| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11244 |
Страница 1 из 54 |
| Автор: | pal2 [ Вс мар 16, 2008 22:43:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V |
Преобразователь 0.5-5 v. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, существует ли готовое решение преобразователя, видел что-то подобное у Maxim и других производителей, напряжение источника 0.5-1в, нужно получить около 5 в. ток до 30 ма. Что можно посоветовать? Спасибо. Николай |
| Автор: | Паятель [ Вс мар 16, 2008 23:05:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Чем обусловлена нижняя граница в 0,5 В? Просто преобразователи обычно рассчитаны минимум на 0,7-0,8 В. Если подойдет, выбор будет хороший. Например, NCP1400ASN50T1 - работает вообще от 0,2 В, хотя запуск гарантирован от 0,8 В. Ток 100 мА - даже с запасом. |
| Автор: | pal2 [ Вс мар 16, 2008 23:17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Выбор обусловлен самодельным источником тока |
источник энергии на основе медного купороса и двух электродов из меди-аллюминия. Кончно, можно собрать2-3 элемента. Тогда получится 0.8-1в. Что можно предложить для такого напряжения итока около 30ма. |
| Автор: | Паятель [ Пн мар 17, 2008 00:06:39 ] |
Еще могу предложить МАХ1678, 1675, 1676. Дальше нужно отобрать подходящие по КПД, потребляемому току в выключенном состоянии, габаритам, цене и т.д. Это уже к даташитам вопрос. |
| Автор: | tych [ Пн мар 17, 2008 00:58:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Преобразователь 0.5-5 v. |
pal2 писал(а): 0.5-1в, нужно получить около 5 в. ток до 30 ма.
Работает от 0.4 вольта СТАБИЛЬНО и выше.
Трансформатор на маленьком колечке феррита намотать 2 обмотки по 20 витков провода от релюшки например. ====== Вот статья по низковольным DCDC преобразователям http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/pow ... at_1-5.htm Ti.com бесплатно присылает микросхемы ! |
| Автор: | tych [ Пн мар 17, 2008 01:04:12 ] |
Паятель писал(а): NCP1400ASN50T1 - работает вообще от 0,2 В, хотя запуск гарантирован от 0,8 В. Ток 100 мА - даже с запасом. http://www.terraelectronica.ru/pdf/ONS/ ... SN50T1.pdf |
| Автор: | aen [ Пн мар 17, 2008 10:06:22 ] |
Вот здесь ещё можно посмотреть. http://pro-radio.ru/power/2544/ |
| Автор: | tych [ Пн мар 17, 2008 10:35:11 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оттуда взял документ - там аналог моей схемы работающий от 0.25 вольт на КТ315. Сборник схем низковольного питания -> И вот еще аналог моей схемы - http://edusite10.tripod.com/led3/onetra ... _tran.html
| Автор: | tych [ Пн мар 17, 2008 10:46:28 ] |
Нашел ! TPS61200 TPS61201 TPS61202 от 0.3 вольт и бесплатно на Ti.com ! |
| Автор: | Паятель [ Пн мар 17, 2008 18:51:50 ] |
pal2, что вы собираетесь от него питать? |
| Автор: | pal2 [ Вт мар 18, 2008 00:01:11 ] |
| Заголовок сообщения: | В идеале, если взять несколько медно аллюминиевых источников |
которые способны дать вольт 3-4 (нужно где-то 6-7 штук источников) и ток до 40ма, то можно сделать преобразователь до 6-7 вольт и использовать для зарядки. Или, еще более смелая идея, это в течении дня заряжать аккумулято, а вечером-ночью можно и УПС запитать от него, недолго конечно проработает, но сам факт! Спасибо за ответы! Кто подскажет еще схемы с высоким кпд? |
| Автор: | Паятель [ Вт мар 18, 2008 19:30:36 ] |
Ну тогда особая стабильность не нужна, можно попробовать и на одном транзисторе сделать. pal2 писал(а): Кто подскажет еще схемы с высоким кпд?
