Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
AMS1117 перегрев https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=113691 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | scriptes [ Вс фев 22, 2015 11:04:23 ] |
Заголовок сообщения: | AMS1117 перегрев |
![]() Греются стабы AMS1117 на 5.0 и на 3.3.. в схеме 2 стаба. 2 линии внутреннего питания: 3.3 и 5 Пробовал подключать и каскадом и отдельно от Vin, на токе 200мА и входном напряжение 6.5 вольт начинается термоядерный синтез что любой коллайдер позавидует коротких нет, проверил вот их даташит: http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf посмотрел в гуглах, много у кого есть проблема и сильно греются, может просто неправильно использую? мот обвязка надо какая-то своя или что? или есть особенности свои? кто сталкивался? помогите. Схема почти на холостом ходу при 200мА греется до 65-70 градусов. Или это нормально? Но поидеи на стабах пельмени варить не тру отедльный вопрос: разница между подключением каскадом или от Vin? как праильно? есть ли принципиальная разница? |
Автор: | Martin76 [ Вс фев 22, 2015 11:11:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: AMS1117 перегрев |
К полигону для охлаждения припаивается стаб или просто на столе проверяется? scriptes писал(а): Схема почти на холостом ходу при 200мА греется до 65-70 градусов. ![]() |
Автор: | scriptes [ Вс фев 22, 2015 11:37:55 ] |
ну как бэ... незнаю ![]() я по даташиту посмотрел: ток до 1А и входная напруга до 15 вольт ажно!! а тут... 6.5 вольт, 5-я часть от максимального тока, а уже такие температуры, мне показалось ненормальным на плате стоит, без полигона охлаждения просто пятачек под распайку теплоотвода (припаян) кстати, они каскадом как-то более равномерно греются и меньше кипятяца (сначало на 5 потом на 3.3 через диод). Это допустимо такое подключение? Есть ли принципиальная разница каскадом или каждый стаб отдельно запитывать? |
Автор: | Фунтик [ Вс фев 22, 2015 12:24:17 ] |
В приведённом вами даташите Note2 после таблички ELECTRICAL CHARACTERISTICS. А также есть раздел Thermal Considerations (упоминается в Note3 после той же таблички), даже с табличкой площади теплоотвода и формулой мощности (Vin-Vout)*Iout. Читать надо всё, а не только что хочется. |
Автор: | Martin76 [ Вс фев 22, 2015 13:17:05 ] |
scriptes писал(а): на плате стоит, без полигона охлаждения просто пятачек под распайку теплоотвода (припаян) Эти корпуса могут рассеивать сколько нибудь заметную мощность только с достаточно большими полигонами, во многих даташитах даже картинки рисуют , сколько кв см должно быть при какой мощности и температуре перегрева.
Автор: | scriptes [ Вс фев 22, 2015 15:49:15 ] |
спасибо всем за советы, буду плодить полигоны тада Скажите, когда в схеме 2 напряжения стабы питать каскадом или от входящего раздельно? есть принципиальная разница или грабли какие? |
Автор: | Пилот [ Вс фев 22, 2015 18:24:48 ] |
При каскадом включении первый стал греет ещё и ток второго, тот есть надо считать рассеиваемые мощности и думать. Если по 3.3 маленький ток может быть выгодно, если большой можно сделать ещё хуже |
Автор: | scriptes [ Вс фев 22, 2015 20:40:55 ] |
паняна, спс но в процессе испытания выяснилось что каскадом лучше, ибо тогда по сути делится обогрев и они оба греются, но уже умеренно.. градусов до 55-57, 60мах в нагрузке... уже не 70 и более думаю при распайке полигончика под охлаждение ситуация полностью исправится. Не думал просто что они такие горячие, а даташит прочитал по диагонали и "увидел что хотел" )) |
Автор: | scriptes [ Пн мар 02, 2015 21:21:33 ] |
скажите кто нает, при разводке платы и предусмотрении полигона для теплоотвода, там центральный контакт-теплоотвод изолирован от полигона. То есть площадочка отдельно получается при заливке. по контуру отделена от заливки. Его принудительно надо "напаять"/залить на полигон? или итак рассеиваться норм будет? Поидеи при разрыве контакта уже понятно что будет теплопроводность хуже... НО дело в том что полигоном бы хотелось бы иметь землю, но там этот теплоотвод это как раз + разводка в Eagle может какие-то мысли.. опыт? |
Автор: | Shpionus [ Вт апр 10, 2018 01:42:10 ] |
