Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор Напряжения 10000 Вт
Текущее время: Вс янв 18, 2026 09:52:22
 Заголовок сообщения: Регулятор Напряжения 10000 Вт
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 13:20:47
Прошу помочь. Греется переменник 470к. Подключал к лампе 40 вт и к чайнику 1900 вт.
И еще, диммер начинает регулировать только в конце оборота ручки.
Что не так?
На схеме могут быть неточности в полярности подключения симистора, динистора и переменника (не знаю в какую сторону соединить стрелку).
IN и OUT это вход и выход 220.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор Напряжения 10000 Вт
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 14:00:10
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
А что там за порнуха на диодном мосте, зачем она?
Если греется переменник значит у вас DB3 неисправен или вместо него стоит простой диод.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 15:44:11
Я в этом деле не очень разбираюсь. Потому и прошу помочь.
Схему нарисовал по дорожкам платы устройства.
Так у китайцев, а они, как известно, тейкунавтов запускают.
Значит надо динистор проверить?
Он на картинке такой маленький синенький.
Посмотрел даташит похоже , что действительно динистор ,а не диод.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 17:06:31
Рейтинг сообщений: 12
имхо R5 греется током через цепь C2R4R5 и попутно C2 разряжается через R4R5 и открытый симистор...
вангую,что сопротивление при крайнем положении ручке будет порядка единиц КОм...
вывод эта схема абсолютно не работоспособна в исходном виде,ремонт также невозможен
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 17:18:34
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Может схема такая, ли подобная?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 17:47:28
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
накуя динистору ВООБЩЕ диодный мост, если динистор - симметричный двунаправленный элемент?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 18:10:30
Такой прибор существует. Он куплен на Ali и он реально регулирует напряжение.
Но мой прибор обладает двумя неприятными особенностями
1. Регулирует в маленьком диапазоне (начинает работать где-то в самом конце оборота).
2. Запах чего-то жженого из переменника
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 18:15:16
Карма: 146
Не помешает ещё конденсатор проверить на обрыв.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 18:16:19
Карма: 18
по-моему эти 2 пункта уже содержат ответ на вопрос.
после замены переменника советую заменить R4 с 0.33к на 3.3-4.7к, чтобы заряд С2 не бил по переменнику при его наименьшем значении.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 18:23:48
Карма: 46
А хрен его знает :dont_know: Срисовывал с подобного китайского чуда. Может там что то на подобие КН102А стоит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 18:50:11
Какой конденсатор C2?
Если у него обрыв, может это быть причиной нагрева R5?
R4 в схеме самый мелкий наверное 0.5w или меньше, неужели он защитит 2w переменник?
Спасибо за советы пойду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 19:39:25
то что он существует еще не значит что это работает как надо... :))
PS есть мысля,что диодный мост это некий извращенный аналог ШИМ с управлением в диапазоне 2.5-5мс(около 60-80% от номинала)
цепочка C2R1/R2 заряжает кондер за 5мс до 60В(относительный максимум при обрыве переменника).
переменник просто устанавливает разницу в 1.3В между Т1 и У..
т.е симистор будет открываться в диапазоне от 32 до 62 на конденсаторе...
Сейчас этот форум просматривают: Magnum_45 и гости: 75