Вам мало? |
| Автор: | Alexeus [ Чт окт 16, 2008 20:43:25 ] |
| Заголовок сообщения: | посоветуйте DC-DC для светодиода. 1,5v -> 3v |
Сорри, если такая тема уже была, но я что то не нашел... Поищу еще, ну а пока кто имеет что посоветовать, то все же прошу... Суть вопроса: Хочу смонтировать светодиод в детский фонарик-ночник. Китайцы ставят туда два элемента АА и лампу накаливания в 3 вольта. Такое унижение и растраты я не могу перетерпеть. Поэтому нужно что бы на одном элементе АА питание на светодиод через преобразователь. КПД повыше, выжать максимум времени работы. Ток соответственно порядка 10-15ма. Если можно элементную базу по-доступнее. Специализированные м/с, драйверы не стоит предлагать... /есть вот такое http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13/ но КПД не указан. Смущает резистор при элементе типа дюрасел (кпд от него явно не улучшиться) спс. |
| Автор: | Паятель [ Пт окт 17, 2008 00:39:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: посоветуйте DC-DC для светодиода. 1,5v -> 3v |
Alexeus писал(а): Специализированные м/с, драйверы не стоит предлагать...
Зря, есть очень неплохие. Ещё вот посмотрите: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8512 |
| Автор: | NiTr0 [ Пт окт 17, 2008 01:20:30 ] |
Alexeus писал(а): Смущает резистор при элементе типа дюрасел (кпд от него явно не улучшиться)
Я бы поставил туда германиевый транзюк (больше батарею сможет разрядить), в цепь базы - параллельно резистор+кондер (для ограничения тока преобразователя), и колечко брал бы разломанное пополам для получения зазора... |
| Автор: | Alexeus [ Сб окт 18, 2008 16:47:57 ] |
спаял http://cxem.net/pitanie/5-168.php но она у меня не заработала... взял другую схему: http://www.ostrov.net/ilyxa-xa/maglite/maglite.htm - эта работает, светик горит, с падением напряжения на батарейке тускнет и светодиод... Теперь хотелось бы понять как она работает, может описание схемотехники есть, какие параметры элементов важны, для чего емкость, если и без нее работает, сколько витков обмоток достаточно что бы не создавать лишнего сопротивления и повысить КПД, какой транзистор лучше применить (опять же что бы открывался при маленьком напряжении и имел невысокое сопротивление переходов). нужно что бы батарейку высасывало как можно больше и что бы запускалась на сколько можно низким напряжением. /не знаю как там автор подбирал 22мА на светодиод резистором в базе, но у меня выше 12мА не поднялось, а потом вообще на спад пошло. |
| Автор: | aen [ Вс окт 19, 2008 14:13:49 ] |
| Автор: | Alexeus [ Вс окт 19, 2008 14:34:14 ] |
я, кстати, просматривал топик в про-радио (про питание белого светодиода) там хвалился кто то что собрал схему и уже 10 сутки светодиод горит... но саму схему я так и не нашел там |
| Автор: | aen [ Вс окт 19, 2008 14:43:14 ] |
Самым большим КПД будет обладать схема на одном транзисторе, только транзистор желательно взять, как я говорил с малым падением к-э, диод брать германиевый и оптимизировать обратную связь, которая на базу транзистора идёт. Лучше конечно витки подобрать, но это неудобно. Подбирают сопротивление в цепи базы. Оно д.б. максимально большим, при котором схема работает. Там обычно начинаешь его уменьшать, яркость увеличивается, потом при дальнейшем уменьшении яркость остаётся прежней, а КПД падает. И сердечник в однотактной схеме д.б. с зазором. Т.е. Кольцо ломать и склеивать через тонкую бумажку или на куске феррита намотать. Только не ферритового стержня от магнитной антенны, а например от трансформатора ТВС или из блока питания компьютерного БП. Если КПД при питании от 1,5 вольта будет 50%, то это будет хорошо. От индуктивности обмотки в цепи коллектора зависит частота преобразования. Для современных транзисторов и ферритов пусть она будет в пределах 10 - 40 кгц. |
| Автор: | tych [ Вс окт 19, 2008 14:45:20 ] |
индуктивность связана с проницаемостью материала - как же "не важно" ? Какой смысл расчета для "не известного материала" ? |
| Страница 1 из 54 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
