Как рассчитать трансформатор 11000 вольт на частоте 66 МГц?
Сообщение tsvigo »
Частота 66 МГц. Ток на входе 0,265 Ампер. Напряжение переменное на входе (от пика до пика) 6,32 Вольта
(синусоида). Надо на выходе напряжение 11 000 Вольт.
(76.64 КБ) 717 скачиваний
Сообщение Enman »
так не бывает в жизни...а в арифметике можно поупражняться...)))
Сообщение сэм53 »
за такой расчет, лично Нобеля присвою, с награждением орденом и вручением золотой звезды (посмертно)
Сообщение Jack_A »
Нет ничего проще. 66 МГц * 0,265 Ампер = 13кг / 6,32В = 2mks :shock:
Сообщение gsmart »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
это оттуда текст задачи 7 :dont_know:
а я думал там мишаГ и машаТ делят яблоки принесеные СуньХуйЧаном... :)))
Сообщение Телекот »
Задача не реальная, потери будут в таком трансформаторе будут больше заявленной входной мощности.
ну почемуж вполне себе рабожий транс имени дяди ТЕСЛА :)
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):Задача не реальная
На Ютьюбе еще и не такое вытворяют. Там вообще законы физики отменили, не говоря про всякие математики.
ПыСы А потом, человек хочет же рассчитать такой трансформатор, а не сделать его в реальности.
Сообщение tsvigo »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3155401#p3155401"]
ПыСы А потом, человек хочет же рассчитать такой трансформатор, а не сделать его в реальности.[/uquote]
Не-не - именно, что сделать в реальности.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 02, 2017 21:52:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Телекот »
Невозможно, потери будут намного больше чем ваша входная мощность.
Сообщение timdorohin »
Все возможно, коаксиальный резонатор поставить и будет ему 11000В :D
tsvigo: а что за источник вообще? Уж очень интересно...
Сообщение Телекот »
Я имел ввиду на трансформаторе который у него нарисован.
Сообщение kentgaryk »
Теслостроители живут ярко но не долго!...правда тут напряжения и токи маловаты...но ведь это только начало! :wink:
Сообщение Полосатый »
Правильно написали - считать можно, делать не надо :) ... да ещё на 66 МГц :) Есть такая фигня - пьезотрансформатор, но она тут не годится - и частота и вольты меньше, а ещё умножители есть, но все они выпрямляют, заразы...
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение tsvigo »
timdorohin, это так называемая "машинка Ацюковского":
Ацюковский В.А. – Начала эфиродинамического естествознания (2009-2010)-Книга 5 – Первые эфиродинамические эксперименты и технологии – 2010.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BxsCaw ... sp=sharing
6.9.1.Структурная схема макета эфиродинамического
генератора энергии - стр. 217.
Приложение 1. Ацюковский В.А. Патент № 2261521.
Устройство для получения электрической энергии - стр. 222.
РАЕН
Кефирщики
Без комментариев :facepalm:
Скажи, а эта волшебная машинка никак не может работать с более мощным источником, нет?
Единственное что будет работать на такой частоте - п-контур. Расчитать его можно здесь:
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Но хорошего кпд на таких частотах и с такой малой мощностью не получить.
СпойлерВменяемые люди!
Поберегите свое психическое здоровье!
В книге про биополя и их деревянные "модуляторы" загибают!
Читать опасно для психики!
Сообщение Телекот »
timdorohin писал(а):В книге про биополя и их деревянные "модуляторы" загибают!
Может наоборот, люди с испорченной психикой ищут такие книги?
ДА ПО ЗАГОЛОВКУ УЖЕ ЯСНО МНОГИМ
Сообщение 74LS00 »
Дайте ка подумать 6,32в*0,265а=<2вт , дальше калькулятор не осилил.
Так какой источник даст эти самые 66мгц синуса, я так понимаю от кроны питать собрались.
Ну допустим мы получим это напряжение, естественно в вакууме, у вас есть колба достаточных размеров чтоб уместить и трансформатор и потребитель, я бы на это посмотрел.
Не хочу надрывать калькулятор чтоб вычислить ток, но позвольте узнать какая корпорация будет спонсировать покупки такого вольтметра который его сможет замерить. Или всё упирается в силу мысли, ну так правильно тут было сказано, такое излучение даже деревянный резонатор может сделать усилив сигналы природы, только замерить невозможно.
Пока не забыл, отсыпь :))
