Форум РадиоКот • Просмотр темы - преоброзаватель
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:37:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: преоброзаватель
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 05:44:59
Рейтинг сообщения: -5
скажите пожалуйста!!! в чем может быть проблемы! я все сделал так как нужно! есть питание на вторичке 60 вольт! НО как только нагружаю ее лампочкой 20 ваттной у меня напряжение падает до 0! отчего это может быть???? вот раз 15 точно перематывал транс по разным диаметрам проводника! НО такая же петрушка
 Заголовок сообщения: Re: преоброзаватель
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 06:13:10
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
что ты делал абсолютно непонятно, но не надо для обмоток использовать провод
из нихрома и манганина....измерь сопротивления обмоток...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 06:20:03
я медным! 6 витков по 1.6 проводом 2 жилками есть напряжение на вторичке но току ноль
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 07:10:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 369
Схему, что ли, покажите, с фактическими номиналами деталей. И фото конструкции не помешало бы. Поймите, август, лето, экстрасенсы в отпуске.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 15:29:57
вот помогите
amp138-4.gif [28.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 15:53:55
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
вот помогите
:shock: не вижу где вот
Транс на каком сердечнике, каким проводом, сколько витков в обмотках, как мотал? ... ещё куча большая вопросов может возникнуть. :dont_know:
Надо показания "ГАДАЛКИ" выкладывать... :write:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 16:19:05
Карма: 11
Конечно, ни видя трансформатора, сложно что-то определённое сказать. Схема упрощена максимально, стабилизация и защиты отсутствуют. Работать на первый взгляд должна. Предположим, трансформатор у вас правильный. Тогда надо посмотреть форму импульсов на стоках силовых полевиков. Они по какой-либо причине могут не полностью открываться. Может напряжение питания низковато или еще что. Резистор R4 в цепи питания микросхемы попробуйте уменьшить до 10 Ом или вообще выкинуть. Я бы попробовал запитать микросхему от отдельного регулируемого БП и дать ей вольт 15-20, но не более.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 19:21:08
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1883
И от чего сие устройство питается? Надеюсь не зарядка от сотового?
Прям все подробности выпытывать надо, или как в анекдоте : ''говорили - учи матчасть''.. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 19:35:00
вот транс точно не знаю какой 4 витков по 1.4 диам 2 шинами но я сделал жгутом пять проводников по 0.35
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 19:39:12
блин кинул бы фото да вот не счего фотать импульсы на осцике прямоугольны с ровными углами частота 22 кгерц
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 20:31:59
питается с лабороторки на 12 в и током 1.5 а
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 21:01:25
Карма: 11
частота 22 кгерц
А по номиналам частотозадающих деталей в обвязке микросхемы, частота внутреннего генератора составляет 90 кГц, а частота работы преобразователя 45 кГц.
в каких точках схемы конкретно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 22:34:15
на 9 и 10 потом на биполярке и на стоке
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 08:36:57
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
возьмите блок по-мощнее и транс по-толще.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 08:53:42
Карма: 11
Подозрительно, конечно, что на стоках очень прямоугольные импульсы. Выбросы при закрытии должны присутствовать.
Поскольку похоже, что Вы не совсем в курсе, что делаете, посоветую Вам книгу: Семенов Б.Ю. Силовая электроника: от простого к сложному. (если еще не читали) скачать можно много где. Например, тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SEMENOV_B ... B.Yu..html
И поясните, что за трансформатор у Вас.
И тут вопрос: 1,5 А без нагрузки или под нагрузкой?
Дополнено. Кажется нашёл источник порнографии: http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... a-nch.html
Только там автор не знает, что частота работы генератора TL494 вдвое выше частоты работы трансформатора и удивляется, что получились косяки при наладке. И непонятно, что он еще упустил при разработке схемы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 10:14:16
да я понимаю что выбросы должны быть! порой бывает толи когда греются толи когда еше что! на углах в начале появляется нечто типа синуса
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 10:19:14
Агеев спасибо я обязательно прочту и выучу все!!! а так да! я и сам не понимаю что с блокок и понять его характер!!! ИНТЕРЕСНО
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 10:19:49
Агаев простите
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 20:03:57
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Некоторые материалы, нашедшиеся при пользовании кнопки "поиск"
viewtopic.php?f=11&t=89518
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/29/
