Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
трансформатор осм1-0.063у3 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134314 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ttk [ Вт авг 09, 2016 17:18:38 ] | |||
Заголовок сообщения: | трансформатор осм1-0.063у3 | |||
Доброго времени суток,господа. Будьте любезны,дайте разъяснение чайнику по данному трансформатору,как подключить,как узнать сколько с него можно "выжать"? Инфы в интернете нашёл немного,но в общих чертах,не могу понять,сколько можно получить со вторичной обмотки и как правильно подключить. Указано,что у такого транса на вторичной обмотке можно получить 5; 12; 14; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220 или 260 Вольт АС. или я ошибаюсь (какую-то опред. величину напряжения из всего диапазона). В общем,дайте дельный совет,пожалуйста.
Автор: | Телекот [ Вт авг 09, 2016 18:08:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: трансформатор осм1-0.063у3 |
Данный трансформатор выпускается в нескольких модификациях. Обычно вторичная обмотка сделана с отводом на 5 вольт, а общие напряжение одно из вами перечисленное. К примеру 5 и 12в, или 5 и 14в, или 5 и 24в, и так далее. Напряжения все указаны на каркасе. Мощность 63 ВА. |
Автор: | Yuriy_King [ Вт авг 09, 2016 18:15:03 ] |
Немного не так, первичная обмотка на напряжение 380 вольт, вторичная на 220 вольт с отводом на 5 вольт.Мощность 630 ВА |
Автор: | Телекот [ Вт авг 09, 2016 18:24:03 ] |
Yuriy_King писал(а): первичная обмотка на напряжение 380 вольт, вторичная на 220 вольт с отводом на 5 вольт.Мощность 630 ВА 0,063 Квт= 0,063*1000 получаем 63ВА. Вы считать умеете? ![]() https://www.avito.ru/kazan/audio_i_vide ... _715067313 Были модификации и на 380в, но с теми же выходными напряжениями. |
Автор: | ttk [ Вт авг 09, 2016 18:44:44 ] |
Братцы,вы мне ответьте,из него выйдет блок питания на нужный мне диапазон(конкретно из моего) к примеру вольт на 30? как сделать это? или нечего заморачиваться(перематывать и т.п) ? |
Автор: | Телекот [ Вт авг 09, 2016 19:08:43 ] |
Смотря какая у вас модификация. Что написано на каркасе? ttk писал(а): конкретно из моего Мы от сюда не видим какой именно у вас трансформатор.
Автор: | 6ф1 [ Вт авг 09, 2016 19:15:55 ] |
На вашем, судя по фото, первичка - 380. Вторичка - 220 с отводом 5. Перематывайте, разбирается он легко. ![]() Тррр, железо маркером пометить, чтоб потом собрать 'как было'. ![]() |
Автор: | Телекот [ Вт авг 09, 2016 19:22:17 ] |
О фото появились, раньше были пустые ссылки. Да это трансформатор 380-220 и для блока питания на 30в не подойдёт без перемотки. |
Автор: | ttk [ Вт авг 09, 2016 19:46:18 ] |
ТУ16-717.137-83 это как я понял и есть модификация..(шильдик есть на фото,которые я скинул)другой инфы нет. спасибо всем за инфу! |
Автор: | Телекот [ Вт авг 09, 2016 21:13:18 ] |
Yuriy_King писал(а): А вы смотреть умеете? А вы читать не умеете, в то время у меня этих фото не было. Телекот писал(а): О фото появились, раньше были пустые ссылки. Я ориентировался на названия темы осм1-0.063у3. Остаётся только спросить у автора где правда? В названии темы или на фото которые появились очень поздно? |
Автор: | Aero [ Ср авг 10, 2016 04:32:12 ] |
Только разбирать и перематывать. Более того из обмоток что вы смотаете с этого транса вторичку не намотать - тонкий провод. Нужно ещё искать для вторички эмальпровод диаметром 1..2.5 мм. Для полного снятия мощности с данного транса, всё таки 630 ватт это не хухры - мухры ! |
Автор: | 6ф1 [ Ср авг 10, 2016 19:04:20 ] |
Один раз можно и озаботится, зато потом надолго ... Печкин был злой, потому, что у него велосипеда небыло, а тут такое счастье ![]() ![]() Хорошим проводом , да с отводами, например 10--20--30, чтоб потом на все случаи ![]() |
Автор: | Serj66610 [ Чт авг 11, 2016 09:07:16 ] |
ну незнаю,я перематывал транс ТС-180.....все тонкие обмотки спаивал в один провод и слаживал то-ли в 7 толь в 8 "ниток",затем наматывал как вторичку......получалось зарядное для АКК....тянуло не грея транс до 6А.....хоть там и проводки по 0,38мм. Если у автора-630 Вт....вторичка-220в....ну посчитайте.....там почти 3А максимум тока.....ну и какой диаметр?.....если в три нитки кинуть вторичку.....то 10А-я так думаю-за глаза на любой БП.....можно и с отводами....к примеру-до 10в напруги-5ниток....тогда можно хоть точечную сварку лепить.....главное мост хороший найти. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
