Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отключение питания по температуре
Текущее время: Чт янв 22, 2026 00:34:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Отключение питания по температуре
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 12:39:59
Рейтинг сообщений: -12
Здравствуйте, уважаемые котофяне!
Может быть тема не в том разделе создана, за что тапком прошу не кидаться - подходящего не нашел.
В обЧем, мне нужно отключать нагрев электроплитки по достижении воды в емкости 70-80 градусов и включать плитку при снижении Т до 60 градусов. Ну, или постоянно поддерживать 70-80 С. Что-то типа накопительного электроводонагревателя. Экспериментальным путем подбирать регулятор электроплитки - не айс...
Как дешево и сердито воплотить в реальность мою мысль? Если можно, подскажите готовое устройство - чтобы датчик в кастрюлю засунуть, а плитку к терморегулятору... Терморегулятор от теплых пленочных полов не пойдет - у него только до 40 градусов... Или поискать автоматику от этих самых водонагревателей по ремонтным мастерским?
Немного коряво объяснил, зато понятно... :)
 Заголовок сообщения: Re: Отключение питания по температуре
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 13:38:03
Рейтинг сообщений: 180
Биметаллический термостат KSD на борт кастрюли + мощное реле или пускатель.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 14:27:45
Или даже вот такой - http://tertepla.ru/store/10101925/10102138/?pos=10681966, его можно врезать в крышку кастрюли, меньше мороки с креплением на борт, да еще чтобы кастрюля не протекала...
Вот и спасибишша!!! :)) Натолкнули на мыслю!
Сейчас этот форум просматривают: чугунок и гости: 47
