Форум РадиоКот • Просмотр темы - led драйвер 36w
Текущее время: Вс авг 10, 2025 15:49:52
 Заголовок сообщения: led драйвер 36w
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 18:33:32
Здравствуйте принесли сегодня один прожектор на нем надпись 20w и стоял драйвер вот такой Подайдёт ли место него драйвер на 36w как на фото
3651182_2.jpg [47.49 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: led драйвер 36w
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 19:57:02
Рейтинг сообщений: 2193
без переделки не подойдет
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 20:33:29
а что нужно переделать? вот фото сгоревшего драйвераИзображение
Последний раз редактировалось эдуард2056 Пн апр 10, 2017 20:41:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 20:37:42
ток уменьшать. у тебя же 20w прожектор, а драйвер 36w. разбирать, смотреть схему и менять резистор датчика тока
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
а возможно и вообще не подойдет. какое у прожектора напряжение?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 22:28:36
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8297
vlasovzloy писал(а):
ток уменьшать.
Наоборот. У заменителя ток в два раза меньше, напряжение в два раза больше, не пойдет. Ищите нужный. Должно быть 30В, 600мА.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:41:50
Люди добры помогите!
Имеется устройство с драйвером 30Вольт, хочу чтобы выдавало 12 вольт. Тема тут viewtopic.php?f=21&t=143613
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 07:53:53
Рейтинг сообщений: 10
Непонятно на какой ток сгоревший драйвер. Если на сгоревшем так же 350мА, то подойдет. Это стабилизатор тока, напряжение само выдаст такое, какое надо. 36W - максимальная выходная мощность драйвера.
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: oldbulb, Serrad и гости: 61
