Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ребята выручайте, Аккумулятор ноутбука варианты вязки его! П
Текущее время: Вс янв 25, 2026 14:45:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ребята выручайте, Аккумулятор ноутбука варианты вязки его! П
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 13:59:47
Привет! Смотрите какая проблема есть аккумулятор ноутбука BP-8889 (P) не заряжается пишет заменит, раскрыл его в нём 6 банок CGR18650A
Они соединены каждая по 2 и потом между собой, первые 2 напряжение 3,92 вторые 2 3,90, а третье 2 -0,70 то есть перепутаны полярности, по пытался зарядить эти 2 банки как нужно, результат дал такое 1в и постаянно снижается и идёт в минус. Короче разъединил эти 2 банки и того получается одна даёт 0в и напряжение не набирает, вторая набирает и теряет его буквально за минуту сама по себе. Итого делаем вывод 2 банки не годные! Вот теперь вопрос!
Смотрите можно сделать так, собрать АКБ из 3 банок??? Получится цепь как раз на 11В но объемом в два раза меньше, НЕ ОПАСНО ЛИ ЭТО??? Просто там контролер начнёт заряжать как 4.0AH а там то в 2 раза меньше получится. И ещё такой вопрос, если достану дохлый акум с другого ноута, та 100% 2 банки уж точно будут живые, они же все одинаковые да? Если их заменю нормально всё будет или там обьём может быть другой чем которые 2 были и что тогда? Всё бабах???
За ранее спасибо за ответы!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ребята выручайте, Аккумулятор ноутбука варианты вязки ег
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 16:49:44
Рейтинг сообщений: 8
При хорошо прогретом паяльнике легко собрать любую из банок гирлянду, но главным здесь другой вопрос - зачем собирать под одну крышку банки разной свежести? Купи 6 новых. А насчет "отцепить половину" с двукратной потерей емкости, ИМХО, ничем не чревато ну, результат не обрадует, да и все-то дела...
Куда лучше - переесть, чем недоспать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:01:32
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
твоя главная проблема не дохлые банки а то что ты порвал цепь...не прицепив замену... :shock:
теперь с вероятность 99% контролер выставил флаг -негодности и при включени в бук сожгет пыр навсегда ...
еслуже не сжек)...и выставит вечную блокировку ключей :)))
если есть софт то прежде чем пихать в бук после замены банок надо перещить контролер обнулив даные батареи и прописав новый конфиг :idea:
2банки без ущей паять нельзя -толка варить точечной к ленте...попытка их паять выводит истроя на раз
-испортил несколко банок пока понял это :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:34:37
точно, флаг негодности попалит всё железо, мощная дрянь!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 18:51:41
Если интернет не врет, то в батарее контроллер BQ2040. Он из числа тех немногих, кто позволяет беспроблемно сменить элементы в батарее без ее блокировки. Советую собрать батарею из полностью новых ячеек (если вам для работы на ноуте, а не чисто для попробовать), ну или тщательно подбирать элементы в пары и в батарею в целом по критерию максимальной идентичности параметров. Сейчас вполне доступны ячейки с уже приваренными лепестками, что позволит обойтись и без сварки, и без игр с перегревом лития.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 19:00:21
Карма: 123
НУ ЕСЛИ ТАК ТО ТС _ПОВЕЗЕТ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 19:16:30
Рейтинг сообщений: 148
У меня такая же фигня была , из 4-х параллельных -один сдох. Пришлось его просто выбросить без замены, иначе он все на себя замыкал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 19:50:27
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Решил Абгрейдится писал(а):
Привет!
Обычно "вяжут" кабелей с суками ... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 20:50:38
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
кобелей, а не кабелей...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 21:11:31
точно! кабелей - только в жгуты
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 21:35:46
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЧТО ОТВЕЧАЕТЕ!!!!!! На др. форуме пихнули на какой то укр.сайт где туфта какая то написано и тип предлагает ему писать и покупать у него батарее и т.п.
Да контроллер bq2040
Смотрите, что а как вобще понять какая ёмкость мне нужна, видел продают с рук банки, на моих написано только CGR18650A не ёмкости не вольтажа нет, на самом АКБ написано 4000AH в нём три связки, то есть делем 4000 на 3 получам ~1300 и делем ещё на 2 и получается что 1 банка ~0,65AH Верно???
