Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Проблема с DC/DC преобразователем.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=127002
Страница 1 из 2
Автор:  LeadGuitar [ Пн фев 08, 2016 21:49:53 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с DC/DC преобразователем.
Здраствуйте, собрал схему DC/DC преобразователя по схеме.
Плату рисовал сам.
Есть одна проблема очень сильно греется полевик(IRF840). На вход подаю 12 вольт. Скажите, в чём может быть проблема. Всё нужные изображения прикреплю.
Автор:  Moskatov [ Пн фев 08, 2016 21:52:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с DC/DC преобразователем.
Нужна осциллограмма напряжения затвор-исток греющегося полевика. Полевик на радиаторе? До какой температуры разогревается? Какая д.б. частота сего стабилизатора напряжения? Какой номинальный выходной ток? Дроссель мотали на кольце из распылённого железа, альсифера, феррита с зазором или как?
Комментарий к файлу: MC34063 Datasheet
MC34063 Datasheet.pdf [203.35 KiB]
Автор:  LeadGuitar [ Пн фев 08, 2016 22:01:47 ]
Нужна осциллограмма напряжения затвор-исток греющегося полевика. Полевик на радиаторе? До какой температуры разогревается? Какая д.б. частота сего чуда? Какой номинальный выходной ток и напряжение?
Нет возможности сделать осцилограмму и термопары тоже нет. Напряжение должно быть около 170 вольт, ток 0,5 - 1 ампер при полной нагрузке, но я включил без нагрузки. На выходе 3 вольта. Может быть я перегрел полевик и его пробило?
Автор:  Moskatov [ Пн фев 08, 2016 22:07:53 ]
Выходное напряжение меняется, если измените сопротивление R45 (например, уменьшите сопротивление этого резистора и повысите до нескольких мегаом)? Сколько миллиампер/ампер постоянного тока сейчас потребляет стабилизатор?
Включайте кратковременно (несколько секунд) с нагрузкой. Например, с резистором 1,8кОм или 2,2кОм 25Вт.
Автор:  LeadGuitar [ Пн фев 08, 2016 22:36:36 ]
Включил с нагрузкой 12 кОм т.к. так должно было быть по схеме. Напряжение на полевике не изменилось. При включении начинает посвистывать иногда и воняет, по-прежнему очень сильно греется.
Номиналы резисторов поменяю вместо 390 кОм поставлю 1 мегаОм и отпишусь. Но думаю, что полевик скорее мёртв, чем жив.
Автор:  Moskatov [ Пн фев 08, 2016 22:47:46 ]
Напряжение на полевике (сток-исток) - переменное импульсное, измеряют осциллографом. Постоянное выходное напряжение на конденсаторе C12 - вольтметром.
Автор:  LeadGuitar [ Пн фев 08, 2016 22:56:13 ]
Нагрев пропал, странно, на полевике вообще напряжение увеличилось до входного напряжения. На выходе тоже входное появилось.
Потребляет около 56 мА.
Автор:  Moskatov [ Пн фев 08, 2016 23:12:45 ]
R42 и R45, R46 — это делитель напряжения, сопротивление резисторов которого определяет постоянное выходное напряжение стабилизатора на C12. Подобрав сопротивление делителя (например, R45-м), выставляют требуемое постоянное выходное напряжение (170В).
Автор:  LeadGuitar [ Пн фев 08, 2016 23:57:10 ]
А по плате всё в порядке? Я может быть какую-нибудь глупую ошибку допустил, когда её проектировал.
Автор:  Smen [ Вт фев 09, 2016 05:59:33 ]
Такое обычно происходит, когда контроллер вообще генерить перестаёт (входное напряжение прямиком попадает на выход)
Автор:  Brigadir [ Вт фев 09, 2016 07:29:06 ]
Судя по схеме этот транзистор совершает короткое замыкание выходного напряжения с частотой генератора.
Преобразователь не DC/DC. а AC/DC если быть справедливым, а попросту - обычный блок питания от сети с модными выебонами.
Автор:  Moskatov [ Вт фев 09, 2016 07:39:47 ]
Транзистор VT17 с частотой генератора открывается, по обмотке накопительного дросселя L1 течёт ток и в магнитном поле дросселя запасается энергия. Когда транзистор VT17 закрывается, на обмотке дросселя L1 появляется напряжение ЭДС самоиндукции, приложенное через диод VD1 последовательно с выходным напряжением повышающего стабилизатора. Магнитное поле дросселя L1 отдаёт запасённую энергию, а конденсатор C12 её накапливает для питания нагрузки, когда транзистор VT17 вновь будет открыт.
