Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11898 |
Страница 1 из 55 |
Автор: | MetEl [ Сб ноя 22, 2008 23:26:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Автор: | MetEl [ Сб ноя 22, 2008 23:27:08 ] |
Автор: | MetEl [ Сб ноя 22, 2008 23:27:46 ] |
Автор: | MetEl [ Сб ноя 22, 2008 23:28:18 ] |
Автор: | blackcatgtn [ Ср дек 03, 2008 20:16:45 ] |
Вот тоже понадобился источник, достаточно универсальный, ну надоело кренки дёргать и стабилитроны подбирать. Имеется в наличии несколько разных трансформаторов, вывод - делать линейный источник. Двух дневное ползанье по инету привело к выбору схемы. Но индикацию хочется цифровую, да и корпус делать не очень как-то тянет. Зашёл на Суриус и насмотрел там такой же источник, действительно за корпус и две головы цифровых не жалко заплатить 475р. Вы пришли к какому-либо решению по поводу переделки? Схему предложенную китайцами будете переделывать или же оставляете корпус и индикацию, а всё остальное своё? |
Автор: | MetEl [ Чт дек 04, 2008 20:08:07 ] |
День добрый. Скоро выложу фотки, и схемку*. Сломался фрезерный станок, не могу выточить радиатор и вырез под вентилятор. (( На след недели, доделаю*. В 1502ДД всё удачно. Т.к. (отдельная) плата (замера и индикации) с юстировкой (два подстроечника, на - U и I) даже при замене керамических резюков на более мощные, выставил все показания. По мультиметру. Значит MC1723CP это LM723 - линейный регулятор (с обратной связью по напряжению). ![]() Переменник - регул. огран. тока зашунтирован резюком R17, увеличив его значения (или отсоединив его) увеличивается значение порога (или вообще отключается). Хочу заметить что 1502 собран под предел, т.е. заявленные 2А не для продолжительного режима. Диодный мост КВР210 до 2А, заменил на GBU25M (25А). Кондёр на 10мФ, 25В. Транс давал на холостом 22В( и 10В для платы замера I и U), это много и выходной транзистор оч. сильно грелся (при 3-4В, 2А на нагрузке). Заменил на тороидальный 160Вт, 20В (изначально было 12В, до мотал до 20В), и до мотав ещё одну обмотку для платы с индикаторами на 8В. Выходной транзистор - 2N3055 заменил на два КТ819А(в параллель) На общем, внешнем, изолированном радиаторе. Управляющий транз. BD140 пока справляется*. Резюки две шт. заменил на набор, тоже две шт - по 4шт, 25Вт в каждом. Вынесены с платы, на отдельные консольки. Поставил вентилятор от IBM БП для вытяжки из объёма корпуса и обдува радиатора. *-Не могу пока собрать все вместе, место есть, расстановку придумал. Всё хорошо, но пока не до собрать. ((( Рассчитываю получить 10А, 15В. Но транс под такую мощность дорогой - 800-900руб (на рынке или новый но тороидальный). У меня просто он есть, поэтому меня всё устраивает (по растрате). Хочу потом добавить индикатор нагрева с автоматом включения вентилятора. |
Автор: | blackcatgtn [ Пт дек 05, 2008 08:20:41 ] |
MetEl, а 819 не зря поставили? Пробивает их здорово по переходу Э-Б при малых напряжениях. Кстати, вот схемка БП на 723, видел у приятеля в живую. работает без проблем. Судя по фото платы у китайцев нечто похожее и сделано. |
Автор: | MetEl [ Пт дек 05, 2008 18:09:27 ] |
Да восемьсот девятнадцатых много, ещё с детства валяются... Других нет. Пасиба за схемки. Но я стал склонятся к выводу, что это не аналог(МС1723СР). Както он не так подключен... Однако уровень ограничения по току, увеличить удалось(увеличением резистора R17 (подписано на плате, ближний к переменнику, который ток регулирует) или его октлючением). |
Автор: | blackcatgtn [ Сб дек 06, 2008 08:00:42 ] |
MetEl, посмотрел даты на MC1723 и на LM723. Есть небольшое отличие по параметрам, но не существенные в данном случае, а так мелкосхемки одинаковые по назначению и включению. Кстати в дате на МС1723 схем включения приведено больше, чем в дате на LM723. Не знаю ещё точно, но может на этих выходных найду время доехать до "Профи" (Сириус), купить источник. |
Автор: | Photo&gsm [ Пт дек 12, 2008 23:19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Я сделал ВЕСЧЬ!!! |
MetEl писал(а): Вощем щаз до 8А, 12В даёт (хочу понять до 15В).
