Форум РадиоКот • Просмотр темы - Свистит под нагрузкой бп ATX на 2005b (winsis KY500ATX)
Текущее время: Пн мар 16, 2026 01:53:45
 Заголовок сообщения: Свистит под нагрузкой бп ATX на 2005b (winsis KY500ATX)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 04:07:57
Без нагрузки молчит. При нагрузке более 100 ватт начинается скрежещущий свист.
Компьютер с ним работает нормально. Проверил напряжения все в норме.
Свист доносится где то в районе трансформаторов.
Пробовал трогать отверткой конденсаторы и дросселя, картина не меняется.
Но усиленно начинает свистеть если дотрагиваться отверткой до вывода 2, более высокочастотный писк на 8 ножке контроллера и тихий если 16
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... 5B-ETC.pdf
Заменил электролиты с23 с20 рядом с шим, один вздут другой потерял емкость. Не помогло
Последний раз редактировалось neko Чт мар 28, 2019 06:06:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Свистит под нагрузкой бп ATX на 2005b (winsis KY500ATX)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 04:19:32
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Как правило свист и скрежет появляются при переделке БП или при высыхании конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 06:08:18
Все электролиты проверил ESR тестером по 5 и 12в линии. И те что были более 100мкф.
Все в норме.
Переделке?
Бп никто не трогал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 06:38:11
Карма: 146
Схему надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 07:47:22
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
А как нагружаете блок? В компе то работает нормально. Если проблема не надуманная, то можно со второй ноги на 16-ю поставить RC-цепочку например 100 нФ и 10 кОм . Там похоже усилитель ошибки возбуждается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 08:21:25
Карма: 146
:)) Хорошо будет! :)) если положительную ОС ввести, тогда будет точно генератор. :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 09:15:46
Карма: 62
ООС. Схемы нет блока чтобы обсуждать и спорить. Можно подумать как лучше. Глубже копать не хочу. Разберется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 10:01:34
Карма: 146
А здесь хватит даташита, если связать 16 ногу и 2 получится ПОС, не как не ООС.