И ещё такой вопрос расскажите пожалуйста что такое
флаг негодности?
Почему не нужно размыкать цепь и как тогда менять банки?
Что значит бук сожгет пыр навсегда ...???
И как вобще перещить контролер обнулив даные батареи и прописав новый конфиг???
За ранее спасибо за ответы!!!! И то что помогаете!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 22:04:55
Карма: 123
слишком многа вопрсов имногабукв надо писать :shock: :shock: :))) поищи ответы в сети ...
банки обычно стоят или 2000 или 2200-это силноточки других не встречал
те что выше имеют малые токи разряда
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 22:11:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
4000мА/ч на 3 делить не надо, это не конденсаторы. только на 2, т.к. стоят попарно.. =2Ач каждая.
не надо забивать голову всяким мусором :))
просто найди пару живых банок с более-менее близкой емкостью, и спокойно ставь вместо мертвых.
припаивать контакты нежелательно, но если других вариантов нет - на зачищенную поверхность аккума, прикладываешь провод и припой с флюсом и хорошо прогретым паяльником буквально на секунду прикладываешь чтобы расплавилось. если паяльник горячий и руки прямые - то ничего аккуму не будет, собственная теплоемкость кожуха возьмет на себя практически все тепло.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 22:21:20
ОК! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Завтра куплю 2 банки, хотелось бы конечно новые как мне Вы мне говорили, но думаю будет дорого... Просто хотелось бы дешево и сердито! Просто ноуту уже более 10 лет, купил с рук, хотелось бы чтобы он мог работать хотябы минут несколько, если например свет отключат, чтобы сохранить документы.
Ребят пожалуйста расскажите по подробнее, насчёт моих вопросов... Я понимаю что много букв, но Вы хоть понятно объясните! А не как на страных сайтах где говорят всё сложно, всё заблокируется, взорвётся и конец света!!! Выручайте пожалуйста...
Это не мусор, я готов "забивать" себе это в голову! Пожалуйста выручайте!
Последний раз редактировалось Решил Абгрейдится Чт фев 25, 2016 22:23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 22:22:00
При последовательном соединении емкость не суммируется - только мощность. А вот при параллельном - суммируется. Итого 4000mAh/2=2000mAh - вполне обычная емкость. Можно поставить чуть больше (например, классические 2200), в худшем случае будет недозаряд (если калибровку/перепрошивку не сделать), литию он побоку, это не свинец. Далее. Поищите в интернете информацию о своем контроллере, убедитесь, что он действительно нормально воспринимает обесточивание, я даташит просмотрел бегло, мог что-то упустить.
Лично я сталкивался с чуть более продвинутым BQ2060. С ним было все просто: выдираем старые банки, собираем новую батарею и начинаем гонять ноутбук в цикле зарядка-калибровка-зарядка... В итоге контроллер согласно своим настройкам на каждой итерации понемногу пересчитывал реальную емкость батареи. Копаться в памяти контроллера даже не потребовалось.
Такие вот замечательные контроллеры были, пока производители не показали всю свою подлую натуру, став выпускать батареи, которые необратимо лочатся по любой прихоти. Это к вопросу о "флаг негодности". Более продвинутые контроллеры (в моем случае это был специфический MCU от TI) при обнаружении любой проблемы с батареей прописывает у себя в памяти "батарея неисправна", блокируя использование батареи, и для надежности еще пережигает предохранитель, полностью отрезая аккумуляторы от выводов батареи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 22:34:27
чтобы по 10 раз не ходить в магазин покупать аккумуляторы попробуйте нагрузить оставшиеся аккумуляторы какой нибудь лампочкой и посмотрите сколько она будет светить (не думаю что 10 летние аккумуляторы много просветят) но нужно контролировать напряжение на банках чтобы меньше 3,6-3,7 не падало ну и амперметр желательно последовательно лампочке воткнуть чтобы знать каким током разряжается, вот тогда можно прикинуть сколько в ней осталось емкости.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 09:30:57
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
kimius писал(а):
...в худшем случае будет недозаряд (если калибровку/перепрошивку не сделать), литию он побоку, это не свинец...
Есть информация, что небольшой недозаряд многократно увеличивает ресурс батареи... :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 10:15:14
Карма: 120
В данном случае, именно, кАбелей - у нас же, всё-таки, радиотехнический форум ... :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
