Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Аккумулятор Li-Po 3,7v
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=150313
Страница 1 из 1
Автор:  cxem [ Пн ноя 27, 2017 08:48:38 ]
Заголовок сообщения:  Аккумулятор Li-Po 3,7v
Как проверить работоспособность.
Li-Po 3,7v.GIF [6.78 KiB]
Автор:  otest [ Пн ноя 27, 2017 09:24:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аккумулятор Li-Po 3,7v
зарядить и разрядить
Автор:  cxem [ Ср ноя 29, 2017 21:53:43 ]
Подал питание 6,2v ток 100mA - сильно греются 8205A и DW01-P
Это норма?
Li-Po 3,7v__6.GIF [13.9 KiB]
Автор:  BF-2 [ Ср ноя 29, 2017 23:11:05 ]
а не много ли 6.2в.? это же не контролер заряда, а зашита
Автор:  _RUS73_ [ Чт ноя 30, 2017 00:54:53 ]
Погорели наверно уже.
Автор:  pasha_zv [ Чт ноя 30, 2017 11:08:00 ]
100%.
это просто защита банки.
Автор:  cxem [ Чт ноя 30, 2017 11:29:13 ]
Аккумулятор:
CXY 982830
3,7v 170413M
Так каким током заряжать?
R1 и R2 - подобрать оптимальное значение.
DW01.zip [167.71 KiB]
Автор:  BF-2 [ Чт ноя 30, 2017 11:54:06 ]
это в даташите написанно что резисторами меняются пороги срабатывания??
1/10 от емкости АКМ и
BF-2 писал(а):
не много ли 6.2в.?
Автор:  pasha_zv [ Чт ноя 30, 2017 12:04:02 ]
TP4056 or ltc4054-4.2
Автор:  cxem [ Сб дек 02, 2017 21:28:56 ]
Проверил на исправном аккумуляторе:
4,3v - 100mA
4,2v - 5mA
Придётся менять 8205A и DW01-P, так как зарядка начинает идти при 6,2v - 100mA
Li-Po 3,7v__4056.GIF [24.82 KiB]
Автор:  BF-2 [ Сб дек 02, 2017 22:55:04 ]
cxem писал(а):
4,2v - 5mA
наверное акумулятор уже зарядился.
вы вкурсе что для вашей первой схемы нужно подключать питание с 4.2вольт?
совместно с тр4056 так и будет, так как она выдает 4.2вольта
4.3в,4.4вольтами можно быстро угробить АКМ, а при ваших 6.2в. он сначала нагреется, а потом БАХнет со спецэффектами тумана и разъеденных пятен на коже и одежде...и дай бог что зашита отключит питание на пЕрезаряженном АКМ в районе 4.3вольта
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
