Форум РадиоКот • Просмотр темы - Уменьшить пиковый ток ключа в синхронном стабилизаторе
Текущее время: Сб янв 24, 2026 13:40:16
 Заголовок сообщения: Уменьшить пиковый ток ключа в синхронном стабилизаторе
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 20:36:30
Электрический кот
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
В синхронном стабилизаторе пиковый ток ключа почти равен току нагрузки (поправьте, если не прав). Реально через ключ протекает гораздо меньше. Есть ли методы уменьшения пикового тока?
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшить пиковый ток ключа в синхронном стабилизаторе
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 21:31:48
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
Что тл странное Вы пишете. Для начала что за синхронный стабилизатор? Есть понижающий и поаышающий, теоретически обв могут быть синхронными (хотя обычно конечно понижающий), так что я так понимаю понижающий, не столь важно синхронный или нет.
Так вот пиковый ток при неразрывном токе дросселя больше тока нагрузки, все зависит от того во сколько раз индуктивность дросселя больше критической рассчитанной по формуле из книжек. Чем больше индуктивность, тем меньше пиковый ток, в разумных пределах - иначе дроссель превращается в монстра
А вообще можно использовать программы ув. Старичка как симулятор - меняем неразрывность тока и смотрим пиковый ток
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 20:08:52
Электрический кот
Карма: -5
Пилот писал(а):
Что тл странное Вы пишете...
Может не так выразился... Видится странным что понижающий импульсный преобразователь (стабилизатор) испытывает нагрузки больше, чем идёт на нагрузку. Это понятно - из-за трансформатора (отсутствия), но, хочется капнуть в облегчение его режима, там в двухдроссельный выход, например... Может есть нестандартные решения, чтоб облегчить токовую нагрузку на микросхему.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 21:25:42
Карма: 22
Средний ток дросселя равен току нагрузки, поскольку ток меняется (импульсная ведь схема) то пиковый так или иначе вощрастает в пике больше среднего и падает ниже. При этом ток через него не прекращается (в режиме неразрывных токов), так что нечего волноваться. Вот об обратном восстановлении диода стоит думать
Сейчас этот форум просматривают: Димитрус и гости: 74
