Форум РадиоКот • Просмотр темы - Быстрая зарядка аккумуляторов
Текущее время: Ср июн 18, 2025 16:23:30
 Заголовок сообщения: Быстрая зарядка аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 04:40:45
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -70
Пользуя налобный фонарь на работе имею проблему: днём используется, ночью питание отключают - и нет времени зарядить аккумулятор (литий-ионный - долго заряжается). По опыту пользования полимерными аккумуляторами (в другой области) я знаю об высокой перегрузочной способности, и, следовательно - можно рассчитывать на "быструю зарядку". Так-ли это для простых литий-полимерных аккумуляторов для фонарей?
 Заголовок сообщения: Re: Быстрая зарядка аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 05:10:55
нет.
во-первых, нет такого: "простые литий-полимерные аккумуляторы для фонарей".
во-вторых, перегрузочная способность - это очень кратковременный режим, исчисляемый секундами-минутой, никаким боком не имеет отношения к быстрой зарядке.
в-третьих, с подобным опытом не надо лезть на работе во что-то, что не входит в область компетенции, озадачьте этим человека, ответственного за фонари
проблема решается двумя фонарями. советовать что-то другое = способствовать пожару.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 05:42:14
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3717
Два ? Я на своих поставил аккумуляторы , что по максимуму туда влезли, и то тогда на смену их наверно, четыре штуки минимум нужны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 07:07:28
Рейтинг сообщений: 2153
18650 в фонариках с зарядкой микроюсб вобше там 200-400 милиАмпер берут. Если поставить плату с typeC и настроить на побольше, должно безопасно заряжать. Считай две банки ну пусть 4000 общее, 1 ампер нормальный режим. Какой у тебя фонарик? Разбирал? Смотрел внутренности?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 07:31:26
Карма: -7
Честно говоря не разбирал, - не мой, (а в чём вопрос?). Но предполагается вопрос принципиальный, "при прочих равных условиях", то-есть - "если заменить ион на полимер" - ускорится-ли зарядка (при, естественно - соответствующей зарядке)? У меня были Тюринжи с 5С - восхитительно!
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 07:39:42
Ну если аккумы разрешают ускоренное, почему и нет тогда. Зарядку импульсную тогда надо и не от юсб
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Если обычные акумы 18650 то луче еще один комплект взять, одни заряжаются вторые в фонарике. Если крысятничество не распространено у вас
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 08:32:03
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 627
Как раз в этом-то и проблема:
Был бы Ваш, посоветовал бы провести эксперимент: взять два новых одинаковых фонаря и заряжать их в разных режимах, а потом определить как на долго их хватит и есть ли разница. В случае с чужими фонарями пофиг как часто придётся заменять неисправные фонари на новые, лишь бы Вам было удобно, поэтому в голову и приходят дурацкие идеи. Думайте лучше о работе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
