Имеется блок питания заводского исполнения на TOP223Y, который питается от постоянного напряжения 320-350 вольт. На выходе просели напряжения, вместо 15 В стало 12,6 В, вместо 12 В стало 9,8 В. Конденсаторы (в т.ч. электролиты) все проверены прибором Е7-21 все в норме. На всякий случай сменены 22 мкфх450 в и 47 мкфх50 в, с лучшими параметрами. Оптопара, TOP223Y, термистор новые. Диоды и стабилитроны все проверены, они в норме. Резисторы все в идеале согласно схемы. Стабилизаторы напряжения на входах и выходах прозвонены, все в норме. Трансформатор пропаян, все дороги между элементами прозвонены, норма. Индуктивность первичной обмотки 748 мкГн. Но напряжение на выходе, как было первоначально занижено, так и осталось после смены элементов. В какую сторону рыть даже и не представляю. Дайте совет. Неужели транс? Да. На схеме включение VD1 не правильно нарисовано и VD4 по факту стоит на 10 В, а не 6,2 как на схеме и конденсатор С4 отсутствует с завода.
VD2 проверьте на обратную утечку. Может быть несколько килоом, чтобы было занижено напряжение. Попадалось похожее пару раз со старшими ТОРами 247,249. Заниженный выход, малая нагрузочная способность, причина - обратная утечка подобного диода ~ в 5 килоом.
Со стабилитронами норма, Давал с лабораторника питание согласно полярности 24 вольта 19,1 как положено. Два TOP одинаково себя ведут. и нагрузки никакой нет кроме светодиодов. На пустом выходе такая заниженная напруга и под нагрузкой при подключенной в устройстве, т.е. с нагрузкой, тоже самое с напряжением. Когда запитывал от лабораторника оптопару, то при регулировки напряжение от 12 до 24 вольт, выходное напряжение не менялось, так и оставалось заниженным. При меньше 12 В, блок питания начинал пульсировать.
Огромнейшее тебе человеческое спасибо за мысль про VD2. Да, действительно оказалась утечка стабилитрона VD4 на 10 В в районе 10 кОм, хотя мультом на значке диод показывала как стаб исправен, второй на 9,1 оказался исправный. Заменил оба. После замены блок выдал все необходимые напряжения нормально.
Найдите стрелочный (нормальный) мультимер и тогда не будете попадать в такие ситуации. Наберёте китайского говна и и вводите людей в заблуждения.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
проверять зенер ка просто диот глупо надо всегда контролироваать напряжение пропоя зены
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Если для вас MY68 говно, то что тогда для вас не говно и чем ваше не говно отличается от этого? Есть у меня Ц43104, но я им редко пользуюсь, привык к мульту. И кого я вводил в заблуждение? Мне дали путный совет и я им воспользовался. Что нет так?
Ну думай сам. Даже на самом простом стрелочном приборе при проверке диода или стабилитрона невозможно не заметить утечку. Не пользуетесь значит не умеете, у меня тоже наподобие вашего есть, но я им пользуюсь только на выезде и то из за габаритов. Автоотключение выключает его когда не надо, а что бы выключить надо крутить ручку через несколько родов измерений, стрелочный всегда стоит на последнем измерении.
Алло гараж. Я с пятого класса занимаюсь электроникой. У меня такой прокол как этот, в первый раз. Обычно мульт никогда не подводил. И не надо мне здесь мораль читать. Есть, что путного сказать человеку, скажи, а нет, то проходи мимо и не считайте, что вокруг вас тупее чем вы. И не надо раздувать тему там, где причина определена и дан отчёт об выявленной неисправности.
Я просто сказал почему эта тема вообще возникла, по причине плохого прибора. А тему раздувать ты сам начал, хотя эта тема уже не кому не нужна, прибор за 2 дня слава богу отремонтирован. У китайских говноприборов есть неприятная особенность они пытаются пропустить через проверяемый диод определённый ток (да ещё и не стабилизированный) и если падение напряжение более 2в они считают обрыв. Поэтому они не могут проверять утечку, проверять одиночные светодиоды, что может простой стрелочный прибор. Так что функция проверки диодов у них практически бесполезна.
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 16, 2022 12:34:26, всего редактировалось 1 раз.
тоже удивлен реакции ТС вместо того чтоб принят замечания и советы боле опытных на заметку мы получили "благодарнос виде порции негатива :ТИПА Я УМНЕЕ ВАС" внутрисхемно далеко не всегда даже стрелочник отличит целое от подшмаленого в таких случаях ка я уже писал ВСЕ мутное-СНИМЕМ и пытаем на стенде (зенер или стабилизатор на соответствие Uz при рабочих токах) или если на выезде -чтобы сэкономить время новым МЕНЯЕМ! тут лучше перебздет чтоб потом житка не обосраца публична что собствено мы и поимели... скока раз тут нам писали "Я ВСЕ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ЦЕЛОЕ" но ни хочет робит а на деле ниче целого там давно нет одни 200е хоть и не дутые и без дыр... а "сам се мастер" банално не может отдичить диот от транзистора а капу от реза
Как то подобный прибор проверял в режиме измерения ёмкости, подключил его к конденсатору переменной ёмкости от радиоприёмника 2х12-495пФ. При первом замере показал 1нФ, стоило открыть и закрыть конденсатор ёмкость стала уже 1,5нФ. Так что утверждение что приборы гавно итены, точность в 50% .
Телекот, пикушники они не мерят от слва савсем если он НА НИХ тамчето и каджет то это погоду на марсе менше 1500пф даже не стоит пробоватьмерить на них будут рандомные наводки а вот 10н и выше уже мерит вполне точно умя мишка валяется купил чуть ли не 1 из цифры но не защла так и лежит в заначке ка резерф рабочие лошары 830 и9205а
Естественно, причём обе секции были соединены параллельно. Вся привлекательность что можно в карман положить а упадёт разобьётся не жалко, всё равно гавно. Разрядность шкалы мультиметра: 6000 отсчетов Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS Постоянное напряжение: 200мВ - 1000В ±(0.8% + 5) Переменное напряжение: 1мВ - 750В ±(1.2% + 3) Постоянный ток: 0.1μA - 2мА ±(1.2% + 5) Переменный ток: 0.01mA - 200мА ±(1.2% + 5) Сопротивление: 200Ω - 200MΩ: ±(0,5% + 3) Емкость конденсаторов: 10 пФ - 10000 мкФ ±2.0% Частота: до 20MHz ±(0,08% + 2) Температура: -40°С - 1000°С: ±1.5% Диодный тест Прозвонка соединений Подсветка дисплея Автоотключение питания Питание: 3 В (1.5В батарейки 2 шт.) Размеры: 65×130×32 мм.
А вот функция проверки диодов у всех китайских мультимеров ущербна не зависимо от названия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
