Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый импульсный блок питания
Текущее время: Вс янв 25, 2026 16:40:42
 Заголовок сообщения: Регулируемый импульсный блок питания
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 20:10:41
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста схему для ИИП для регулировки тока и напряжения. Вот схема самого блока питания.
http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... 300vt.html
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый импульсный блок питания
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 22:40:06
Вы его для чего планируете использовать? как лабораторный блок питания, или для усилителя(иной какой то нагрузки на постоянное напряжение). если как лабораторный блок то просто так у вас регулировать не получится микросхема для этого не предназначена, только если после выхода ставить линейный или импульсный регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 06:52:34
один как лабораторный блок питания а второй для зарядки АКБ и возможно ли ко второму подключить линейный аккумулятор?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 07:00:29
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
Ставишь на выходе вот эту схему.
viewtopic.php?f=11&t=97550
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 07:36:16
Ток по этой схеме будет маловат у меня примерно 12,5А
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 10:14:43
Вот эту часть можно использовать? то что красным выделено
111.jpg [196.86 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: kaka и гости: 70
