изменить Uвых адаптера с 14v на 12v
Сообщение mr.Koshkin »
Привет всем.
Не смог восстановить адаптер от китайского жк тв - прогорел в хлам. В закромах нашлись несколько адаптеров от жк тв Samsung на 14в/2,5А.
Вот прямая ссылка тут на фотки их общие и плат в высоком разрешении. Выход там с TL431 в обвязке, да оптрон. Посоветуйте, как понизить выходное напряжение на 2 вольта, т.е. до 12в. Китайского жк хватит запитать и 1,5А, больше не кушает - проверил от лабораторного БП. В телек не полезу, ибо не моё.
Сообщение Чумак »
:dont_know: Без схемы не комильфо, скажу только, что обычно меняют коэфф. делителя в управлении 431-го.
Сообщение Martin76 »
mr.Koshkin писал(а): на фотки их общие и плат в высоком разрешении.
mr.Koshkin писал(а):Выход там с TL431 в обвязке, да оптрон
Ну вот резистор в делителе у нее и нужно изменить. Резистор с земли 5,1К заменить на 6,2 например, или 24К на 20, либо, параллельно 24 припаять резистор 100-110К.
Martin76_Спасибо. Посчитал по формуле под "Figure 18" из даташита - сходится. Не понял, правда, какой резистор в делителе менять корректнее, просто напаял поверх 24к резистор на 100к. Получено 11.9в, включил телевизор, ток 1,43А, напряжение 11,87в. Три часа на прогоне -температура радиатора диодной сборки (два мультиметра, три термопары) в адаптере ~52С* - полёт нормальный.
Всем спасибо :beer: . Тему закрываю.
P.S.:Не нашел, как заголовок темы поменять на "РЕШЕНО_изменить Uвых адаптера с 14v на 12v".
Ссылка на фото в первом посте умерла, прикрепляю здесь
Изображениефото платы с отмеченным местом напайки доп. резистора.
