Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков питания https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=122694 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | -serg- [ Сб окт 31, 2015 21:24:33 ] | |||
Заголовок сообщения: | Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков питания | |||
Предлагаю выкладывать удачные варианты печатных плат для питающих устройств, проверенных в деле и удобных для повторения. Двух полярный стабилизатор универсального назначения, собранный для использования с фоно корректором +/- 25 - 30 вольт. Вид сверху СпойлерВид снизу СпойлерВо вложении два варианта печатной платы стабилизатора, схема типовая для LM317T,LM337T. Вложение:
Автор: | otest [ Сб окт 31, 2015 21:29:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков пит |
И зачем они без схемы ? |
Автор: | -serg- [ Сб окт 31, 2015 22:58:09 ] |
Схема предложенного стабилизатора абсолютно общее место, голый datasheet на LM317T, LM337T. На плате обозначены все позиции, при востребованной надобности, подрисую схемки. |
Автор: | Телекот [ Вс ноя 01, 2015 06:06:21 ] |
Для таких схем каждый составит собственную печатку . Более сложные схемы обычно разрабатываются под конкретные детали которые есть в данный момент, да и под конкретное место в корпусе, под те радиаторы что есть у конструктора. Так что чужая печатка без переделки вряд ли пригодится кому то другому. Если только для примера что бы потом переделать для своих нужд, но тогда они должны быть с схемами и в общеизвестном формате lay. От фото пользы нет не какой, только лишний трафик. я даже свои печатки редко сохраняю кроме изделий так сказать массового производства. |
Автор: | Vasilii [ Вс ноя 01, 2015 08:34:23 ] |
И под конкретные корпуса. Может кому-то лучше вытянуть печатку в длину, а кому-то в ширину. |
Автор: | Телекот [ Вс ноя 01, 2015 08:39:47 ] |
Кому то удобно расположить в угу рядом с круглым трансформатором. |
Автор: | -serg- [ Вс ноя 01, 2015 09:58:41 ] |
Уважаемый Телекот, в моём сообщении есть вложение с печатной платой в формате Sprint Layout 5.0 Низкопрофильный вариант стабилизатора я использовал с тороидальным трансформатором, для размещения в корпусе внешнего жёсткого диска (при сборке фоно корректора). Такие наработки удобно присоединять в другие проекты, внося коррективы под конкретные нужды. Для чего собственно и затеял, буду подкладывать ещё. |
Автор: | Borodach [ Вс ноя 01, 2015 10:03:10 ] |
Если уж выкладывать печатки, то обязательно со схемами, ибо схемы разные бывают ... ![]() |
Автор: | -serg- [ Вт ноя 03, 2015 00:48:13 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков пит | ||
Я подрисовал схему для стабилизатора из первого сообщения. СпойлерЕщё одна версия платы стабилизатора, выпрямительный мост GBU, выходное напряжение +/- 12 - 15 вольт. Вложение:
Автор: | -serg- [ Ср ноя 04, 2015 23:02:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков пит | ||||
Простой двух полярный стабилизатор с фиксированным напряжением, схема. СпойлерВнешний вид. СпойлерПечатная плата во вложении. Вложение:
Автор: | -serg- [ Вс ноя 08, 2015 18:06:10 ] | ||||
Стабилизатор с плавным нарастанием напряжения после включения, схема. СпойлерПример использования упомянутой схемы (выделено рамочкой), в составе устройства . СпойлерПри указанных в схеме номиналах, выходное напряжение достигает 10 вольт в течении примерно 4 - 5 секунд после включения. (Используется для плавного нарастания яркости подсветки и задержки включения индикатора). Печатная плата во вложении. Вложение:
Автор: | -serg- [ Вс ноя 22, 2015 23:29:26 ] | ||||
Компактный стабилизатор на LM317T, схема. СпойлерВнешний вид. СпойлерПри указанных в схеме номиналах, выходное напряжение 20 вольт (питание фоно корректора, конструкция располагается во внешнем источнике питания). Печатная плата во вложении. Вложение: Заменой резистора (установленного между выводом Adj микросхемы и землёй) можно получить любое желаемое напряжение (в пределах допустимого для LM317T).
Автор: | -serg- [ Пт ноя 27, 2015 18:03:21 ] |
Симпатичный и опрятный проект. Файл печатной платы можно положить в архив формата zip (не все типы файлов допустимы для публикации на сайте). |
Автор: | Yanshun [ Вс мар 27, 2016 18:25:35 ] | ||
Добрый вечер. Вроде получилось добавить печатку к моему проекту БП. http://img.radiokot.ru/files/110806/x76e5ltom.jpg
Автор: | Телекот [ Ср ноя 23, 2016 00:09:52 ] | ||
Печатная плата и схема правда с более рациональном расположением деталей есть в дотащите на эту микросхему.
Автор: | -serg- [ Ср ноя 23, 2016 00:26:52 ] |
Моя платка сделана с оглядкой на DataSheet, но при сопоставимой площади имеет выпрямительный мост, выходной фильтр, и посадочные места под крупные конденсаторы. Являет собой практически готовый источник питания, проверенный в деле, с длительными прогонами под хорошей нагрузкой. В DataSheet на LM2596, эскиз печатной платки на моё разумение, сделан изящнее. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