Средний вывод является одной металлической конструкцией с радиатором. Его подключение дополнительно к радиатору, не принципиально, так как на охлаждение повлияет очень незначительно. Радиатор (средний вывод), судя по документации, всегда является выходом, так что землёй вы полигон не сделаете никак. Это вам не 78хх в ТО220. По поводу нагрева, как правильно тут уже написали и вы поняли, 0,6 Ватт, для такого корпуса БЕЗ дополнительного охлаждения, это аварийный режим. Возьмите полуваттный резистор подайте на него напряжение так чтобы в соответствии с его сопротивлением по закону Ома, на нём рассеивалось 0,5-0,6 Ватт, и попробуйте как он будет греться, думаю будут те-же ваши 70 градусов. Температура определяется электрической рассеиваемой мощностью, и площадью контакта нагреваемой поверхности с окружающим воздухом. 1 Ампер, при входном напряжении 15 Вольт, и к примеру +5 выходных, даст 15В-5В=10В. 10В*1А=10 Ватт!!! Эти корпуса такого не выдержат, при любом полигоне! Разве что вы их в азот опустите ![]() Для любых полупроводниковых элементов, когда указывают максимально допустимые ток, напряжение и мощность, то имеются в виду эти значения по ОТДЕЛЬНОСТИ! К примеру вы можете на данную микросхему подать до 15 Вольт входного напряжения, но если при этом нв выходе у вас будет 3,3 или 5 Вольт, к примеру, то 1 Ампер от такого корпуса, вы НЕ СМОЖЕТЕ потреблять! Разве что в импульсном режиме. А вот если вы подадите 15, а снимете 12, то уже при 1 Ампере мощность будет рассеиваться 3 Ватта. Тут уже если полигон будет достаточно большой, то непродолжительное время схема будет работать. 3 и 10 Ватт, разница большая. Хотя для этого корпуса и 3 Ватта через чур даже с полигоном ![]() |
Автор: | Телекот [ Вт апр 10, 2018 07:51:41 ] |
Своевременно, автор вопроса как полагается ждал 3 года. |
Автор: | olegggg [ Сб мар 16, 2019 18:05:45 ] |
Проблема с AMS1117 заказывал монтаж плат в Китае, насторожило выросшее общее потребление платы на 20мА (с 20 до 40мА) в схеме 2 стабилизатора 3.3В и 5В, питаются от 12В Думал сначала косячные "микросхемы потребители" оказалось это сами стабы жрут по 10мА померил сопротивление выхода стабилизаторов = 317 Ом 3.3В-ый и 450 Ом 5В-ый померил другие которые были в наличии и до этого стояли в платах 2000 Ом 3.3В-ый и 2500 Ом 5В-ый впаял которые были потребление стало "нормальным" В даташите не нашел сколько внутреннее потребление самого стаба? |
Автор: | Андрей Бедов [ Сб мар 16, 2019 18:18:05 ] |
В интернетах пишут что Iq = 5 mA. |
Автор: | olegggg [ Вт мар 19, 2019 16:58:29 ] |
Выяснилось что в данных стабах (которые потребляют больше) есть защита по току мучил их КЗ 10 раз делал, работают п.с. может и оставлю их |
Автор: | RadioHAM-433 [ Чт мар 21, 2019 16:49:05 ] |
Да хоть 100500А и 100500В а SOS323 и от пары Вт расплавится! Для силовых приложение линейники не используют в качестве драйвера питания! |
Автор: | musor [ Чт мар 21, 2019 17:03:32 ] |
фсе 1117ка и все интегралные цыпки имеют защиту от козы!! те что жрали болше или брак или подбитые или перегретые при пайке.. у 1117 полигон теплоотвода выход впрочем ка и у 108х... |
Автор: | olegggg [ Пт мар 22, 2019 11:12:45 ] |
фсе 1117ка и все интегралные цыпки имеют защиту от козы!! не все у меня есть 1117 5В и 1117 3.3В у которых нет защиты от КЗ, при КЗ сразу пробивает, (вот у них как раз собственное потребление 1,5мА) те что жрали болше или брак или подбитые или перегретые при пайке.. в некоторых даташитах на 1117 пишут собственное потребление 10мАп.с. выпаивать не стал потребление не так уж и критично на 10мА больше |
Автор: | Андрей Бедов [ Вт мар 26, 2019 18:18:18 ] |
А мне вот кажется что Iq даже 5 мА - это дохрена. Даже у лошадиной LM317 ток покоя не более 100 мкА. |
Автор: | Enman [ Вт мар 26, 2019 19:52:34 ] |
Не путай ток управляющего вывода и ток микросхемы, он идёт через OUT, поэтому требуется нагрузка 5 мА (240 Ом)... |
Автор: | olegggg [ Ср мар 27, 2019 12:52:01 ] |
А мне вот кажется что Iq даже 5 мА - это дохрена. Даже у лошадиной LM317 ток покоя не более 100 мкА. ну для интереса замерьте на оригинальных микросхемах если есть возможность у меня те которые без защиты 1,5мА с защитой примерно 10мА |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