А теперь пробуем вытянуть этот-же ток (ну или хотя-бы 5А) при напряжении 3В. Как там себя транзистор чувствует? |
Автор: | Сэр Мурр [ Пт дек 12, 2008 23:46:19 ] |
Тоже жду этот БП, буду переделывать- но по-своему. У меня есть самодельный БП 0..30 В 0..3 А с плавными регулировками напряжения и тока; делал много лет тому назад, ещё со стрелочным прибором. Вот испытанные идеи применю для нового БП. Кстати, советую воткнуть предрегулятор на тиристоре, для снижения рассеиваемой мощности. Схема- на нашем сайте. |
Автор: | Сэр Мурр [ Сб дек 13, 2008 00:12:43 ] |
Блок питания с предрегулятором. Проверено, работает. http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/ |
Автор: | blackcatgtn [ Сб дек 13, 2008 07:38:48 ] |
MetEl, тоже искал что-нибудь по АЦП (скорей всего это АЦП) CG7137AD - ни чего не нашёл. Ну да и ping с ним, помрёт, можно и новый источник купить. Китайскую схему выкинул, скидал схемку, которую показывал раньше, немного изменив - вместо четырёх транзисторов на выходе поставил два 2N3058. Вентилятор крутится постоянно на пониженном напряжении. Транс конечно мотать пришлось, вторичку, но без всяких расчётов повезло, попал сразу в 22 вольта (две катушки по 22 вольта). Пока не получаю "0" на выходе, думаю всё же запитать микросхему с отдельной обмотки. |
Автор: | Borodach [ Сб дек 13, 2008 09:50:43 ] |
Я себе тоже пару таких взял. Заменил транс на более мощный, установил выходной на радиатор и поднял напряжение до 20 вольт, вроде работает. За такие деньги один корпус сейчас не купишь, а тут всё даже работает...! ![]() |
Автор: | MetEl [ Сб дек 13, 2008 09:57:52 ] |
Я попозже таки считаю значения сопротивлений (вроде гдето была прога, автоматизированного расчёта, вроде как в Excel нажимаешь кнопки, и сразу результат. Не помню где я её видел. ) В http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html чего то деталей многовасто. Диодов стока, зачем то...В китайской схеме регулировка нуля вроде идёт с делителя R15-R19 (посередине, между резюками, на схеме не обозначено, скоро до делаю схемку), его отношение меняло начальный уровень. Изначально было два керамических резюка по 0.1Ом, 5Вт, поставил 25Вт тоже греется. Я решил что основная деталь это транс и от него все детали БП должны быть с запасом х1,5(min) или даже х2. А как 0.1Ом получить - 2-а параллельно + 2-а параллельно, все по 0.1 ОМ. Вот получилось два набора, на стойках. Радиатор изолирован от корпуса и покрашен, нитроэмалью. В качестве изоляторов использовал клеммы (такие же что и на выходе питания БП, наши лучше). Разобрал клемники и взял втулки и шайбы. Сквозь них пустил болт. Цифровая индикация эт хорошо! Из далека видно и не надо ждать пока стрелка успокоиться. В крайнем случае можно и самому на текстовом дисплейчике собрать ( щаз в Микронике распродажа, за 250р довольнотаки большой дисплей продают, гдето 100х25мм, наверное). А микрухи там не только АЦП, они ж ещё и индакацию выводят. И всё в одном корпусе!!! Почуму такие не продаютцо! Регуль вентилятора, на перевёрнутом диоде, думаю сделать . У него сопротивление около 200КОм(комнатная Т), а когда негреется гдето 50-80КОм. Главное чтоб току на эл. мотор хватило. ![]() ---- Намного до рисовал обзорную принципиалку, в сообщении выше. |
Автор: | MetEl [ Сб дек 13, 2008 10:35:39 ] |
Borodach писал(а): Я себе тоже пару таких взял.***
За такие деньги один корпус сейчас не купишь, а тут всё даже работает...! ![]() Ресурсы планеты ограничены. Подумайте о других. Ведь кому то не досталось. Хотя сам страдаю такой идеей, чисто для ЗиП. Но отказался - много лишнего. Куда девать два транса и лишний корпус. Разве что подарить кому нибудь на день варенья. А так у меня же старый БП ещё ж остался. На регулируемой кренке. В самодельном корпусе из стеклотекстолита. |
Страница 1 из 55 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
