Форум РадиоКот • Просмотр темы - Маломощный сетевой трансформатор
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:39:20
 Заголовок сообщения: Маломощный сетевой трансформатор
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 09:12:43
Здравствуйте. возник вопрос, нужно питать от сети переключающее реле. током 40mA
первая мысль взять зарядку от чего либо примерно 200-300mA за глаза.
но тут вспомнил про не большие залитые смолой трансы для поверхностного монтажа.
таким на 24v по началу питал домашнюю сигналку.
вот и спрашиваю чем плохи или хороши эти трансы? как широко они распространены? какой запас по мощности нужен для непрерывной работы.
 Заголовок сообщения: Re: Маломощный сетевой трансформатор
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 09:30:26
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Так ли нужна гальв. развязка от сети для обмотки реле?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 09:39:49
Нет не нужна.
муки выбора - что проще... что надежней... что дешевле(зарядок в каждом доме от старых гаджетов)
но они все китайские, но и сеть у меня 200v и ниже порой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 09:47:23
Карма: 67
Можно просто погасить лишнее напряжение конденсатором, и после диодного моста подать на обмотку реле. Проще и дешевле некуда.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 09:56:46
Рейтинг сообщений: 331
Нужно использовать трансовые зарядки или оригинальные импульсные ( с оптопарой , не фуфел китайский )
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 11:06:53
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
У меня от таких трансформаторов питаются двое часов на светодиодных индикаторах. - уже года три, наверное. "запас" нужен, конечно, он "карман не тянет" :))) :))) - если у вас 24 вольта 0,04 ампера- то ватта на 2 -:- 2,5 трансформатора хватит "с запасом", на 1 ватт- будет, скорее всего, перегреваться..
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 19:02:21
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Хороши своей компактностью, отсутствием гудения.
Плохи тем, что боятся повышенного сетевого напряжения, малой мощностью.
Распространены широко в модульной импортной технике. Работают как все трансформаторы.
Если по току хватает- используйте.
Не мешайте мешать!
