Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поломка зарядки Imax b6
Текущее время: Пт янв 02, 2026 06:26:04
 Заголовок сообщения: Поломка зарядки Imax b6
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 18:19:23
Здравствуйте, купил недавно эту зарядку оригинал и она сломалась :( я хотел зарядить свинцовый аккумулятор, выбрал программу, запустил но забыл подключить крокодилы к аккумулятору, потом появилось сообщение (connection break) - соединение прервано, дальше подключил крокодилы но попутал полярность и все :( хорошая искра при подключении крокодила хотя и отключил моментально, дымок с зарядки... Разобрал и увидел что какойто маленький чип возле выходного разема с 6-а ногами прогорел. До этого защита от переполюсовки работала. После этого зарядка включается, видит аккумулятор, но при зарядке напряжение быстро растет и злощасное (break down), его вообще можно отремонтировать? сам я его наврядли исправлю, интересно какая сложность поломки, и ПОЧЕМУ???
 Заголовок сообщения: Re: Поломка зарядки Imax b6
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 18:37:48
Да любой экстрасенкс знает почему в Imax b6 Выгорает чип с ногами.Открою тайну:
vaner писал(а):
попутал полярность
-Потому что!
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 19:05:25
там ведь есть защита от переполюсовки!
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб мар 31, 2012 21:55:20, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 19:12:03
Рейтинг сообщений: 126
Фотки платы в студию телепатов тут нет и не будет, по штату не положены
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 19:56:06
я еще заметил такой возле входного разема
Комментарий к файлу: вот и фото, на выгорегшей штукенсии написано (6680 маленький треугольник 1f3h)
31032012110-003.jpg [112.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:04:32
Не трудно заметить, что плата не одностороняя. Что нам дает это фото? ни ключей, ни проца не видать!В каком состоянии рег. элемент? Схема вряд ли где лежит, если есть действительно желание разобраться- отрисуйте хотя бы схему проблемных мест. А так один совет- окрапить отваром целебных трав :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:08:17
отметил тот одинаковый полевик(ктото его называл)
Комментарий к файлу: вся схема
31032012113-001.jpg [218.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:27:12
обратная сторона
Комментарий к файлу: обратная сторона
31032012115-001.jpg [145.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:57:01
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
Вот здесь почитайте:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread189907.html
Ну и вложения гляньте. ;)
I-MAX-B6_Map_repair.GIF [36.51 KiB]
RC-Power_BC6_Charger.pdf [163.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 16:56:31
парни- приехала с экстрима эта зарядка. сразу открыл и... сюрприз. не хватает элементов ,судя по фоткам из нета. в левом верхнем углу нету транзисторной сборки--подскажите ДЛЯ ЧЕГО ОНА. и ещё ,одно из трёх отверстий для крепления платы к корпусу-то что выше недостающего элемента, соединено с минусом питания, а на фотках с нета там нету связи. пожалста рассудите
плата imax.JPG22.jpg [223.38 KiB]
плата imax.JPG22.jpg [222.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 17:27:17
Штука в соике похожа на мосфет.
А подохло очень просто - вы обошли защиту от переполюсовки! 8)
У меня есть этот зарядник. Там алгоритм прост - при активации программы она проверяет напряжение и полярность подключенного акка, потом дает напругу. Вы дали ей потестить пустоту, потом переполюсовка, все законно. Нужно было сбросить в начало программы, а потом подключать, она бы снова стала тестить и ругнулось бы. :)
Нужно то, что еще читается с взорвавшегося корпуса. И да, эти зарядки отличаются друг от друга, первые были одно, а потом китайцы научились выкидывать из них "лишнее" и теперь дешевые В6 отличны по количеству компонентов и функций от более дорогих собратьев :).
MAXимки, мои любимые микрушки....
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 17:58:56
факт в том, что я ни разу ещё не включал сей прибор-он вчера приехал, и я его сразу разобрал-включать боюсь без детали, и ещё вверху разрыва нету на креплении платы с минусом питания
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 18:49:28
Ну и включи.
Чего бояться то?
Ну выбросили они чегото, скорее всего защиту какую нибудь, и все. Более вероятно выброшена схема термоконтроля, работающая только с внешним сенсором и в 98% случаях неиспользуемую и штатно.
Нужно потестить и все.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 13:36:30
парни , а еже ли надо аккум на 18 вольт зарядить от шуруповёрта ,полный заряд почти 22в., то надо другой блок питания подключать ? на 18 вольт?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 10:38:47
Имею такой девайс IMAX B6 AC, но у него на плате отсутствуют некоторые элементы это 2 резистора и транзистор.От сюда вопрос Хотелось бы знать их номиналы?
DSCF311702.JPG [254.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 16:52:54
Доброго времени суток, у меня возникли проблемы с подключением девайса к компьютеру… Имею рабочий адаптер USB to UART на базе CP2102 (проверял хайпертерминалом) но Imax b6 всеравно не видит программа Logview. Возможно проблема в самой плате Imax потому что там есть некоторые не распаяны детали? Разьем Tx мне кажется не соединен. У кого-то есть идеи что здесь должно быть распаяно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 17:52:20
Так, нет на нем разъума под USB. Три контакта, что на фото, - эт для "градусника", вроде.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 08:29:42
Рейтинг сообщений: 5
Доброго времени суток всем котам! В общем, у меня такая проблема. Долгое время использовал комповый БП для питания этого девайса. Пока подавал 12В и заряжал акумы до 6В, всё было нормально... Сегодня(чёрт меня дёрнул!) решил попробовать зарядить 12-вольтовый акк, и подал на устройство 15,5В (на "борту" написано 11-18В, поэтом у и не побоялся) . Нагрузку ещё не подключал, экран светился , всё вроде бы нормально. И вдруг, не издав ни звука сия приблуда ПОГАСЛА! :( :( :( :cry: :cry: :cry: Кто подскажет в чём дело и с чего начать?
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 13:11:20
От 15В Imax сгореть не мог. Допустимое напряжение у него 11-18 вольт. Я пробовал подавать 19,5В от ноутбучного блока питания, Imax включается с писком и руганью на повышенное напряжение и в меню не выходит.
Смотрите провода питания или входную кренку 7805.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 08:56:47
Спасибо, да, именно там "собака порылась" :) :wink: Всё заработало, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Coyote2025 и гости: 50
