно, кто производитель сердечника или каркаса - всё делается по стандартам? Т.е. если я нашёл сердечник от TDK, а каркас - но-нейм китайщина, то они подойдут к друг другу?
3) Можно использовать одну половинку сердечника без зазора, а другую с зазором 0,13 мм, если требуется зазор в 0,134 мм?
4) Я упустил что-то ещё?
Файлик с дизайном прикреплён к сообшению.
TinySwitch-4_PIDesign5.7z [104.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 16:23:45
Карма: 182
1 Односекционный, т к нужно обеспечить сильную связь между обмотками , например для уменьшения индуктивности рассеивания и уменьшения величины выбросов.
2 Если сердечник в каркас влезает, то не важно, кто кого произвел.
3 Да, можно.
4 Не знаю.
Самый доступный источник этих Е13 - телефонные зарядки.
Сейчас этот форум просматривают: andrej2871 и гости: 66