Автор:  Fuser [ Вт фев 09, 2016 08:38:56 ]
Посчитай, сколько будет потребление тока с 12в при выходной мощности 170ватт, и умножь на 2 в амплитуде.. а теперь загляни в даташит irf840, и посмотри на какой ток он расчитан. Сюда больше подошел бы irf460 или мощней.
по схеме - верхний транзистор в повторителе не нужен, у 34063 выход и так дает до 1.2А в пике. Вместо Vt15 ставится диод шоттки анодом на базу, катодом на эмиттер Vt16. Резистор R43 увеличить на порядок, а R44 уменьшить до 10-20ом.
ну и дроссель как-нибудь рассчитан по току и индуктивности, или воткнуто что попало в смд исполнении?)
Автор:  Brigadir [ Вт фев 09, 2016 10:24:37 ]
Moskatov писал(а):
Транзистор VT17 с частотой генератора открывается, по обмотке накопительного дросселя .
Спасибо за разьяснение. А то я по старинке привык получать нужное напряжение на выходе простыми и древними методами: трансформатор - диодный мост и сглаживающий конденсатор. :))) Да ужжж отстал от прогресса....а что прогресс? Ведь задача то - получить на выходе 170 вольт, при потребляемом токе 1 А. А в схеме, как ни крути, стоит трансформатор. И как не крути: мощность трансформатора должна быть в 200 Вт. (огромный, тяжелый). Сможет ли Автор из дросселя выжать подобную мощность? Я что то сомневаюсь. Я привык к тому, что когда требуется высокое напряжение, то обычно это связано с малым потреблением тока, вот именно тогда и повышают напряжение импульсным током с помощью дросселя. И это оправдано, ибо наматывать миниатюрный повышающий трансформатор весьма трудоемко (очень тонюсенький провод и много, много витков). Здесь же, если верить Автору, мощность запрашивается довольно приличная и более выгодно просто намотать соответствующую вторичную обмотку трансформатора ( относительно толстый эмалированный провод и относительно мало витков, где то 1000 -1500...). Этим мы исключаем из схемы весьма ненадежный узел преобразования (накопления) напряжения, работающий в тяжелых условиях.
Может я и не прав...пусть Автор сам решает.
И ещё, пожалуй самое главное: импульсный источник питания не может работать БЕЗ нагрузки. Должен же дроссель на что то разряжать свою энергию, иначе эта накопленная энергия просто выжгет свои "кишки" :)))
Автор:  LeadGuitar [ Вт фев 09, 2016 11:44:34 ]
Очень сильно ошибся с потреблением тока, пересчитал, получилось 250-300 мА.
Автор:  LeadGuitar [ Вт фев 09, 2016 11:52:06 ]
Что типо как на этой схеме?
В руководстве к этой схеме написано слейдущее:
Индуктивность желательна от 200 микрогенри.
При правильной индуктивности, её нагрев также практически отсутствует.
Диод D1 любой "ультрабыстрый" с обратным напряжением 300 В.
C1 это задающий частоту конденсатор. Можно выбирать примерно в диапазоне 200-1000 пф, в зависимости от используемого дросселя и имеющейся нагрузки (требуемой мощности). Меньше ёмкость - больше частота.
При низком напряжении питания, ниже 9 В, требуется большее количество импульсов для накачки мощности, а полевик ещё и начинает открываться не полностью. 9 В где-то и является нижним пределом для 6 индикаторов. 12 В самое оптимальное напряжение питания.
Что-то взял отсюда.
Дроссель взял самый мощный который смог найти, 680мА максимальный ток.
Автор:  Васькин [ Вт фев 09, 2016 12:53:10 ]
Подскажите, как рассчитать этот дроссель.
Автор:  LeadGuitar [ Вт фев 09, 2016 12:58:14 ]
Васькин писал(а):
Подскажите, как рассчитать дроссель?
Я дроссель не рассчитывал, использовал готовые схемы. В этом деле я совсем новичок.
Но если не ошибаюсь, тут надо это дело рассматривать как LC контур. Частоту считаем по формуле 1 / ( 2 * ПИ * Корень(L*C) ). То есть, если вы знаете нужную вам частоту и дан один из компонентов контура, то второй рассчитать будет не трудно.
Автор:  Васькин [ Вт фев 09, 2016 13:02:44 ]
А я думал, что должно напряжение и ток участвовать в расчётах.
Автор:  nHz [ Вт фев 09, 2016 13:29:51 ]
Схема буста не самая лучшая идея для повышения напряжения в > чем 10 раз. Возьмите за основу прямоходовый преобразователь, например. Отличия от первоначальной схемы будут минимальны, только трансформатор придется намотать да снаббер добавить. Но зато можно применить низковольтный транзистор.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
