Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь с пересчетом схемы на ir2153
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:40:27
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с пересчетом схемы на ir2153
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 15:57:24
Для начала: я не много понимаю, и прошу именно помощи а не критики!
Есть простая схема ИБП от AKA KASYAN
Это слабенький ИБП, но есть мысль собрать по этой схеме ИБП на 25А 36в - реально? Я новичок, поэтому сильно сложные схемы... Ну Вы поняли...
Может кто нибудь поправить схему для 25А или просто написать какие детали на что заменить?
Я бы и сам поискал более мощные аналоги, но я так понимаю не все детали нужны сильно мощные, поэтому переплачивать не хочу, учитывая что в магазине они в 5-10 раз дороже чем из Китая а в Китае в основном партиями мелочевку продают. Да и не уверен я...
Здесь вроде нет ни стабилизации ни защиты - защита впринципе не нужна, а вот стабильность очень даже пригодилась-бы...
Но если просадки при 36в и токе 25А будут до 3в - то впринципе стабилизация тоже не обязательна.
Если есть простенькая схема с рисованной печаткой для мощного ИБП на "ирке" то можно и ссылку на поучительную статью.
И еще о просадках: если я буду мотать тороидальный сердечник с запасом (к примеру с расчетом на 35А) просадки должны быть очень маленькими?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с пересчетом схемы на ir2153
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 17:12:25
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 9
Все можно,зависит от желания и терпения.
ir2153 подойдет, только не будет стабилизации. Напряжение будет гулять в основном из-за изменения напряжения сети.
Предлагаю не париться с mosfet'ами, а поставить igbt. И КПД, и стабильность работы будут выше, да и нагрузка на ir2153 меньше.
Добавлено after 29 minutes 20 seconds:
Предлагаю поставить IRG4BC30U
Просадки напряжения зависят от качества намотки, а не от самого запаса мощности трансформатора.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 20:58:00
Транзисторы планирую поставить IRFZ44N - аодойдут?
А что по остальным комплектующим и вопросам?
IRFZ44N - походу не подойдут... - На сколько память не изменяет они на маленькое напряжение... или не прав я?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 09, 2017 22:21:27, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 00:04:50
Карма: -3
Не подойдут, нужно транзисторы на 400 или больше вольт. (я вам предложил уже хороший вариант, если частоту не задирать)
Зависит от того, что у вас в магазине есть...
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 00:06:31
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
А что дотащит самому открыть лень?
Сейчас этот форум просматривают: cnk, IntelligentA и гости: 52
