Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Автоматическое зарядное устройство ЗУ-8М https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=130131 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | gonta [ Пт апр 15, 2016 08:58:25 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматическое зарядное устройство ЗУ-8М |
Приветствую всех форумчан! Проблема в следующем: имеется зарядное устройство ЗУ-8М, включается, постоянно горит красный индикатор(левый), напряжение на выходе около 8В, аккумулятор не заряжает, на регулятор не реагирует. Нужна схема.В сети найти не мог-очевидно секретная разработка)))) Вот фото данного девайса https://yadi.sk/d/HR19MCxfr24Ka Заранее спасибо за любую инфу. |
Автор: | otest [ Пт апр 15, 2016 09:58:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое зарядное устройство ЗУ-8М |
ЗУ состоит из 1.обратноходового БП. 2. Автоматики ,управления и индикации на ОУ УД708 Проверяй детали. Выпрямительный диод в первую очередь. Схему чини по частям. Блок автоматики для ремонта можно запитать от другого источника. Отдельно от автоматики проверить БП. |
Автор: | gonta [ Пт апр 15, 2016 18:01:59 ] |
Цитата: Схему чини по частям Конкретнее можно? |
Автор: | Serj66610 [ Пт апр 15, 2016 19:00:00 ] |
стабилитрон на 4,7вольт(стекляшка синее+белое кольцо)-на замену. |
Автор: | otest [ Пт апр 15, 2016 20:35:53 ] |
Куда уже конкретней? Всё расписал. Осталось приехать и твоими руками чинить. |
Автор: | gonta [ Пт апр 15, 2016 22:00:53 ] |
Слухай друг кота!Я не разработчик РЭА и не понимаю намеков. Дай схему если можешь, или как и что замерять. Буду признателен! |
Автор: | Serj66610 [ Сб апр 16, 2016 00:13:51 ] |
"донта"-не горячитесь....электроника "порятой горячки" не любит и выгорает от нее с треском...для ремонта нужен холодный ум,горячий паяльник и твердый расчет.....спешка,она как правило,боком вылазит. "Чулавэк" который писал выше имел в виду,что если вашу зарядку условно разделить на некие функциональные узлы(к примеру вот табурет....с виду-он полностью законченное изделие,но его можно разложить на составляющие....седушка,четые ножки,четыре перекладины между ножками,окантовка седушки,накладки на низ ножек....и если табурет шатается-возможно причина в ножках,а возможно и в перекладинах.....но бывает,что и пол кривой).....и проверять их по отдельности.......но для этого нужно иметь(как по мне)-минимум схему....что-бы хотя-бы в приближении понимать,что хотел разработчик получить от данной схематики. По сему,совет,так как схемы в иннете вы вряд-ли раздобудите,срисовать ее самому....у вас-же плата в руках имеется.....покрутите ее с сотню раз и проследите к каким компонентам какие дорожки следуют,затем все это на бумагу перенесете,раза три-четыре перерисуете и в "чистовом" варианте получится удобочитаемая схема....выложите ее в иннете....кому-то она,возможно,то-же сгодится....я уже так много раз делал.....да,не спорю,тяжело,мозги иногда клинит и сбиваешся по нескольку раз.....но по-другому,мне кажется,-никак. ![]() |
Автор: | gonta [ Сб апр 16, 2016 07:08:55 ] |
Да я то все это понимаю, но на некоторых элементах нет маркировки. Придется наверное выкинуть его.Проще сделать печатку и собрать на современной базе новое устройство. Просто было интересно. |
Автор: | Serj66610 [ Сб апр 16, 2016 09:18:32 ] |
Не беда,что маркировки нет,ведь есть-же у вас мультиметр (наверное ![]() Еще может у вас 8 вольт на выходе,потому-что вы не подключили АКК....либо он убитый(и система при старте тестирует его а у него какой-нить параметр не сходится с заложенным автором разработки....например изначально она запускается и подает ток в 2А и если АКК подключен и его внутреннее сопротивление в норме и напряжение на клемах не превышает к примеру 14,5 вольт,то включается схема и подается ток зарядки согласно установленному "крутелкой" потенциометра....в противном случае ЗУ переходит в автономный режим и снижает свои параметры(к примеру шим через оптопару,управляемую компаратором "режет питание до уровня 8 вольт) исключая тем самым зарядный ток через АКК и его перезаряд).....что-то подобное организованно в моей разработке....только там отключение происходит релюшкой а не снижением напряжения ИП и запиранием диода обратным приложенным напряжением(как по-ходу реализовано в вашей зарядке).....если интересно-вот |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
